Сашка Балашов
Замена радиатора печки на Шниве с кондеем..
Сашка Балашов
И так, друзья.. В силу своей неопытности по автомобилям(понравилась отпидоренная машина, 47 000 пробега, один хозяин(но продавал перекуп))..Купил своё первое АВТО - Шевроле Ниву, год выпуска ноябрь 2011 года. И поездив 2-3 месяца начал по-тихоньку вникать в машину, понимать что работает не так. Загорелась ошибка Катализатора(фото будет ниже) - не знаю что с этим делать. Далее - стук в педаль при торможении на высокой скорости - искривление передних дисков. ( ИЗМЕРЯЛ ИНДИКАТОРОМ ЧАСОВОГО ТИПА - на одном диске 0,30 мм, на другом 0,15мм). Сношенные задние тормозные колодки, лопнутый трос задних тормозов.. И плюс ко всему, судя по: под обоими ковриками сыро, в машине воняет дзержинским-поганым тосолом, на стёклах какие то узоры образуются.. Вообщем попробовал я снять бардачок, подтянул два хомута на патрубках - думал поможет. Но нет. Тосол по-тихоньку убывает - под коврами сыро и сыро, воняет и воняет. Вообщем читал в интернете, и не понял - кто то пишет что "ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ КРАН.." кто то пишет "НИКАКОГО КРАНА ТАМ НЕТ".. И так, купил я радиатор, патрубки, тормозные колодки задние, тросс, Антифриз Феликс Карбокс красный, ну и свечи зажигания поменять заодно. Сегодня ставлю машину в гараж, после работы буду приезжать и делать. Собственно вопрос к опытным людям - можете написать последовательность разбора всей панели? Что за чем идёт.. Бардачок, приборка..вроде ещё руль надо отъё.., педаль газа.., и наконец - кондиционер надо снимать или нет? И как с него спускать фрион? И надо ли вообще спускать его? А воздушный фильтр салона надо снимать?
ПС: как то помнится, кто то советовал съездить к Уварчику насчёт биения педали. Приехал, Уварчик был занят. Заехал в соседний бокс - обрисовал проблему, Дед мне поменял передние колодки(поставили  Фринвал), взяли 120 рублей за бензин - за то что съездили за 5 минут в Автозапчасти, колодки 400 с чем то и за работу 500, и вообщем Дед сказал - теперь всё будет Зае*ись. Итог - биение не пропало, диски кривые. Больше туда никогда не поеду. В сервисе любят дураков - лишь бы навариться и не браться за тяжёлую работу(спрашивал про радиатор печки). Вообщем с этих пор буду всё делать сам, а то наделают.. Менял масло в "Замена масла бесплатно" - цены на масло конские, дак ещё и перелил мне его, нехороший человек.
Изменено пользователем Сашка Балашов
Вы на орденоносный олимпийский автосервис имени Уварчика напраслину не нагоняйте, народ местный там много кто обслуживается без нареканий, я свои две машины там много лет обслуживал,душевнее коллектива не встречал.
Если есть претензии ехайте и разговаривайте с мастером, кто делал.
fason
1 час назад, Крупный скутерист сказал:
+100500
Я тебе уже говорил, где и как можно решить проблему с печкой за деньги и без перезаправки фреоном потом - да, это недешево, 10000 вместе с печкой. Либо если сам заходишь на Шевиниваклуб и ищешь про замену печки на кондерной шниве, ребята подробно и с картинками выкладывали, но епли очень много, даже если у тебя навыки есть. Это никакой не кран, а 100% от нашего говнотосола  сгнил радиатор печки. И Уварчик за эту работу не зря не берется - т к он не ипет клиентам мозг типа главное бабки содрать, а потом как-нито разберемся, а честно говорит, что никогда это не делал и рисковать не будет, за что ему респект! Вообще с этой работой всего несколько сервисов в нн связываются, так что тут на форуме навряд ли кто сам менял и подскажет.
Насчет дисков - зачем пургу гнать на Вовку, соседа Уварчика? Он, как я понимаю, начал вполне логично с малого - поменял тебе старые колодки и ты уехал. Он что, Кашпировский, чтоб знать, что биение не пропало? Приедь и обьясни проблему, он человек нормальный, думаю все решите:smile:
Насчет расценок - да, сейчас все дорого, никто не будет тебе гайки крутить за 100 руб в день. Альтернативы две - крутить самому или ездить всего за 20 руб на автобусе, но ты ж машину не для этого покупал:smile:
По маслу - если полтора уровня по щупу, для шнивы это нормально, не парься.
