Бажен
Безмотыльные мормышки (бюджетный вариант)
Бажен
Начну с фото готовых самодельных безмотыльных мормышек, ну и опишу как делал. Может кому то и сгодится, на последней рыбалке сам опробовал одну(была в одном экземпляре) и не безрезультатно.
Изменено пользователем Бажен
конечно, напиши. Кому нибудь точно пригодится.
Бажен
Ну делал мормышки потому как руки чешутся и всё время хочется сделать что то самому для себя. Да и цены сейчас на мормышки не гуманные, а мормышки как не крути а это расходники.
Пришла мысль сделать мормышки гвоздики, вольфрамовые стандартные сделаю и расскажу позже, а сейчас стальные облегченные.
Легкие это не значит что хуже вольфрамовых, порой они дадут им фору, потому как в глухозимье рыба менее активна и засосать легкую мормышку ей будет легче чем тяжелую, ну а нам легче увидеть поклевку и сделать во время подсечку.
Ну и всё же об изготовлении самой мормышки: нашел я у себя в гараже ролик от игольчатого подшипника диаметром 4 мм, что и навело меня на мысль, а так же взял электроды диаметром 3 мм и 2,5 мм. Уже дома я нарезал заготовки шлифмашиной нужного размера (ну а размер каждый устанавливает на своё усмотрение)
Затем зажав заготовку в тисочках я сделал вдоль тела заготовки небольшой пропил что бы в дальнейшем в нём утапливалось цевье крючка. Пропил можно делать как обломком ножовочного полотна а так же шлиф машинкой (круги расходуются на раз два, лучше ножовочным полотном)
Ну а дальше берём в руки паяльник, кислоту и олово. В небольшом зажимчике зажимаем заготовку, облуживаем крючок нужного размера а также облуживаем место куда будем вкладывать крючок (пропил в заготовке) и всё это пропаиваем.post-5927-1451226128_thumb.jpg
После того как спаяли крючок и заготовку мормышки в месте получился полуфабрикат мормышкиpost-5927-1451226239_thumb.jpg
Ну а дальше раскрашиваем опять же каждый на своё усмотрение, я предпочитаю классический чёрный цвет.post-5927-1451226338_thumb.jpg
Ну и наряжаем опять же тут каждый вешает что ему ну или на его усмотрение что предпочтительное для рыбы будь то бусинка, шарик или просто кембрик. У меня варианты как на первом фото.
Спасибо за внимание, если есть у кого какие комментария пишите высказывайтесь, мне интересно любое мнение.
Бажен
Ну и вдогонку ещё одно фото моих балансиров сделанных в прошлом году.
если шарик надевать через острие крючка, то его потом и потерять быстро можно. Я делал так - сперва через цевье шарик, потом уже паять. (Крючок специально подбирал с крутым загибом, что бы шар не пролетал через загиб).
И чем из стали делать, лучше из медного толстого провода, медь лучше обрабатывается и удельный вес у нее больше, чем у стали.
Изменено пользователем Нипал
Бажен
Шарик не спадёт, я что бы надеть шарик немного разгибал крючок, потом обратно всё подгибал, короче немного повозится надо что бы не сломать и одеть *01*
Бажен
Я в начале писал что легкие мормышки имеют свою особенность, но медь это как ещё один из вариантов.
У меня уже припасено и медь и вольфрам.
Н у а счёт обработки, если есть нужный инструмент а в частности небольшой точильный как мясорубка, шлиф машинка то тут проблем нет с обработкой, но напильник и надфиля такие чудеса творят просто загляденье.
Бажен
И паяется лучше *21*
Крючок медный не поставишь он стальной. Кислота рулит.
А причём здесь Крючок?
Там проволока тонкая, нагревается быстро.
А вот само тело созданное из меди или бронзы паяется лучше, требует паяльника меньшей мощности, зачастую это сохраняет крючок от перекалки и слома в последствии.
Чем кстати часто грешат наши производители в вольфрамовых мормышках.
И именно по причине перегрева проволоки крючка.
Если что, я так практиковал не много.
По мелочи............ *16*
Бажен
Про пайку всё понятно что с медью работать проще блёсен много напаял, в данном случае с мормышками тоже не чего сложного нет, главное облудить.
А вольфрам разве пайке потдается?
А вы думаете, что на КшГ, ГШ и ГБ крючки приклеивают *1*
Бажен
Скажу честно что не знаю как и что что с вольфрамом, но думал делать как уже написал студент с термоусадкой.
Но если вольфрам у нас тугоплавкий то прогреть его будет ну очень проблематично, думаю что в домашних условиях пять вольфрам не целесообразно
Паяют, но получают проблемы с крючками.
А тугоплавкость здесь побоку.
Сталь и нержа тоже не сплавляются при пайке, но припой держат не плохо.
Ну а цветнина, как уже и писал, припой держит лучше всего.
Плюс - легче обрабатывается надфилем *11*
Бажен
Я купил пару электродов вольфрамовых, при случае всё одно попробую припаять крючок :)
Припаяете, не сомневаюсь.
Вот само тело подгоовить *69* *1*
Бажен
Сам не пробовал но вроде как говорят, кусочки от электродов отламываются, у меня есть шлиф машинка и маленькие отрезные круги, так что небольшие надпилы сделаю. и отломлю.
Будет время будут результаты, у меня ещё в планах на эту зиму разных воблеров наваять.
Алмазные надфили и диски с алмазным напылением будут в помощь *24*
Вольфрамовый электрод покрывают медью, потом уже облуживают и припаивают крючки. Иначе не припаять. По крайней мере читал об этом, потом попробовал без меди - ничего не вышло.
Бажен
Значит всё же термоусадка *12*
Латунь — это двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим элементом является цинк, иногда с добавлением олова (меньшим, чем цинка, иначе получится традиционная оловянная бронза), никеля, свинца, марганца, железа и других элементов. По металлургической классификации к бронзам не относится.
Бура - (Бура́ (декагидрат тетрабората натрия, Na2B4O7 · 10H2O) — прозрачные кристаллы, при нагревании до 400 °C полностью теряют воду. В воде бура гидролизуется, её водный раствор имеет щелочную реакцию. С оксидами многих металлов бура при нагревании образует окрашенные соединения — бораты («перлы буры»). В природе встречается в виде минерала тинкаля) при пайке и плавке в качестве флюса;
Именно поэтому и получается проще и с меньшим термо-режимом.
Бажен
Давно прикупил вольфрамовый электрод, и вот сегодня сделал несколько мормышек на последний лёд. Использовал термоусадку, вот такие получились безмотылки.post-5927-1460126771_thumb.jpg
