Aleksei Parusov
Переделка спиннингов, замена колец, сборка удилищ.
Holister
Нашёл обломок вершинки унцового спиннинга, хочу сделать зимнюю удилку. Одно колечко уже демонтировал с помощью нагрева лака зажигалкой. Далее думаю сделать рукоятку из пробок от шампанского. Вопрос такой: чем склеить пробки между собой и с бланком удилища?
можно эпоксидкой
Holister
Вот я тоже думаю эпоксидкой попробовать
Aleksei Parusov
2 часа назад, Holister сказал:
Для склеивания пробки использую клей ПВА D4, влагостойкий. После обработки, место склейки не видно. Для соединения бланка и ручки эпоксидная смола. Желательно, чтобы смола была с повышенным содержанием пластификаторов.
Обычная эпоксидка может трещать и лопаться. Наверное каждый слышал, как спиннинги бывает издают щёлчки в ручке при эксплуатации, часто это из за бюджетной эпоксидки.
Для зимней удочки, думаю не сильно критично.
22 часа назад, r1 сказал:
Можно ничего не греть. По лапке кольца обмотку срезал, кольцо вынул, остатки нитки смотал. И делов то :rolleyes:
Применил этот способ...первое кольцо срезал не спеша,а потом по накатанной...махом оголил оба бланка,за исключением тюльпанов...но они нужны в данном случае.:44b92fc02a8e8feb65fb43b939998ad0:
10 часов назад, Holister сказал:
Не стал бы заморачиваться с пробкой,а тем более ещё и клеить ...я бы поискал донора -зимние удочки с ручками из Эва, неопрена... может вообще попасться от детской игрушки... просто в натяг с тыльной стороны ручки вставишь без всякого клея...
Есть тема Алексея Парусова :44b92fc02a8e8feb65fb43b939998ad0:на портале Спиннинглайн и здесь в самоделках сообщения о его изготовлении зимних удилок... по его работам делал несколько штук с разными вариантами ручек ,с катушками и без,но самым кОзырным оказалась "скрипочка" без ручки, просто с мотовилом на бланке , палец лежит на бланке, чувствуешь малейшую поклёвку окуня с мизинец...
ps вроде уже восемь зим не рыбачу ...удилки потихоньку друзьям дарю... последнюю буквально на днях.
aborigine
15 часов назад, SNG сказал:
Не понимаю в чём сложности.
Сложно оказалось снять родной тюльпан. Сама не отважилась, понесла в магазин, где продавщица заверяла - снять плёвое дело. После нескольких подходов с зажигалкой и попыткой снять, едва не закончившейся сломом (и таки вершинку малость повело), я решила хватит с меня и отнесла в соседний "Спиннинглайн", где приняли в ремонт за 300р. А девица, которая мне чуть удилище не сломала, подивились: "Вот ведь как делали, на совесть!"
Кстати, нормально отремонтировали. Видно, что не родной тюльпан, но без нареканий.
Holister
Хорошая идея с донором из недорогой удочки, только думаю проблема возникнет с демонтажем хлыстика.
Виктор_DV
В край обломить (обрезать ) и высверлить, а потом на клей
Изменено пользователем Виктор_DV
1 час назад, Holister сказал:
55 минут назад, Виктор_DV сказал:
Смотря какой будет донор,в самых первых всё было очень просто...
Высверливать у донора мороки много ибо материал ручки  пробка или" эвывсякие"... ВСЕ мои удилки были с  хлыстами Конгер,он длинный и  тонкий:просто обрезал хлыстик у донора(он полый) и через ж... вставлял хлыст новой удилки, встал чётко без всяких клеев... здесь ещё зависит,каким хватом ловить,у самого указательный палец на хлысте лежал и глубины были до 3 метров(редко до 5, не глубже),так что с чуйкой проблем не было
А вот и сама тема :44b92fc02a8e8feb65fb43b939998ad0:, читайте ВСЮ,ибо в комментариях продолжение ("скрипочка"без ручки там тоже есть)
сейчас применяю кое-что из этой темы,да и вообще из рыбалки,на птичьей ловле(а то у дедов взгляд замылился) даже чудом сохранившийся хлыст Конгер использовал(для этого и спрашивал, как кольца удалять)...но"это уже другая история"(с):flood::biggrin:
https://spinningline.ru/p-post/2013/01/13/udochka-dlya-balansira-1500
Aleksei Parusov
Качну тему, зима лютая в этом году, на рыбалку как то не хочется) Понастальгируем по лету.
Это лето прошло под эгидой тревелов. Собрал несколько УЛ спиннингов. Получилось, на мой взгляд, хорошо. Очень удобно не только для путешествий.
Стримовый 4-х частник. Голавль, язь, форель... Дизайн выбрал олдскульный)
IMG_20230807_182712.thumb.jpg.4852f19fa0e7bde7ad2ae2e8d4634fc5.jpgIMG_20230808_011733.thumb.jpg.1437f877dd7e11826b7d8cc92f60f686.jpgIMG_20230808_110047.thumb.jpg.7f323b86afe9f25a60b46e4287bfe2cd.jpg
Баланс получился  идеальным)
Ещё один, такой же бланк собрал в кастинге. Точнее, он был первым, а после уже родился вариант под мясорубку.IMG_20230719_184851.thumb.jpg.221c9d581793bf26cded214cf3f81864.jpg
Продолжение следует...
Aleksei Parusov
Самым интересным и классным опытом в прошлом сезоне была сборка пары УЛ стеклянных  бланков.