Да у тебя и поломок-то нет для семилетки - подумаешь, тросик, колодки и диски с печкой. По ходу пробег честный.
Сашка Балашов
11 минут назад, volodya сказал:
Вовка.. Так может мне пол машины "уделать", а только потому уже перейти к дискам - действительной проблеме биения? Поэтому и возмутило. Сказали бы - диски кривые, готовь столько то бабок, всё, нет вопросов. А сейчас я и сам эти диски заменю.
По маслу, больше максимума на холодную это нормально?
Это нормально.
По дискам - заменить колодки дешевле, чем диски, поэтому с них и начали. Не помогло - значит точно диски, менять или протачивать. Машина вообще-то сложный агрегат. Начнет масло подьедать - ты сразу блок же не побежишь менять, верно? Приедь говорю к Вове и обьясни, что не помогло.
По катализатору - езди и не парься, все шнивы с этой ошибкой ездят, т к заводской катализатор быстро выходит из строя, покупать новый что-то в районе червонца, вот все ставят глушаки без катализатора, на работу машины никак не влияет. Если борт комп есть, можешь сам сбросить, но потом все равно эта ошибка появляться будет. Забей.
Kolya152
Масла больше максимума нужно слить. Это не нормально. Масляное голодание + низкое давление масла обеспечены. Ошибка может и не появиться.
Kolya152
Диски сперва лучше проточить, если есть запас.
Сашка Балашов
1 час назад, volodya сказал:
Не собираюсь на это тратить время) Смысла никакого нет, да и забыл он уже меня.
Диски поменяю сам и проблема решена.
12 минут назад, Kolya152 сказал:
Скидывал ошибку - через некоторое время появляется снова. Надеюсь на работу машины не влияет.
10 минут назад, Kolya152 сказал:
Да, запас есть большой, сношен примерно миллиметр на вскидку. Вот только сколько это будет стоить и есть ли смысл..если новые пара стоят 1500 - 2000 рублей.
Respect
Если при торможении бьёт, то это никак не колодки а вращательные запчасти т.е. диски и менять колодки надеясь что биение пропадет смысла не было.
Масло всегда должно быть строго в метках Min и Max.
Kolya152
Расскажу страшную тайну, почему масла должно быть не больше максимума (казалось бы бахнешь побольше, давление побольше и все збс в целом), а вот фигвам.
При вращении коленвала противовесы этого самого вала, если масла больше максимума, задевают это масло. В итоге противовесы взбивают масло в пену. Эта пена хреначит по маслоканалам, и не создает давления в системе (почему это происходит - тема отдельного опуса). В итоге на трущиеся пары поступает В РАЗЫ меньше масла, чем нужно для нормальной работы, мозг выдает ошибку, что масла мало. Узлы стремительно изнашиваются. Но водитель уверен что мозг суко тупой, ведь он сам (водитель) налил до краев этого масла, как его может быть мало в самом деле!
Для моего нивского ведра эта тема актуальна. Чуть больше и ошибка замучает.
Увидеть просто - после активного движения открыть крышку маслозаливной горловины (не ссать, ничего не произойдет). Если увидели на ней пены следы - то хреново.
Лысый 76
9 часов назад, Сашка Балашов сказал:
500 за шнивовские колодки .... ?
Сань .... блин , так же создал бы тему изначально , спросил от чего может бить педаль , ну ... начал бы с малого - поменял сам , с интернетом вроде дружишь ....потом диски если что , все одно к этому пришел .  Может конечно это " средняя цена " за смену колодок по сегодняшним дням ...
Я на НСГВ в том году ставил у Жени 250р. , одна колодка дефектная оказалась , сдохла через погода , уже в этом году менял у другого товарища ( сам прекратил лазить по машине с ключами , хотя на королле сам менял ) 300р . Парень с работы хвастался , в Боше на Дружаева  по  600 и за перед и 600 зад на Икс трейле - бонусом диагностика двигателя
Сашка Балашов
10 минут назад, Лысый 76 сказал:
Изначально - я приехал и сказал, давайте продиагностируем машину и сколько это будет стоить. Вроде сказали 200р.. Подняли, я начал рассказывать про биение, вообщем на нём начали, на нём и закончили. Толком и не продиагностировали ничего, только поменяли колодки.
