ПОДСКАЖИТЕ!?
Как то уже спаршивал!
С какой кислотой или флюсом можно лудить и паять алюминий!?
Очень нужно для работы с листовым .Хочу зимние блёсна из люминия забацать.
ДедСЕРЖиК
С флюсом не припаять , это канифоль со спиртом.А вот насчёт кислоты завтра спрошу на работе.Знаю одно, ляминий варится аргоном,зимний ясчик у меня такой.
Флюсы бывают разные.
По слухам алюминий можно пролудить с таблеткой аспирина. Но я вроде бы только нихром так паял, а с алюминием делал по другому.
Капаешь жидкого машинного масла (не силикон, можно от Shimano *16* ) на место пайки. Берешь паялу с каплей олова и под маслом остервенело трешь алюминий жалом. Оксид слезает лохмотьями и металл под ним сразу лудится.
Оба способа - вонючи до безобразия, береги глаза и обоняние!
Медь (2 толщины) и 'половую' латунь я принесу на встречу.
Водяной
А с какой целью сее действо затевается?
Ghost
В магазине "Радиодело" на на пересечении Ильинской и пер.Обозный есть специальный флюс. Стоит не дорого. Используется для пайки алюминивых радиаторов.
Игорь SL
Влад в качестве кислоты попробуй использовать таблетку аспирина, думаю получится.
В радиодеталях продаются спец флюсы для аллюминия, а на них инструкция......
Дима Гост падаю на колени и умоляю, купи мне эту кислоту1
КУ-УПИ-И!!!
С меня ляменева лшыжа!
Ghost
ОК завтра куплю, заодно и сам хотел из Люминя попробовать *21*
ДедСЕРЖиК
Влад2 а утебя есть готовые заготовки?Чёто до меня только дошло, у нас корпуса ляминевые их потом покрывают олововисмутом , что бы паять крышки.Можно попробывать их покрыть,завтра на работе спрошу.
Заготовки то есть , но они пиписочные.
Дим кислота твоя ни в пень ни в красную армию.Но вонища стоит знатная.Соседи чуть пожарку не вызвали.А паять люминий ей бестолку!
ДедСЕРЖиК
Это безразницы,в своё время мне фольфрамовые заготовки со спичечную головку покрывали,мурмышки делал.
leksa
Сержик у меня листок люминия есть где то 20на 30 см.так может его с одной стороны покрыть и пили что хочешь
ДедСЕРЖиК
Не Олег,покрывается обе стороны.Да и лист большой .
Влад, юзай масло, как я писал...
Алюминий легко лудится, когда он без корундовой оксидной пленки. Под маслом пленка сдирается и вновь не появляется - воздуха-то нет. А на воздухе люминь окисляется в доли секунды. Химией 'содрать' корунд практически невозможно, только механически.
Серафим
В домашних условиях паять аллюминий не реально. В условиях производства его только сваривают, но не все марки, а только определенные - АМГ, АМЦ и пищевой (А) электородами со специальными присадками. Поэтому советую не тратить напрасно время, а поискать путь выполнения этой работы на авиационном заводе.
А оно надо все это - пайка, сварка? Проще приклеить к готовой форме свинца алюминиевую фольгу Или надо эффект биметалла?
ДедСЕРЖиК
Влад2. Сегодня поговорил,проблем вроде не должно быть,вот как ты мне передаш.Может сначало попробывать.Процес займёт не один день,если бы просто покрыть то быстро,но припаянный крючёк при зацепи может оторваться,А так сначало отжигают,покрывают никелем,а уж потом олововисмутом,это намного надёжнее.
Водяной
Совет. На радиорынке продается флюс для пайки алюминия, может и работает, однако не понятно по каким сплавам. . А то гальваникой можно покрыть, самое простое медью, т.е омеднить, потом на медь напаивать, а сторону без напайки для защиты залачить.Схемы полно в инете от батарейки, медный купорос могу дать, серную кислоту можно брать в виде электролита для акб.
Lector
Пайка алюминия. В обычных условиях алюминий с трудом поддается пайке, так как на его поверхности после очистки мгновенно снова образуется оксидная пленка. Поэтому после зачистки место будущего спая на алюминии или его сплавах немедленно заливают заранее расплавленной канифолью.
