карпфишинг - взрослая ловля специальными снастями
А при чём тут официоз? Просто с учётом нового фильтра есть возможность подписываться только на те темы - которые действительно интересны. Так будет намного удобнее. По поводу зонта и набора пейджеров - прозондирую, доложусь.
staryj
в Комсомолке вышел материал про мужика который на Бору метрового карпа (вроде) поймал.
http://kp.ru/daily/24210/413499/
Кто знает о каком озере идет разговор? Можно в личку...
Андрюх, ты думаешь это Нижегородский Бор??? Откуда там пирамидальные тополя, да еще зеленые в декабре *18* Чета я не смог выловить привязку к местности...
Шок лидер
По поводу сигнализаторов-нужен набор из 3-4 сигнализаторов именно с радиопейджером,а не с проводным. Цена-в пределах 6 тыр.
Третий год ловим на сигнализаторы с педжером, дальность метров 200. Имеем два набора, работают изумительно, пока нарицаний нет, в наборе 4 сигнализатора и пейджер. Можем узнать цену. Вместо зонта купите лучше укрытие, ненамного дороже но более крепче и эфиктивней.
Изменено пользователем omny
Шок лидер
2.СНАСТИ,ОСТНАСТКИ.
Глухая или скользящая остнастка? Ловлю на полускользящую,т.е. стопор для свободного хода 10-15см. Но столкнулся с такой ситуацией: при ловле ночью был один пик,но т. к. я на одиночные пики не привык реагировать,пропустил мимо ушей. Уже когда рассветало,хотел перезабросить-оказалось мертвый зацеп. Полез в воду, и оказалось,что была поклевка к берегу и карп сначала замотал леску за корягу,а потом за траву и там сошел.Поэтому может все-таки скользящая с тугим байтраннером?
Осеастка только скользящая, не буду расуждать на счет сохранности рыбы, но из практики при глухом монтаже да если сделать еще ход 10-15 см. 5 кг. карп запутав в траве груз рвет плетенку 11,5 кг/с очень даже лего. И как и вас будет рабодать сигнализатор если при глухом монтаже карп с грузом пойдет в берег?
Разве в таких случаях не спасают какие либо варианты отвесов?
vicsen
2.СНАСТИ,ОСТНАСТКИ.
Ну а как быть с самоподсечкой? Staryj вон ловит на глухую!
vicsen
Я тоже хочу!!!!!
Шок лидер
Где это он ловит на глухую? Вроде даже в правилах по карпфишингу описывал запрет на глухой монтаж грузила.
vicsen
Остнастка глухая,просто у карпа есть возможность освободиться от груза при обрыве снасти.
Шок лидер
Пикнет один непонятный раз и все отвес сработал, как будто карась таскает. В случа не глухого монтажа карп идет в берег груз стоит на месте, байтран работает.
Шок лидер
Что в Вашем понимании глухая оснастка.
vicsen
Глухая остнастка,когда груз не может скользить по шоку,или лидкору. В этом случае,если груз он-лайн у него нижняя часть отверстия расширена для того,чтобы в него плотно входил вертлюг от поводка. Есть еще,например,крепление груза на безопасной клипсе.Сама клипса глухо сидит на лидкоре,а груз пристегиваеся к клипсе застежкой. При зацепе за груз застежка сравнительно легко отстегиваеся и леска освобождается от груза. Тоже самое происходит и при обрыве основной лески карпом. Предполагается,что мотаясь по водоему с обрывком лески и грузом карп в конце концов зацепится грузом за что-нибудь и груз легко освободится.
Не знаю как называется эта приспособа, но груз относительно оснастки у Андрюхи не двигается, а в случае обрыва растегивается и отваливается. Оснастку он мне показывал вживую так сказать:)
Шок лидер
Клипса вставляетя в груз, либо в противозакручивающую трубку и т.п. смотря какая оснастка, мы клипсу вставляем непосредственно в груз и заводим вертлюжок в клипсу. Это делается для того чобы при поклевке крючек испытывал нагрузку и надежно сел в губу. Затем после рывка вертлюг выдергивается из клипсы и шок лидер с леской легко идут через грузило (оснастку). Безопасные клипсы в первыю очередь разработаны для трудных условий лова в корягах, камнях, бровках. Застревая в препятсвиях после рывка рыбы груз сбрасывается, что облегчает вываживание рыбы.Но в этом случае идет расход грузил, но это не так уж важно, главное трофей взять
vicsen
Насчет сигнализаторов-буду очень благодарен. По поводу укрытия-не лежит к ним душа. Привык ночью сидеть,а в укрытии не очень то посидишь. Может быть позже когда нибудь.
vicsen
Вообще то вертлюг не должен выдергиваться при рывке карпа,если он нужного(обычно 9 ) размера.
vicsen
Андрей,если это не журналисткая байка,то найдем. В конце- концов найду адрес этого мужика и съезжу. Могу ему предложить взятку(Например,соберу какой-нибудь комп.)В общем,к сезону выясним.
staryj
У меня есть английские фильмы (фирмы "Корда") - съемки над и под водой посвященые карповой ловли 4 части каждая из 2 дисков, итого всего 8 штук. Интересные захватывающие съемки о ловле карпа,о различных монтажах,оснастках,о использовании различных моно-лесок и плетенок в качестве основной лески,о том,как реагируют наши сигнализаторы на поклевки "в берег", "от берега", "паралельно берегу" при использовании различных монтажей и лесок,о использовании различных бойлов,опарышей,кукурузы и т.д. в качестве насадки и многое,многое другое...