Лысый 76
Ладно Сань , бывает , расширяет кругозор . Это же первая у тебя как я понял .
Последний раз менял колодки дороже обычного, т к закис палец в скобе, долго пытались выбить\отогреть, в итоге разрезали и поставили новую скобу (сцуко там пальцы не бочонком, как заводские, а прямые - бренчат на кочках), но взяли как за обычную замену. Колодки сервисмены сами покупали. Чеки выкладываю, гаражный сервис в приокском районе. За 300 р колодки меняют, наверное, если сам домкратишь и колеса снимаешь, иначе ни фига рентабельности такого сервиса не понимаю, по кр мере в Нижнем.
300 р стоит регулировка ступичных подшипников, но это и есть фактически цена подьема и снятия колес, т к сама регулировка - два поворота ключа.
По маслу сорри, проглядел - думал про минимум речь идет, конечно, не нормально если выше максимального.
насчет дисков тоже не все однозначно - причиной биения могут быть и колодки. В любом случае, Уварчик и Ко сервис мегаграмотный, полфорума не дадут соврать.
 Наверное, стоит подождать комментариев Сереги, когда он выяснит у соседа по боксу, как дело на самом деле обстояло.
15 часов назад, Сашка Балашов сказал:
Еще как влияет.
Лучше сразу или выбить его, или поставить глушак без ката.
И в мозгах датчик кислорода второй отключить.
Изменено пользователем r1
18 минут назад, r1 сказал:
Еще как влияет.
Если кат забит, то конечно надо ставить без ката или выбивать. Но в мозгах я ничего не отключал - ошибка горит, но внимания не обращаю, расход и динамика в норме, это главное
Как минимум - зажигание выставляет усреднённое, и расход выше.
Кочегар
Уварчик специалист отличный. С мастерами в соседнем боксе тоже не сложилось, только к Серёге по предварительному звонку.
Сашка Балашов
18 часов назад, Лысый 76 сказал:
Да, первая..
8 часов назад, volodya сказал:
Колодки не могут быть причиной биения. Как я писал выше - биение было. Далее я приехал в сервис и к сожалению Сергей был занят, направил на соседей. Заменили колодки - сказали будет всё заебись. Уж извините за маты.
7 часов назад, r1 сказал:
Еще как влияет.
Это надо делать тоже не с бухты барахты. Я же только втягиваюсь в ремонт машины, а знакомых таких нет.
4 часа назад, Кочегар сказал:
Вот и я. Названивал названивал, в итоге собрался, а он занят был.
Сашка Балашов
Чтож. Раз уж у нас на форуме "полно" специалистов по замене радиатора.. Я пошёл в гараж. Начну со слива Тосола Дзержинского.. А дальше как пойдёт. Нашёл вчера в интернете несколько способов замены. Кто то за два дня делает, кто то за 6 часов. Ну, думаю, за неделю управлюсь. Благо после работы есть время, а по рыбалке пока-что не чешется.:biggrin:
На обычной шниве печка вытаскивается справа без снятия панели. Возможно, придётся кой-чего по пластику внутри подрезать, чтобы выскочила :)
Ну и если люк айрбега снят - вообще, легкотня :)
petro
Детский сад конечно , столько букв написано ,
Прежде чем менять печку (радиатор) нужно узнать причину , в основном подтекает в местах соединения , устраняется заменой патрубка (искать аналог от иномарок ) наши патрубки , резиновые изделия ,  говно полное , как хочешь обжимай,  се равно текут
По поводу дисков , менять на новые и полностью почистить  и смазать узел СКОБА , СУПОРТ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ ,  просто замена дисков даст результат но  до первой лужи , у Вас клинит  супорт и не по детски раз диск повело
2 часа назад, r1 сказал:
На обычной да, на кондерной испаритель не дает, в этом засада
Сашка Балашов
1 час назад, petro сказал:
Подтягивал хомуты но не помогло. Сыро то под двумя ковриками, значит наверно всё таки радиатор?
