vanish 3 047 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2017 Привет всем! Ищу шкивы для устройства самодельного. Инет курил, но ничего вразумительного найти не смог. Ищется пара шкивов с передаточным соотношением 1:10. Можно чуть меньше, но самый край 1:7. Передаваемая мощность 2 кВт. По моим прикидкам клиновых ремня нужно 2. Соответственно шкивы двухручьевые нужны. Либо поликлиновые шкивы под поликлиновый ремень. По типу как на современных автомоторах стоят. Этот вариант вообще предпочтительнее. Т.к. шкивы будут меньше в диаметре, соответственно и все устройство компактнее. Может у кого лежат без дела, или кто знает от какой техники и где в НН взять готовые? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
шаман 308 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 (изменено) Рекомендуемое передаточное отношение для ременных передач 3-4. ИМХО 7-10 многовато будет. Редуктор нужен, может даже червячный (это как раз его диапазон). Если ведущий шкив будет 10 см в диаметре то ведомый метровый получается. Или как вариант две ступени цепной передачи. Изменено 4 Марта 2017 пользователем шаман Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 047 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 Чтобы ведущий шкив был небольшим хочу применить поликлиновый ремень. На поликлиновых ремнях в современных стиральных машинах, к примеру, передатка в разы выше чем 1:10. Редуктор с шестернями не пойдёт, т.к. возможно подклинивание и ремень будет проскальзывать, не ломая всю машину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
шаман 308 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2017 (изменено) Тогда из распространенного стиральные машины вам в помощь. Для увеличения передаваемой мощности ставим паралельно. Да, и если не секрет что за устройство? Изменено 8 Марта 2017 пользователем шаман Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 047 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Перосьемная машина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
шаман 308 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Муфта фрикционная справится с заклиниванием куда лучше. Тем более что её можно настроить на нужное усилие.Ремни же при таком передаточном отношении долго не выдержат (ведущий шкив сгрызёт). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fish121 107 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 сколько оборотов нада получить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 047 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 1 час назад, шаман сказал: Муфта фрикционная справится с заклиниванием куда лучше. Они эти машины с завода идут именно на ремнях. Усложнять конструкцию муфтами и редукторами не хочется. Там режим работы кратковременный минут по пять-десять в сутки. Не думаю что расход ремней будет огромным. Оборотов нужно около 200. Двигатель 2,2 кВт 1500 об/мин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Абу 835 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 На московском ,на рынке есть внизу,железками где торгуют. Брал там,500-1000р. Еще глянь сайты все инструменты, 220 вольт... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fish121 107 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 двигатель взять оборотов на 850 если нет движка на 850 частотник поставь. могу посодействовать есть дешевые. шкивы вечером сфотографирую. проще не придумаешь. никаких поликлиновых не нада. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fish121 107 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 а куда те 2,2 квт. ? на луну чтоль индеек запускать? извини но этт до*уя тоесть много. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 047 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 22 минуты назад, fish121 сказал: двигатель взять оборотов на 850 если нет движка на 850 частотник поставь. могу посодействовать есть дешевые. шкивы вечером сфотографирую. проще не придумаешь. никаких поликлиновых не нада. Нету таких моторов на 850. Или стоят как самолет. Тем более двигатель уже куплен. Частотник вещь хорошая, но наверно дорого? Фотки буду ждать. 20 минут назад, fish121 сказал: а куда те 2,2 квт. ? на луну чтоль индеек запускать? извини но этт до*уя тоесть много. Ну я ж не сам инженер-разработчик. Подсмотрел все у заводских машин. В тех, что делают у нас стоят именно такие двигатели. В китайских ставят на 1,8 кВт. - про них люди пишут, что не хватает мощи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fish121 107 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 да ладно нету на 750 оборотов даже стоят как обычный асинхронник. смари сам http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1701-asinkhronnye-dvigateli-serijj-air-i-ais.html фотку позже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fish121 107 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 частотника по 2,2 квт нету да и дорого могу предложить на 0,75 рабочий. дешево. 0,75 квт для перьев да за глаза. я думаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fish121 107 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 http://sprut-technology.ru/node/13 0,75 квт купить и не мудрить может? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 047 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 :) Мне такую не надо. Такую давно бы купил. Мне из ихнего надо самую крупную http://sprut-technology.ru/node/10 Или поменьше http://sprut-technology.ru/node/11 А там уже ценник не хороший. Впринципе я уже почти все сделал. Купил у Спрута корпус, пальцы, ротор. Купил мотор. Сварил наполовину раму. Подобрал подшипниковый узел. Мне остались только шкивы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fish121 107 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 ни хрена себе. по 5 индеек сразу нада чистить? вайбер есть? давай контакт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 047 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 по 5 это производитель немного переоценивает свой товар. 1 нормальный индюк как раз уместиться должен. 5 это наверно индюшат по 2 кило. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 047 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 Телефон у меня в профиле. Вибер на нем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 047 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2017 Евгений, это все мало будет. Поликлин нужен около 40 см. Клиновый 50 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
