Блеснилка для судака
Поняв что мой импровизированный удильник подходит только для добивания поджопников,
но никак не для ловли судака на голый балансир - было принято волевое решение.
Делать самому, ибо покупать - жаба задушила :)
Поскольку никто не посоветовал форму для беснилки, пришлось подсматривать и расспрашивать вживую.
Всё сделано на коленке. Без применения спецтехники и спецматериалов.
Твёрдый пенопласт и обломки бланков. Колечки сняты откуда-то, нитки - нейлон из швейного магазина, эпоксидная смола для обмоток из хозяйственного.
Брусок на 2 рукоятки. Пилил электролобзиком, ибо ножом никак. Твердоват.
Обломков случилось 2, потому сделал еще и под щукоокуня (нижний). Только ручку дошкуривать надо надо. Чтобы поменьше была.
Колечки ниткой и сверху эпоксидной смолой.
з.ы. Это не я старался подмешивал разных цветов. Это просто нитка многоцветная :)
Ну и вот, вообщем-то. Для наших глубин 4-5-6м с мотовильцем нормально. Балансир тройку уже хорошо чувствует.
Ром,прелестно! Удильник исполнен с учетом последних новомодных тенденций ....Примерный тест грамм до 30-35??
Егерь
Красота!  а что за пешня на первой картинке?
Кирилл, палка была до 56гр.
Егерь - это просто на скорую руку сделанный багор. Комель от спиннинга. С одной стороны примотан багор, с другой стороны керн :biggrin:
Алекс52
r1: а сколько общая длина получившихся блеснильников?
23 часа назад, Алекс52 сказал:
65см.
Алекс52
Транспортировка видимо в тубусе. Из чего тубус полегче будет, чем из канашки или воздуховода?
Алекс52
1 час назад, Kreator сказал:
Спасибо. Тоже давно хочу смастерить удильники аналогичные тем, которые изготовил r1, но смущает как раз вопрос транспортировки. Посмотрю.
А нет опыта обращения с подобными длинными удилками, но телескопическими? На морозе не заедают? Удобно ли вообще их на морозе складывать-раскладывать?
Был и телескоп...Стингеровскмй вроде...что-то не легла душа)))товарищу подарил.
Юзаю удилки,как у Алексея Парусова  https://spinningline.ru/p-post/2013/01/13/udochka-dlya-balansira-1500
катушки Салмовские проводочные...но они на окуня и некрупной щучки на балансиры до Рапала 7-ка.
Для балансов-тяжеловесов изготовил удилку из хлыста от советского алюминиевого спиннинга.
Алекс52
Я правильно понял, что телескоп неудобен в обращении?
Если не сложно, поясните некоторые нюансы :
1)как правильно расставить кольца на удильнике?
2) Какой диаметр шпуль катушек удобнее?
Алекс52
24 минуты назад, Kreator сказал:
Вопрос про диаметр грудь снимаю,- думаю определился
Я не профи-удилкостроитель...мне товарищ делал по ссылке выше.
А по поводу катушки..тут трудно советовать...многие Нельмой-мини ловят и  довольны,была у меня-не понравилась.Мне главное,чтоб попроще была и можно было на снег кидать не глядя)))
сорри,жена комп отнимает))))дальше с телефона,а с него ссылку не вставить(((
Алекс52
Шпуль, естественно )))))))))))
Алекс52
Если будет возможность кинуть толковые ссылки, буду признателен. Да и сам еще полопачу интернет обязательно.
Темы про удилки кроме самоделок в зимнем разделе  о ловле хищника на искусственные приманки есть...сорри,уже с телефона пишу...
Алекс52
Спасибо за наводку, поизучаю
17 часов назад, Алекс52 сказал:
Лучше из чертёжного тубуса.
з.ы. Катушка на небольших глубинах непринципиальна. Только добавляет веса и объёма. Ну и тубус придётся расширять под неё.
Ручка чем меньше и тоньше - тем лучше. Меньше глушит бланк. Товарищ у меня сделал из дерева абаш. Вообще, шикарно :)
Особо удачные удилки отбивают в руку даже подкидывание карабинчика на конце лески.
Загнутые (пистолетные) ручки позволяют под другим углом держать удильник, и меньше шансов сломать бланк на подсечке.