# Пайку ведут мощным (не менее 100 Вт) паяльником, используя припой, состоящий из 80% олова и 20% цинка или 95% олова и 5% висмута, и флюс из парафина или стеарина. Припой набирают на паяльник и переносят на защищенную канифолью поверхность спая. Залуженный таким образом алюминий сравнительно легко поддается спаиванию: к его луженой поверхности можно припаять, например, медные провода.
# Применяется и другой способ: поверхность алюминия зачищают, смазывают раствором канифоли в диэтиловом эфире и посыпают медными опилками, а после этого залуживают место пайки обычным оловянным припоем.
# Третий способ пайки алюминия -- электрохимический. Место спая зачищают и наносят на него 3--4 капли концентрированного раствора медного купороса. Затем алюминиевую деталь подключают к отрицательному полюсу батарейки от карманного фонарика, а к положительному полюсу присоединяют кусочек оголенной медной проволоки, которую вводят в каплю раствора купороса так, чтобы конец проволоки не касался поверхности алюминия. Через несколько минут на месте пайки осядет слой меди, к которому можно припаять все, что требуется, обычным способом.
А Б А Л Д Е Т Ь !!!
Водяной
Купоросу пожалста, сколько хош!!! И медни на здоровье.
ЗАВ
  Влад2 писал(а):
А Б А Л Д Е Т Ь !!!
+1
Из всего прочитаного вывел.
1. Луминь зачистить до бела.
2. Перекрыть доступ кислорода к месту пайки по средствам всевозможных флюсов и конифолев (наверное без содержания кислот *18* )
3. Далее паялом с припоем дравить заготовку с целью уничтожить оксидноу пленки и залуживания алюминия. Можно применить вспомогательные средства типа опилок (медных, железных).
По поводу мощности паяльника. ?.
Есть одна люминевая , паяная блесна. Паяло 40ВТ и пол дня (рабочего *01* ) трудов.
Работал со спец флюсом для алюминия . А как все это воняет просто ж...
Хотя алюм фальгу , очень тонкую, залудил очень даже лихо.
PS ИЗ урока химии "Чтобы удалить окисел , нужно погрузить алюминий в РТУТЬ и там его чарапать."
PSs
А что алюминий уживается с медью?
ИгорьNN
Лектор, а ты третий способ сам пробовал? Медь действительно крепко прилипает к алюминию? Я спрашиваю потому что в своё время меднил вольфрамовые мормышки, так вот разультат был очень скромный. Медь аккуратно покрывала заготовку, как скорлупа орех, но прочно к вольфраму не приставала.
Влад2, А почему именно алюминий? Трудностей много а в чем преимущество? Белый цвет - луди медь/латунь пищевым оловом, или возьми нержавейку (могу кстати поделиться и тем и другим, мои телефоны в профиле). Лёгкий вес - возьми тонкий металл и припаяй вдоль пластины ребро жесткости из проволоки.
Да, вот ещё в голову пришло: в алюминиевой блесне сделать 1-2-3 дырочки, там где крючек. На радиорынке купить медные пустотелые заклепочки (кажется это называется монтажный пистон), их вставляют в дырки печатных плат и они бывают разного размера. Расклепать пистоны на блесне как на печатной плате и припаять к ним крючек. Должно получиться аккуратно и прочно.
ДедСЕРЖиК
Влад если не передумал покрывать,то позвони мне на мобильник,я ещё выпросил кусок(230на140) меди толщенной 0.5 мм.
СЕРЖИК , за медь спасибо, если ты не против заберу.
А вот по треклятому люминию я тему закрыл.Глаза уже неделю слезятся, соседи и жена волком смотрят.Короче самогон проще варить.
нашёл другой выход.Заполняю заготовку холодной сваркой по металлу с свинцовой стружкой.Встаёт насмерть и потом надфилем до ума!
всем спасибо, кто откликнулся.Но в домашних условиях не советую повторять сиё колдовское действие!
ДедСЕРЖиК
Влад,оставь если можно пару штук попробую,ради спортивного интереса,а медь брал для тебя.Я чёто не ловлю таким способом,хотя и была веская причина увлечься.Ловя на жерлицы, чтоб не скушно было баловался блесной,ну и добаловался за 4 дня поймал килограмм 70 окуней,от 600 до 900 грамм.