Да, суппорт подклинивает. В сервисе Вовка говорил мне это.
Ну вообщем я начал уже всем заниматься.. Сегодня слил Тосол отовсюду.
Завтра займусь съёмом панели.
petro
12 минут назад, Сашка Балашов сказал:
Попробуй малой кровью обойтись , поменяй патрубки на импортные , должок помочь , наши патрубки тянуть бесполезно ,выше писал об этом , ни герметик ни два хомут непомогают , почему Х.З
Сашка Балашов
32 минуты назад, petro сказал:
Да ладно, я уже собрался сделать всё полностью по уму, так сделаю)
Alegator
На своей тоже радиатор поменял печки, подтекал немного,благо без кондея,снял старый, путем спила уголка радиатора полотном от ножовки по металлу.Но влага ни куда не исчезла,грешу на не герметичность салона.Ближе к зиме пол разбирать буду,все просмотрю.
Патрубки перетягивать нельзя,еще больше потекут,можно попробовать ослабить.Проходили))
Не знаю как с кондеем но я до патрубков рукой долажу,если они текут то должны быть сырые.
Если на переднем пассажирском коврике вода после сильного дождя - то течет через негерметичный салонник (его крышку по идее надо на герметик после каждой замены ставить, но все забивают, я тоже:)). Проверить просто - лизнуть эту воду. Если несладко - вода, сладко - антифриз со всеми вытекающими.
Санек, если все будешь разбирать и окажется, что это не печка, а патрубки, все равно меняй и печку, т к она скоро тоже кончится. Но это течет печка на 99%
Сашка Балашов
3 часа назад, volodya сказал:
я поменяю все, тем более уже купил все что нужно:) Сегодня хочу промыть систему охлаждения. Вот думаю дистиллированной воды купить.
тебе далать чтоль нечего? Шланг от водопровода туда засунь
GANS72
4 часа назад, Сашка Балашов сказал:
Интересно, а что сможет отмыть "дистиллированная вода"?
После этой фразы - дистиллированной водой систему охлаждения промыть - не подходи ты к машине, на мопедах потренируйся сначала)))
Сашка Балашов
2 часа назад, volodya сказал:
А ты, Володь, от нечего делать 10 000 отдал за замену? У меня нет денег лишних, нет водопровода в гараже. Залью эту воду, доведу до запуска вентиляторов, солью. и так пару раз. Ведь если делать, то качественно, правильно? Для себя же. Тем более в салонах такого не делают)
Сашка Балашов
Только что, GANS72 сказал:
с добавлением химки то, наверное сможет, нет? В любой сьатье про эту воду упомянуто и я думаю не зря.
Сашка Балашов
Только что, volodya сказал:
хорошо. вам лучше знать;)
GIOS
После покупки в восьмом году Шнивы уже в гараже увидел под передним пассажирском коврике лужу из тасола.
Заменили в Нижегородце по гарантии ЧИТАЮ в сервисной книжке : шланг отопителя отводящий.
В 02.07.2017 в 13:23, Сашка Балашов сказал:
Ну уж извините! Был занят! Лично ко мне какие претензии? Кстате, соседние боксы не мои и ко мне никакого отношения не имеют!
В 03.07.2017 в 08:45, volodya сказал:
Уварчик и Ко - это только четвертый бокс. И мегаграмотным ни один мастер не может быть, много вещей, которых я не знаю. Признаюсь, меня сильно задевают косяки, которые хотят на меня повесить. Не спорю я далеко не идеален, но и  у меня есть косяки и я не отнекиваюсь, как в большинстве автомастерских, а отвечаю за них!
     Но все же ... Сашке Балашову желаю большой удачи в ремонте! Что бы все откручивалось и не закисало. И главное... грамотно подходи к ремонту.
По сему разрешите от кланяться...
Людей которые за работу так радеют мало. А повидал, уж извините, выше только звезды. И сам кой чего умею, понимание есть, на ровном месте не развести, не под одной машинкой власть належался:biggrin:
Изменено пользователем Lesch
Kolya152
Сколько не мучил системы охлаждения разных ведерок - никогда и в голову не приходило промывать систему охлаждения, смысла нет. Слил - залил. Для замены печки и т.п. вообще можно было купить литр тосола, там при снятии шлангов выльется с гулькин хрен, грамм 300 в лучшем случае.
