Илья В 7 928 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 (изменено) Всем двс! Часто ловлю в ммм на спин и наблюдаю, как лодочники, в частности в районе водонапорной башни таскают неплохую бель на кольцо. Загорелся этим делом, хочу взять у знакомого пвхашную гребнушку, ну и попробовать естественно. Пересмотрел кучу "видевов" по данной теме, но хочется конкретики, именно под данное место - какие используются груза для тека там, и какие диаметры лесок используются? Понятно, что каждый делает по-своему, но есть же золотая середина. Как я понял, для кормушки используется довольно толстая леска, по которой двигается кольцо, или груз "яйца". Основная леска около 0.3, поводок около 0.16-0.18? Плюс, т.к я не особо лодочник, не пойму как они держатся перпендикулярно течению, якорятся двумя якорями? Изменено 8 Июля 2018 пользователем Илья В Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Нипал 19 481 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 по удочкам ничего не подскажу, а якориться только одним якорем, спускаешь с середины лодки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
вобла 86 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 (изменено) Раньше занимался данной ловлей. Разницы между Окой и Волгой не замечал. Снасти примерно одинаковы (подпуск\кольцо). Основная леска 0.3мм, после кормушки (в случае подпуска) или кольца (кольцовки) ставится по порядку вертлюг - карабин - леска 0,2 - 0,22мм и 3-5 поводков на расстоянии 50см -1 метр. Крючки лучше с длинным цевьём. Якорь один. Привязывается, в зависимости от направления и силы ветра, к центру лодки либо чуть правее\левее. Главное чтобы лодка находилась перпендикулярно течению. Плюс лодка фиксируется основной кормушкой, в которую также помимо прикормки помещается груз. В случаях сильного бокового ветра, стравливаем якорную веревку метра на 2-3 больше, бросаем основную кормушку(стравливая тоже на 2 метра больше веревки чем глубина под лодкой) и выбираем эти самые 2-3 метра якорной веревки, таким образом растягиваемся на двух точках опоры. Плюсы такой постановки лодки - высокой волной вместе с лодкой не подкинет от дна кормушку и вас не стащит в сторону боковым ветром. Минус - при поклёвке крупной рыбы, у неё будет несколько больше шансов завести снасть под верёвку кормушки. эх давно это было... Изменено 8 Июля 2018 пользователем вобла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
