Aleksei Parusov
Переделка спиннингов, замена колец, сборка удилищ.
Aleksei Parusov
Всем привет!
Похвалюсь что ли... зима... не клюёт))) Тоже решил расширить свой кругозор и приобщиться к сборке удилищ своими руками, интересный и затягивающий процесс оказался. Засосало)))
Началось всё давно, с зимних блеснильников, ну не  хватает мне эстетики в "заводских"  удочках, начал делать удочки для себя.  А потом решился и на первую переделку спиннинга. Потихоньку закупил необходимые составы, нитки, сделал инструменты, оборудование.  Информации в сети много.  Ещё одна разновидность любимого хобби для тех кто хочет порукоблудничать!  Теперь есть чем заняться длинными зимними вечерами;).
Всем злых поклёвок!
Лысый 76
Алексей , обмотка синенькая и оранжевая - твоих рук дело ?
Aleksei Parusov
2 часа назад, Лысый 76 сказал:
Саш, ну если выложил здесь фото, значит моих)!
Я от себя авторитетно добавлю!
Многие бланки SL rods Алексей собирал лично, регулярно внося изменения.
А про кастинговые удочки уже все знают не по наслышке. Он собирал их на голых бланках и получалась песня!
У меня такая удочка есть, и это экслюзив))))))
Доверяю Лёхе на мульён)))))))
Лысый 76
Красивенько  , хочу тоже  .
Талабаец
Конфетки! :smile:
Алексей, а стапель сам смастрячил, или фирменный какой?
Aleksei Parusov
21 минуту назад, Талабаец сказал:
Конфетки! :smile:
Не, всё ручками: стапель для сушки, сборки, обточки и натяжитель нити. Хоз.маг в помощь) а вот фирменные эпоксидки, нитки, комплектующие и т.д. прибивают по цене конечно.
Gорьковчанин
Да многое можно сделать руками, но иногда не обойти не объехать, если хочется конфетку получить.
Фирменные эпоксидки дороги.
Леш, в Сезоне Рыбалки бюджетная фурнитура, нитки и клей. И помни, что работаешь с сильным токсичным ядом. Вытяжка, перчатки - обязательно. Я на этом гуане здоровье оставил.
DIMIY
1 час назад, Игорь А. сказал:
Ни как не найду , можно ссылочку в лс.
Спасибо .
Щукадёр
16 часов назад, Aleksei Parusov сказал:
Лёх, супер!!! Восторженно пускаю слюни!!!:smile: Тоже хочется научиться, но со временем беда, к сожалению...
Aleksei Parusov
7 часов назад, Игорь А. сказал:
Что то я как то не придавал значение этому. Вроде ничего не пахнет.
Использую Flex Coat High Build и Light Formula UV. U-40 Quik Bond для катушкодержателей, Момент Кристалл, ПВА D3, ну и спирт).
Гость alex_a
18 минут назад, Aleksei Parusov сказал:
спирт).
Вот со спиртом и надо быть наиболее осторожным))))
Aleksei Parusov
51 минуту назад, alex_a сказал:
Согласен, спирт может серьёзно подорвать здоровье))) Особенно если местные алкаши узнают сколько спирта уходит на протирку удилищ и инструмента, могут и побить)))
zloYtroll
Блеснилки мультовые - прям мечта! Только еще на катухи подраззориться, если с лета в арсенале нет...
АлександрВ.
Элементы рукояти, EVA и пробка, готовые использовал?
Aleksei Parusov
В 15.02.2018 в 09:48, АлександрВ. сказал:
Гайки использовал готовые, грипы под "курок" точил.
Саш, а ты под катушкодержатели VSS, IPS сам точишь или формованные берёшь?
АлександрВ.
IPS чаще сам точу, у меня оправа есть ребята с Украины делали. VSS готовые их сложнее сделать.
В 12.02.2018 в 11:58, Aleksei Parusov сказал:
Запах не главное. Работал рядом с цехом литья из ППУ(пенополиуретан) - там чисто, красиво, запах немного, но голова начинает у нас, неопытных, болеть через полчаса. У опытных, то есть здесь постоянно работающих - чере 10 лет - рак крови. Поэтому и давали 1-й список по  вредности. Химия есть химия.
Изменено пользователем Нипал
Aleksei Parusov
24 минуты назад, АлександрВ. сказал:
Кинешь фотку что за оправка?
АлександрВ.
На заднем плане.
Aleksei Parusov
9 минут назад, АлександрВ. сказал:
На заднем плане.
Ещё бы понять по какому принципу она работает))))
АлександрВ.
Все просто, относительно. Точишь кусок EVA определенного размера. Форма заготовки нижней части(где вырезается) определяется формой держака (у меня в мастерской картинка с размерами), внутренняя часть высверливается до нужного размера (16мм). Заготовку помещаешь в этот цилиндр, внутрь заготовки вставляется ответная часть. И острым скальпелем вырезается форма.
Блин, проще наверное видео снять. Сам прочитал, еслиб не делал, не понял бы наверное.))
Aleksei Parusov
1 час назад, АлександрВ. сказал:
Было бы здорово! В теории вроде понял, но всё таки....)))
Aleksei Parusov
Закончил сегодня сборку лайт кастинга, основное направление кренки и минноу в весах от 3.5 до 6 гр. Посмотрим что из этого получится, скорей бы сезон;)!
Щукадёр
Красотища!!!
Ну вот и моя очередь настала сказать БОЛЬШОЕ спасибо Лёхе Парусову!
Отдал в починку три хлыста, под замену тюльпанов. Сделано всё аккуратно, не отличишь от заводских.
Также сейчас в ремонте сломанный комель финика. Фото выложу как получу спиннинг обратно!
Так чт о рекомендую, человека с прямыми руками и правильно растущими. А не мастеров из темы про ремонт фидера)))))
Вершинка, хлыст придавленные и сломанные у стыка ...
спиннинг Norstream Kando
Это практически шедевр, не влияющий на характеристики бланка!!!!!!!
Два кольца - тюлбран и второе, заменянные и перемотанные на хлысте....
Практически заводское исполнение. А по факту даже лучге! ручная и ответсвенная работа!!!
Обращайтесь, звоните, пишите.........
Но понимайте, что есть очередь и предётся обождать.
Дмитрий Головин
Нехорошая вещь приключилась (фото); есть смысл экспериментировать самому или...?
https://spinningline.ru/spinning-bakkan-bakk-p-110289.html
Изменено пользователем Дмитрий Головин
6 часов назад, Дмитрий Головин сказал:
не думаю, что Джей Джей поможет с хлыстом, хотя отработать все варианты нужно, хотя бы через тот же СпиннингЛайн. А в ремонте - только если солидовскую вершинку вклеивать, ИМХО
Дмитрий Головин
Джей Джей..?
Покупать, при цене спина 15500р. нет возможности... Надо пробовать чинить...
Aleksei Parusov
9 часов назад, Дмитрий Головин сказал:
Можешь попробовать, но первоначальные вложения в материалы будут скорее всего выше чем стоимость ремонта. Если, в будущем не собираешься заниматься "строительством" , то точно не оправдает.
Звони, подскажу или предложу варианты ремонта.
Дмитрий Головин
"Стр-во" как таковое - вряд ли; а вот позаниматься "рыбацким онанизмом" - люблю ;)
Себе, знакомым, поменять кольцо, склеить хлыст,переставив кольцо, т.е. надёжно, но с потерей внешнего вида, рукоятку укоротить... Поэтому "вложиться", пока, не могу. А в принципе, "родбилдинг" меня увлекает, есть задумки сделать и прутик под "мормоджиг", пару зимних блеснилок и т.п. Бывая во Владимире собираюсь заскочить к Скороходу, да всё неколи...
Когда удобно звонить?
Aleksei Parusov
4 часа назад, Дмитрий Головин сказал:
Это один из вариантов который хотел предложить))) Звонить желательно после 18-00;)
Дмитрий Головин
ок, вечером позвоню!
Mirosha
Алексей, доброго времени суток. в первом Вашем посте увидел зимние блеснильники. Тоже занялся изготовлением и возник вопрос. Как закрепить катушку на ручке? Что то ничего в голову не приходит. Крепить на изоленту или термоусадку не хочу. Нужно чтобы была быстросъёмной.  Может быть у Вас есть мысли на этот счёт?
Спасибо.
Denis
Алексей сможет ответить Вам через недельку! Вне интернета он пока!
Aleksei Parusov
12 часов назад, mirosha сказал:
Приветствую! Не знаю, скорее всего два варианта. Ставить катушкодержатель или использовать пластиковые кольца в которые катушка встаёт в распор. Я думал над этим, если время будет реализую. Так не смогу объяснить, что бы понять нужно быть немного в теме родбилдинга. Хочу сделать "тёплый" катушкодержатель с минимумом пластика. Нужно будет кое что обрезать, кое что приклеит и т.д)))
Р.S. Нахожусь сейчас в Поднебесной, связь есть не всегда, вернусь после 4-го домой, звоните, подскажу.
АлександрВ.
3 часа назад, Aleksei Parusov сказал:
французский держатель, называется)
Aleksei Parusov
2 часа назад, АлександрВ. сказал:
Я хотел как то подоходчивей сказать;)
Вернусь из командировки, позвоню тебе, ты опытный товарищ, хочу спросить твоего совета.
АлександрВ.
Я тут собрался форель со льда половить.. собрал удилку)) Бланк St.croix Legend Elite, держак Fuji KSKSS, кольца Fuji... сам смеюсь)) блеснильник из топового графита. То что под руку попало..
Mirosha
7 минут назад, Aleksei Parusov сказал:
Ну я так то не сильно тёмный. Чуть чуть в теме))))))
Aleksei Parusov
5 минут назад, АлександрВ. сказал:
Это норм, я так люблю, цена зимней удочки дороже спиннинга))) Выкладывай фотки.