Если при сливе тосола небыло хлопьев, осадка дикого - то это все было зря (слив).
Сашка Балашов
Сергей, претензий ни к кому не имею. Спасибо за напутствие:)
И так.. Промыл я сегодня систему охлаждения) Может быть это и было зря, как писали выше - хлопьев и рыжей х*ни не выходило) Кстати, ничего смешного и страшного в этом деле нет) Приятно знать что всё чисто в этой системе, совесть, как говорится, тоже чиста))
И тут, возможно нашёлся дефект. Машина прогрета..около 120 градусов на приборке - вентиляторы не включаются, тосол уже начинает закипать.. Потом включаются по очереди вентиляторы и температура падает ~90 градусов.. Это считается нормой? При скольки градусах должен срабатывать первый - второй вентиляторы? Пока машина не сгорит?:D
Я так понимаю, да и слышал где-то, что есть датчик, или даже два.. И у них значит есть уставки определённые по t-ре. Может какой то датчик стоит заменить, если это работает неправильно? Или может приборка врёт? Раз уж я всё разбираю..
Коля, я тосол поменяю на Антфриз, хочу получить положительный результат. Вот и пришлось всё слить.
Кстати, читал одну статью.. Антифриз заливали один к одному с дистилированной водой.. 4л Антифриза и 4 литра Д.воды.. Это нормально? Все так бадяжат или это экономия..? А зимой не скажется ни на чём..?(допустим замёрзнет эта система и всё..)
Саня, у тебя все норм работает, просто приборка очень приблизительно Т показывает, сменишь тосол на антифриз - будет вообще все хорошо. Антифриз лучше красный, т к его потеки хорошо видны если что.
Антифриз бывает концентрат - вот его и разводят уже да, дистиллированной водой:smile:
А бывает готовый - ниче разводить не надо.
Все на канистре написано.
GANS72
Диствода применяется для промывки после промывки промывочными жидкостями чтобы свести практически до 0 ее присутствие в системе (промывка просто разводится дистводой и таким образом удаляется из системы).
Промывка системы охлаждения химией без демонтажа радиаторов (основного и печки) чревата забитеием сот в них.
На вашем автомобиле два датчика: 1й - работает только на прибор на панели приборов (т-ра охлаждающей жидкости); 2й-работает только на "мозги", с учетом его показаниям готовится топливо-воздушная смесь, включаются вентиляторы радиатора, отключается кондей и т.п.
Показания первого датчика надо проверить внешним термометром, да и показания второго тоже. Простейший БК может Вам наглядно показать разницу температур выдаваемыми обоими датчиками (БК берет данные из "мозгов"), БК (многие) позволяют изменить те-ру включения вентиляторов.
Изменено пользователем GANS72
GANS72
12 часов назад, Уварчик сказал:
Уварчик и Ко - это только четвертый бокс. По сему разрешите от кланяться...
А "Уварчик & Ко" смогут сделать развал/схождение на TLC80?
PS: ТС, сорри, что влез со своим вопросом.
1 минуту назад, GANS72 сказал:
Не, у них стенда нет. Лучше Мише Медведику постучитесь - у него в сервисе на Комсомолке нормально делают.
Сань, ты еще заведи за правило всю разборку снимать на фото или видео, потом намного проще все собрать будет или вопрос в сети задать - просто выложишь фотку и все понятно будет.
14 часов назад, Сашка Балашов сказал:
У меня выставлено 99 и 105 градусов. По БК.
Самый просто комп стоит штуки полторы-две. Он, правда, только коды ошибок показывать будет. По ним самому надо в талмуде смотреть. Поэтому лучше сразу подороже купить. С дисплеем. Оченно удобная штука. И нафиг не надо ездить каждый раз к диагностам и платить 1-1.5 рубля за считывание ошибок...
з.ы. Кстати, если и оба карлсона не справляются - мозги через 3-е реле им обороты взвинчивает :)
Ну вятичи - люди богатые, у нас 300 р это стоит, но места надо знать:smile:
Что комп полезная штука, согласен
ОптимистНН
В 02.07.2017 в 20:07, Kolya152 сказал:
