Nightwish
Погреб своими руками или готовый под ключ?
Nightwish
Появилась нужда в строительстве погреба в деревне. Хочу полноценный - метров 5 на 2, в полный рост и тамбуром с отдельной дверью. Покурил много интернета, вроде все понятно, но многие указывают на главную сложность - температурный уровень и влажность.  Много нюансов. Думал зачинать полноценную стройку из блоков, с плитами, вязкой арматуры, узбеками и проч.  На весь отпуск.  Но недавно наткулся вот на такие погреба под ключ:
http://вашпогреб.рф - пластиковый
и
http://nnovgorod-garant.ru/vodosnabzhenie-obustroistvo-skvazhin/pogreba?yclid=1829601821766191682 - из металла
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
Пластик - есть приточная вентиляция, не ржавеет, под ключ освещение и датчики температуры и влажности. Минус - размеры не совсем те и не уверен в пластике как в материале- деформация под землёй и проч.
Металл- нужные размеры, формы, надёжность. Но- ржавеет, цена и если честно, не понравилось отношение при первом звонке- да..нет..не знаю. Или попал- на полотера/вахтёра :-)
Вообщем, кто что думает про такие погреба и что посоветует? Может кто уже и ставил себе?
тесть ставил металлический, по весне водой выпирало из грунта, надо предусматривать это. (обводку делать из труб, что б по ним давление сбрасывалось)
Изменено пользователем Нипал
alexsashka
В Питере у родственников погреб металлический. Там условия не позволяют использовать другие.. Грунтовые воды на штык лопаты залегают. Так вот у них от погреба уголки расходятся в разные стороны чтобы он не всплывал. и обмазан толстым слоем битума и ткани. Стоит лет 30 наверное. 25 точно.
Виталик
На металл можно жорошей гидроизоляции наплавить.
Nightwish
Есть там как опция - нанесение жидкой резины на металл. Типа гидроизоляция.
Про уголки - интересная мысль...
Талабаец
Уголки скорее для жесткости, так как такой куб можно рассматривать как прочный корпус ,- опалубку,- а зазор между стенками котлована и стальными стенками залить бетоном. Я про такую технологию слышал. Вот тогда и внукам останется...