Нахожусь на фабрике, не знал, оказывается "китайские братья, сделали аналог торзайта, рама стальная, но цена меньше чем Фуджи Алконайт, вес легче примерно на 10%. IMG_20181130_154822.thumb.jpg.8f2bb96f794170298d80a380de59ddb0.jpg
АлександрВ.
1 минуту назад, Aleksei Parusov сказал:
На Али недавно рассматривал что-то подобное.. Вставка серая похожа на SIC. Не говорят что за материал вставки?
Изменено пользователем АлександрВ.
добавил фото
Aleksei Parusov
2 минуты назад, АлександрВ. сказал:
Мне понравились, смотрятся хорошо. На Али не видел таких предложений, может плохо искал.
Aleksei Parusov
14 минут назад, АлександрВ. сказал:
Есть два варианта:  первый я видел, если так можно назвать Slim SiC (LS), он тоньше чем обычный и второй TZ, аналог торзайт, он тоньше LS.
Изменено пользователем Aleksei Parusov
merik
Всем доброго времени.Имею хлыст от спиннига Хартика хочу поставить на него кастинговые колечки.Их надо с обратной стороны ставить или можно прямо по шву?Пересмотрел свои Мейджеры и Графиты и пр.похоже никто не заморачивается с этим,кольца стоят как на швах так и на против.
bukavra
Бяда!!! Сколько денег и куда везьти???
SNG
Какая же это беда, это верхнее кольцо))), зажигалка и суперклей в помощь. А если по хорошему, то мастер на два поста выше
Sidan77
Вместо суперклея использовал эпоксидку,как сказали продавцы,легче снимать тюльпан в дальнейшем будет,если ещё раз вставка вылетит.А так всё верно,ничего сложного,правда я на недорогой дайве экспериментировал,на elite не рискнул бы в то время.
  • Темы
  • Похожий контент
    • Связист
      Автор: Связист
      Привет, друзья-рыболовы!
      Зима в этом году очень тёплая какая-то, поэтому, наверняка среди нас найдутся любители ловли на летние снасти, не желающие мириться со снегом и холодом, да даже и со льдом!
      Поэтому открываем тему ловли по открытой воде немного заранее!
      Но рано или поздно лёд обязательно растает, и уж тогда и уклейку по разливу половим, и весеннего карасика, дальше - спиннинг, фидер, бортовая удочка на леща, да мало ли ещё интересных летних снастей!
      Не устаю напоминать, что тема "Новости а не отчёты..." для обсуждений не предназначена.
      Все обсуждения, как и обычно, будут безжалостно удаляться.
      Если есть желание обсудить интересную рыбалку, пожалуйста, пишите полноценный отчёт.
      Итак, начали!
    • Multi-fish
      Автор: Multi-fish
      Снял не большое видео по хранению удилищ в зимний период.
    • mik7589
      Автор: mik7589
      Куплю спиннинг трехчастник, походный 1 м , длинна в рабочем состоянии- 2300 ( -, +) ,тест- 10-40 гр (варианты)
      Ловить собираюсь с лодки на реке с течением, отводной,блесны.
      Приобретаю для удобства, чтоб не нести в руке, а в рюкзаке.
      Современный,но не фирма, можно не новый .(так как использую 2 -3 раза за сезон).
    • Связист
      Автор: Связист
      Привет, друзья-рыбаки!
      Как-то очень резко и быстро закончился в этом году сезон рыбалки со льда.
      Явно многие не "дорыбачили", Ваш покорный слуга  - точно!
      Но поделать с этим мы ничего не можем.
      Поэтому начинаем активно готовиться к не менее интересной и увлекательной ловле по открытой воде!
      При этом не забываем про ограничения весеннего запрета и соблюдение правил любительского рыболовства во время всего сезона открытой воды.
      Не устаю напоминать, что тема "Короткие новости..." не предназначена для обсуждений, поэтому таковые будут безжалостно удаляться. Если есть желание обсудить интересную рыбалку (хотя, разве бывают неинтересные рыбалки?), то пишем отчёт в отдельной теме, не обязательно сильно развёрнутый.
      Вроде, всё!
      Итак, начали!
      P.S.
      Друзья, приложил файл с действующими Правилами рыболовства (ссылка в самом низу).
      Файл большой, весь, вероятно, можно не читать.
      Рекомендую ознакомиться со стр. 38 - 59 и внимательно прочитать стр. 121 - 127.
      P.S.S.
      Касаемо характера и сроков запрета в Нижегородской области:
      https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/s-1-aprelya-v-nizhegorodskoy-oblasti-vvodyatsya-ogranicheniya-na-lyubitelskoe-rybolovstvo-i-polnyy-z
      Правила рыболовства-695-ot-13.10.2022.docx
    • partyzan22
      Автор: partyzan22
      продам комплект yamaga blanks 72 tz nano jig special  и 14 stella 2500$. Покупал все новым три года назад. Не перегружал. На спиннинге у входного кольца трещина на лаке, неудачно достал из чехла. Катушка в отличном состоянии, своевременно обслуживалась
