Tracker
Маленькая дешевая электрогрелка с Али, пользовался кто-нибудь такой?
Tracker
Обнаружил на Али электрогрелку, питание через USB от power bank. Заявленная мощность 8W. Техническое описание со свойственной для али точностью - ни чего не понятно. Вопрос к практикам - пользовался кто-то таким нагревателем? Согревает? Аккумулятора на сколько хватает?
https://www.aliexpress.com/item/1-Set-Electric-Heating-Pads-Thermal-Clothes-Warmer-Heated-Jacket-Mobile-Warming-USB-Switch-For-DIY/32952536542.html?spm=2114.search0604.3.3.6a762307QvsDs0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_5735120_319_317_10696_10924_453_10084_454_10083_5735220_10618_10920_10921_10922_10307_10301_537_536_5734920_10059_10884_5729720_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910_5730220_5735020-5735020_5730220,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=24549a68-4310-4d33-b32a-b2055ec7e0fe-0&algo_pvid=24549a68-4310-4d33-b32a-b2055ec7e0fe
Вячеслав Д.
Через юсб подаётся 5 вольт. Если мощность 8 Вт, то м
сила тока 1,5 А. Т.е если Пауэр банк 1500 мА -час, то хватит на 1 час. Ну и соответственно пропорционально можно посчитать при любой емкости.
Это если китайцы с данными не мухлюют.
Tracker
На рыбалку хватит, у меня два 2600 мач аккумулятора18650, на три часа должно хватить, да и греться не всегда нужно, а когда прихватит. Но, как ощущается нагрев, это вопрос. Это только опытным путем можно определить.
Rexrot
А не проще воспользоваться грелкой "Тепл0ид" Очень эффективная штука
Tracker
Возможно, но это одноразовая горелка. А электрическая многоразовая.
XimiK
Лучше прикупить хорошую каталитическую и в тканевый чехол от мобильника повесить на грудь. Отцу такую подарил, он несколько лет пользуется. Заправки хватает часов на 6 точно. Ест бензин типа "калоша", флакон 0,5 литра рублей 50 в любом хозмаге, а заправка около 15-20мл, т.е. стоимость использования копеечная . Катализатор прокаливается турбо зажигалкой и убирается в чехол под куртку. Через несколько минут корпус разогревается градусов до 80-ти. Тепло от груди разносится с током крови по всему телу и вы быстро согреетесь. Погасить можно завернув с пакет, исключив доступ кислорода, или снять колпачок и достать из чехла на морозе, корпус сильно остынет и бензин прекратит испаряться. Покупать надо советскую ГК-1, там в катализаторе между сеток платинированный асбест. Такой катализатор очень живучий и хорошо работает, даже спирт переварит неоднократно, не сильно потеряв в эффективности, правда от вас будет пахнуть перегаром :biggrin:
Dolgov
Креосан что-то подобное мутили
XimiK
Замкнуть литиевый аккумулятор медным проводом это бредовая идея. Для нормальной работы нужен как минимум высокотоковый аккумулятор, а он сожжёт нафиг этот провод вместе с одеждой. А ноутбучный аккум быстро потеряет ёмкость и может "потечь" или воспламениться от КЗ.
Да и ниже +5 -- +10 градусов обычная липолька плохо отдаёт такие токи конкретно просаживаясь по вольтажу и ёмкости. Нужен LiPoFe4 аккумулятор, а они дорогие и ёмкость в формате 18650 обычно около 1 а/ч при стоимости как у LiPol  на 3 а/ч.
Tracker
Аккумулятор у него без защиты от переразряда, погреет немного, может, поджарит, разрядится ниже критического напряжения и выйдет из строя. Что-то не внушает доверия эта конструкция.
в области сердца греть не полезно
XimiK
6 часов назад, n13 сказал:
А можно подробнее? И куда лучше положить эту грелку?