з.з.ы. Раньше сам не думал, что это так приципиально. Но половив понял, что это как в спиннинге. Можно и доюем ловить, но ведь гораздо удобнее, приятнее, и результативнее ловить легким, сбалансированным удильником, которые приятно лежит в руке :)
Алекс52
r1 : Спасибо.
Изучая и осмысливая тему надумал вот что :
1) Удилку под судака сделать с катушкой, длинной ( 60-65 см), бланк взять пожестче ( от какого-нибудь спининга ), носить в тубусе.
2) Удилку под окуня все таки сделать не длинной ( 32-34см )-чтобы помещалась в ящик, хлыст - угольный цельный, без , наверное, катушки( пенопластовое легкое мотовило-ручка).
Загиб ручки сделаю в любом случае ( сам додумался некоторое время назад, что это будет удобнее ) из штукатурной терки.
Бурый
Сашь если найдёшь титановый пруток то это идеал!!!:rolleyes:
от спининга хлыстиком можно и не просечь!
короче желательно чтоб вообще не гнулся!
титан легкий как алюминий, но при этом не сломать не чем
и не согнуть! От Советского спина дюралевого тоже класс!!
Алекс52
В 08.05.2017 в 13:43, Бурый сказал:
Привет, Серег! У меня как раз такой спиннинг советский имеется. Может и раздербаню.
В 03.05.2017 в 12:53, Алекс52 сказал:
Лучше от джерковой палки. Грамм до 100-140 :)
У меня сделано из вершинки эвида до 56гр. Более тяжёлый с катушкой - из другого обломка. Более комлистого :)
От титана толку немного, если стремимся к лёгкости и чувствительности. Проходили, благо заводы давали возможность делать из титана всё что угодно.
Проведите аналогию со спиннингом. Вы ведь гораздо более мягкой частью просекаете судака легко, если палка не лапша форелевая...
А так - да. Можно и ножкой от табуретки :)
Алекс52
Поскольку делать буду две удилки, то вариант верхнего колена от спининга будет однозначно. Уже приготовил какой-то китае-уголь с тестом толи 25-50, толи 30-60. А вот над вариантом из советского спиннинга пока думаю.
Бурый
ну я думаю чувствительность не к чему:biggrin: даже подбои чувствуешь в руку
и 200 грамовые клюют так что не нужна она особо то
это же не поклёвка мелкой густеры ,а Судака!!! удар в руку!!!
ну это уже вы угораете по ходу :biggrin:
пруток 4-5 мм из титана и ножка от табуретки небо и земля :biggrin:
а чё  судак ёб..ет  и через ножку почувствуешь , а недосудак клюнет, так и не жаль
если не почуешь
2 минуты назад, Бурый сказал:
Я тоже раньше так думал :)
Бурый
В 10.05.2017 в 00:03, Алекс52 сказал:
Привет Сашь! советский спин ещё хорошь резинки закидывать..
не какой лодки не надо:smile:
Бурый
2 минуты назад, r1 сказал:
ну он или ударяет или тупо виснет  на подбросе
не знаю зачем чувствительность.у меня знакомый (около 27 лет гонял судака когда судачатников то было 15 чел на всю Волгу в районе города) когда увидел на моей удилке 03 леску и кивок :biggrin: сказал выкинь нах и то и то!
леску 05 ставь и хлыст чем жёсче тем лучше
Бурый
И ещё я понял одну вещь!!! не в коем случае не использовать флюрокарбон!!!
у него память еб...чая  будешь только путаться ..я просто вые...ся!!!! кстати знакомый старый судачатник вообще
ловил на леску чёрного цвета и хрен его напугаешь толшиной лески и не прозрачностью
я вот на днях ловил Леща и густеру.. поводки из 0,35 лески на каждом забросе клевала пох ей на толшину
и видимость
Алекс52
29 минут назад, Бурый сказал:
Приветствую!
Боюсь время майских резинок у меня уже прошло, да и летних х.з. когда соберусь - оказывается, есть более интересные снасти ( хотя и про резинку плохого не скажу ). А так раньше всегда с лодки завозил - так точнее, да и груза потяжелее можно.
А насчет судаковых удилок, то делать-то все равно две буду. По-любому, хотя бы для опыта, надо и понежнее и погрубее сделать и попробовать.
