sMax
Нужны две гири по 2 - 3 кг (от весов) или одна 5 кг
sMax
Всех приветствую! Неспешно ищу парочку гирь по 2-3 кг (от весов), можно одну кил на 5. Планирую за зиму доделать столик на воде, для ловли в проводку. Может завалялись у кого ненужные? Пенное или что-нибудь рыболовное с меня.
Вот типа такой:
Изменено пользователем sMax
Я так понимаю использовать из в качестве якоря?
Может лучше траки по 4 - 5 кг?
sMax
Да, как якорь для столика из пенопласта. Изначально планировал кирпич в пакете, но неудобно каждый раз менять пакет, да и в багажнике угловатый кирпич не айс) поэтому трак тоже не вариант. Увидел у знакомого гирьку для этого дела - понравилась тема.
кавбой
Съезди на Канавинский рынок,там есть.
НИВАСТЫЙ
сходи в пункт сдачи металлолома. как правило все есть и дешево
Если не секрет, а что за столик на воде ? Принцип действия интересен.
Присоединяюсь к вопросу по конструкции столика.
Максим,если не трудно *26*
А по теме...лучше свинцовый блинчик выплавить в консервной или пивной банке(потом банку просто разрезать и выкинуть),вставив туда заранее ушко из проволоки...и ржаветь не будет и по объёму меньше железяки ИМХО.
sMax
Столик представляет собой квадрат из пенопласта отделанный рейками по периметру, посередине отверстие под прикрепленный снизу садок. Сверху крепятся: держатель комля удилища (второй держатель крепится либо на берегу, либо в воде у берега), держатель баночек червей и опарышей, прикормки, поводочница, экстрактор. Вообщем много нужных мелочей, которые можно убрать в вейдерсы, в сумку через плечо, но на столике все гораздо удобнее расположено, все под рукой.
А схема рисунок есть?
И на такой столик за глаза и килошной гантельки, а лучше свинцовый блин присоска в один кило.!
Куда пять кил то????
Забавно. А как эта конструкция на волне, к примеру ?
sMax
Влад, схемы нет, а фотки смогу сделать через недельку. Столик мне подарил товарищ, осталось его только забрать. Хочу его доработать под себя, как писал выше. Могу сделать фотки До и После.
P.S.: Килошной точно не хватает, у товарища, точно не помню по сколько, но две гири держат столик. С рыбой сносит больше)) а пятерка мне по инету понравилась, что никаких хомутов колхозить не надо.
sMax
В сильную волну не ловил, да и не комфортно, думаю, т.к. поклевку определить будет сложно. В небольшую волну столик устойчив, а вот поклевок я половину точно не замечаю)) только учусь)
Ну хотя бы размер *19*
Я это вижу в размере 60 х 60см из плотного пенопласта или пенополистирола.
Бортик выше основного уровня на 10-20мм,
на площади:
В центре сквозное отверстие D 200mm, для ЖЁСТКОГО закрепления внизу садка и рыбу любую можно закинуть *11*
И плюсом вырезанные или выженные углубления 20-30mm глубиной, под насадку, прикормку и баночку пива *16*
Жара, зашёл в воду по эти самаые, рядом заякорил столик с ничтяками и лови в своё удовольствие *11*
sMax
Очень похоже, 60x60 или 80x80 где-то рядом. Про углубления - надо попробовать доработать, у товарища крепятся баночки держателями из проволки, как подстаканники. И еще плюс к пространству - пробка под конус из того же пенопласта/пенеполистелора, закрывающая отверстие под садок. Еще и подсак прикреплен карабином к ввернутому сбоку столика колечку. *11*
Главное, что ключевые фразы:
- Жара, зашёл в воду по эти самаые, рядом заякорил столик с ничтяками и лови в своё удовольствие
СОВПАДАЮТ *1* *1* *1*
Ну а там мозг должен развиваться в нужном направлении *16*
Про гирьку повторюсь, для такой приблуды кило- полтора за глаза хватит.
Ну если только с устатку самому на него не ложиться и не пытаться уплыть *1* *1* *1*
sMax
Ну да, совпадают )) тоже будешь мастерить столик?
Не - а.
Я лентяй.
Мне проще по весне с берега в кресле или с лодки полулёжа....
А потом я джигит *7* АСССССА_А *1*
Абу
Скоро полулёжа будешь лещёвый базар проводить *1*
Я бы сказал - разводить ))))))))))))))))))
Зы: не спится???
Правильный столик....где-то в районе Василя.............
*1*
В по теме......раньше в Заволжье пенопласт был(вроде с производства фургонов) вес человека сидя прекрасно держал *11*
Сварной52rus
На мягкой кровле используется пенопласт в основном стандартного размера: 1200/600мм, толщина от 20мм. Самый толстый видел 50мм, возможно есть и толще.
В Городец привозили с г. Асбест Екатеринбургская обл. Херня (легко ломается)
Изменено пользователем Сварной52rus
sMax
Приподниму про гирьки(гирьку)