"Стекло" принесло  новые ощущения от процесса рыбалки.
IMG_20230830_184740_edit_216222252801109.thumb.jpg.5317dcbca2a3fed9ba349d7cfa88ed90.jpg
Даже не знаю, как правильно объяснить, наверное, дело в забросе и сочетании с мультом. Можно делать кистевые забросы практически из любой жопы.
Здесь я тренировал заброс. Делал для себя нарезку, что бы видеть ошибки в технике заброса.
Наверное можно загрузить и посмотреть.
YouCut_20230901_213047306.mp4
Короче, тема для извращенцев от рыбалки, кто хочет что-то новенькое)))
Aleksei Parusov
В продолжении темы "Своими руками".
Был ещё один интересный опыт. Изготовления кнобов для катушки.  Это конечно не удилища, но тоже интересно, если, вдруг, кто-то захочет порукоблудить.
Купил катушку с тонкими пластиковыми кнобами. Выглядела она современно и "хайтекно", а мне, для гармонии со спиннингом, хотелось больше натуральных материалов.
Сначала хотел заказать готовые, но решил сделать и выбор пал на бересту.
Сначала хотел сам заготовить. Понял, что процесс не быстрый. Бересту купил.  Нарезал цилиндры.
Всё это собрал на "родном" кнобе. Склеил водостойким ПВА.
Обработал на станочке разной шкуркой.
Придал форму. Последняя шлифовка с помощью мокрой тряпки.
Обработал прополисом. Результат понравился. Очень приятные тактильные ощущения от снасти.
Правда пришлось изготовить и посадить на клей заглушки, т.к. слегка переточил основу и плохо держались.
Изменено пользователем Aleksei Parusov
Хорошее дело - кнобы. Мастеру - респект:bye:
На любителя, правда. Не люблю бересту. Тактильно. И пробку тоже :rolleyes:
А вот дерево очень нравится.
Aleksei Parusov
2 минуты назад, r1 сказал:
Мягонько же, бархатистинько! )))
Не знаю, что будет через пару сезонов, дерево в этом плане надёжнее.
Но, если и будет, сделаю ещё что нибудь)
1 час назад, Aleksei Parusov сказал:
Это как пенопласт мягкий постоянно трогать :smile:
  • Темы
  • Похожий контент
    • Связист
      Автор: Связист
      Привет, друзья-рыболовы!
      Зима в этом году очень тёплая какая-то, поэтому, наверняка среди нас найдутся любители ловли на летние снасти, не желающие мириться со снегом и холодом, да даже и со льдом!
      Поэтому открываем тему ловли по открытой воде немного заранее!
      Но рано или поздно лёд обязательно растает, и уж тогда и уклейку по разливу половим, и весеннего карасика, дальше - спиннинг, фидер, бортовая удочка на леща, да мало ли ещё интересных летних снастей!
      Не устаю напоминать, что тема "Новости а не отчёты..." для обсуждений не предназначена.
      Все обсуждения, как и обычно, будут безжалостно удаляться.
      Если есть желание обсудить интересную рыбалку, пожалуйста, пишите полноценный отчёт.
      Итак, начали!
    • Multi-fish
      Автор: Multi-fish
      Снял не большое видео по хранению удилищ в зимний период.
    • mik7589
      Автор: mik7589
      Куплю спиннинг трехчастник, походный 1 м , длинна в рабочем состоянии- 2300 ( -, +) ,тест- 10-40 гр (варианты)
      Ловить собираюсь с лодки на реке с течением, отводной,блесны.
      Приобретаю для удобства, чтоб не нести в руке, а в рюкзаке.
      Современный,но не фирма, можно не новый .(так как использую 2 -3 раза за сезон).
    • Связист
      Автор: Связист
      Привет, друзья-рыбаки!
      Как-то очень резко и быстро закончился в этом году сезон рыбалки со льда.
      Явно многие не "дорыбачили", Ваш покорный слуга  - точно!
      Но поделать с этим мы ничего не можем.
      Поэтому начинаем активно готовиться к не менее интересной и увлекательной ловле по открытой воде!
      При этом не забываем про ограничения весеннего запрета и соблюдение правил любительского рыболовства во время всего сезона открытой воды.
      Не устаю напоминать, что тема "Короткие новости..." не предназначена для обсуждений, поэтому таковые будут безжалостно удаляться. Если есть желание обсудить интересную рыбалку (хотя, разве бывают неинтересные рыбалки?), то пишем отчёт в отдельной теме, не обязательно сильно развёрнутый.
      Вроде, всё!
      Итак, начали!
      P.S.
      Друзья, приложил файл с действующими Правилами рыболовства (ссылка в самом низу).
      Файл большой, весь, вероятно, можно не читать.
      Рекомендую ознакомиться со стр. 38 - 59 и внимательно прочитать стр. 121 - 127.
      P.S.S.
      Касаемо характера и сроков запрета в Нижегородской области:
      https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/s-1-aprelya-v-nizhegorodskoy-oblasti-vvodyatsya-ogranicheniya-na-lyubitelskoe-rybolovstvo-i-polnyy-z
      Правила рыболовства-695-ot-13.10.2022.docx
    • partyzan22
      Автор: partyzan22
      продам комплект yamaga blanks 72 tz nano jig special  и 14 stella 2500$. Покупал все новым три года назад. Не перегружал. На спиннинге у входного кольца трещина на лаке, неудачно достал из чехла. Катушка в отличном состоянии, своевременно обслуживалась