В общем, по большому счету рекламный фильм продукции фирмы "Корда" и дочерних ее компаний,но посмотреть интересно и полезно для тех кто занимается карпфишингом.
Кто хочет посмотреть - пишите,звоните.
По монтажам - все зависит от условий ловли.
На твердом дне я использую in-line (глухой монтаж)
На траве и не глубоком иле - безопасную клипсу (глухой монтаж)
На глубоком иле - вертолет (глухой монтаж).
Под словом "глухой монтаж" я понимаю принцип крепления груза - он не подвижен.
Скользящий монтаж использую крайне редко.
Любимый - безопасная клипса.
У каждого есть свои плюсы и минусы.
100% в Ивановке карп есть.Экземпляры трофейные.Сам не ловил ни разу.Говорят очень сложный водоем.
Остаток осени провел на Бурцевском озере.100% присутствуют карпы за 20-ку.Кормил одно и тоже место на протяжении 3-х недель,вставал пару раз по 2 дня.Результат ноль.Ни выходов рыбы,ни потяжки,одни раки задолбали бойлы обгрызать.Но это был октябрь,вода +8.. +10 градусов.
Следующей весной (пока озеро не превратиться в шашлычницу) продолжу свои попытки распечать этот водоем.Напарники приветстуются...
Шок лидер
Уже просмотрели все фильмы раз по десять, много интересного и поучительного, это кслассика для карполова. Хотя много устаревших вещей, но всеравно фильмы СУПЕР!!!
+8..+10 градусов маловато. Мы с собой возим градусник,как ниже +12 настроение совсем плохое *20* . Хотя в прошлом году 2 октября на червя как не странно вытащил на 7,0 кг карпа, бойлы ноль, и такое бывает.
vicsen
4.КАРПОВЫЕ ВОДОЕМЫ НИЖЕГОР.(и не только)ОБЛ.
У меня вопрос-просьба к Ирине с Олегом и Штангисту,как знатокам Ольгинского пруда. Что собой представляет пруд следующий за ольгинским. И еще, на Гугле, напртив дамбы между этими прудами просматривается дорога вглубь леса и через километра 3 упирается в небольшой пруд. Что-нибудь про него известно?
vicsen
2.СНАСТИ,ОСТНАСТКИ.
В чем то я согласен с Шок-лидером. Единого мнения видимо нет. В книге Винсента Клюве Йорка все профессионалы,принимающие участие в беседе поддерживают скользящую остнастку. При поклевке в берег действительно,чувствительность у глухой остнастки очень мала. Может как-то совместить,увеличив свободный ход грузила? При этом сохранив реакцию при поклевке в берег и,в то же время сохранить возможность самоподсечки.
Шок лидер
Ура у нас свой раздел появился.
Да, Влакру спасибо!!! Для начала организовал несколько тем по предложению Винсента. Если будут замечания и предложения - пишите в личку.
vicsen
Наконец-то свершилось! Это как подарок к новому году. Отдельное спасибо Игорю,что пробил тему.
Пытаюсь определиться с форматом своего участия в "Карповых посиделках". Вопрос к нашим карполовам - кто нибудь собираеться в пятницу туда заезжать по-взрослому, или как?
vicsen
Игорь,я собираюсь. Правда,кроме меня я пока никого не вижу. Но все равно настроен на марафон. Собираюсь поехать туда для разведки со среды на четверг,т.к. в этом сезоне там не был.
Шок лидер
Мы скорее нет. Больно быстро все решили, на субботу наметили в другое место с детьми прощальный выезд ( 2 июня отправляем на все лето). Хотя на счет быстроты все правильно, неожиданность успех нашего дела, единственное судя по гисметео давление большое.
staryj
Я к сожалению сегодня уежаю в Самару и буду только на следующей неделе.
Но душою я с Вами.
Изменено пользователем staryj
vicsen
То Omny. Кирилл,я рад за тебя! Первый год занимаешся карпфишингом,а прогресс налицо. На какой карповый сайт ни зайду,а ты уже там. Главное-есть желание учиться. Мне приятно,что и мой маленький вклад в этом есть. Так держать!
omny
Виктор Петрович, очень приятно слышать от вас такие слова...
Безусловно именно ваши советы и напутствия вывели меня, ну сами знаете куда *01*
Огромное спасибо за "воспитание" :)
Буду стараться и стремится
Андрею (stariy), отдельное спасибо за терпение и время потраченное на мои личные сообщения *21*
PS Говорят в отличие от наркомании из карпфишинга выхода нет *01* *1* *16*
