SergeyK
Запах бензина в кокпите
SergeyK
Народ подскажите, на UMS 450 стоит баз на 60 литров под пайолом между передними сиденьями и задним диваном. Есть заливной шланг (горловина выходит в район рецесса), есть сопун - выходит с другой стороны под привальником. С виду все хорошо. Но даже когда бензина почти пустой бак (на донышке), тот в копите пахнет бензином, если начинаешь снимать транспортировочный тент. Потом выветривается. Как у кого на эту тему, может это норма вообще, типа бак дышит? Подтеков не видно, есть ли смысл копать эту тему...
ОптимистНН
Сергей, посмотри на заворачивающейся пробке бака (прямо на самом баке под полом) есть сапун, который отворачивается, как на выносном баке, он скорее всего открыт, отсюда скорее всего и запах. Может быть еще негерметиность стальной крышки-фланца на баке (она по кругу приворачивается) и в ней как раз находится пробка.
Изменено пользователем ОптимистНН
Сергей 1977
Амур-1 с ямахой 80, два бака в бортах, переключатель между баками под задним диваном, шланги к мотору по бортам проложены, после ночи под тентом попахивает бензином не критично, выветривается махом как ходовой тент сложишь, как то пытался найти возможную утечку или не плотность где, ничего не выявил. Вот как то давненько переключатель подтекать начал так сразу понятно стало что где то утечка, вонища стояла жуткая да же без тента.
