Леха Космос
сигнализатор для донки
Леха Космос
Вот решил сваять сигнализатор для донки, подсмотренный у китайцев в Питере на Апраксином дворе.
понадобилось:
- невидимка для волос;
- контейнер от медицинских бахил;
- веревочка.
Все это собираем. В контейнере проделываем отверстия и вставляем в них шпильку. Один конец веревочки крепим к "сигнализатору", второй - к стойке (рогатине) на которой находится удилище.
"Сигнализотор" к леске цепляем шпилькой-невидимкой. при подсечке сигнализатор соскакивает с лески и остается висеть на рогатине.
В домашних условиях испытания прошли успешно)))
З.Ы. контейнер можно легко подгружать дробинками. Сигнализатор можно снабдить колокольчиком.
XtraordinarY
А чем бубенцы на стойке не устраивают , если все равно они в этой схеме предполагаются?
Леха Космос
4 минуты назад, XtraordinarY сказал:
на стойку ни когда ни цеплял. в основном на кончик удилища - от куда они благополучно улетали в кусты иногда)))
 и на стойке, предполагаю, чуйка хуже будет
Изменено пользователем Леха Космос
Матёрый
Привет, а та самая невидимка не повредит леску?
Леха Космос
В 14.04.2017 в 11:43, Матёрый сказал:
привет. да вроде она гладкая без острых частей. а так на практике надо смотреть. но думаю все гуд будет
Алекс52
Как вариант можно на нее надеть изоляцию от проводов
Алекс52
А не проще будет вариант, например, с пластиковой прищепкой вместо предложенного. Всей работы-только сточить ребра в месте зажима лески.
P.s. Лично я вообще не сторонник такого типа сигнализаторов. Вершинка и так все прекрасно показывает. А так получается лишний мешающийся элемент какой-то. Но повторяю: это лично мое мнение, каждый д-т как хочет.
