Fishfinder
выбор лодки и эксплуатация
Fishfinder
Хочу пересесть с ПВХ шки на кастрюльку.
Рассматриваю лодки типа
УМС 450, Квинтрекс, Гризли, Беркут аналогичных размеров.
Вопрос:
1. Насколько удобно будет хранить лодку такого размера в гараже и каждый выезд спускать ее на воду ? Вкатывать и выкатывать из гаража вручную одному реально ? Передний привод пойдет или обязательно менять на полный ?
Или под такую эксплуатацию лучше взять лодку поменьше ?
2. Квинтрекс на порядок дешевле аналогов. Что можете сказать об этой лодке ?
YARKO
Лодка на прицепе с поднятым сзади мотором длиннее авто.
Советую проверить хватит ли длинны гаража.
Катать реально по горизонтальной поверхности.
Привод авто в зависимости от условий слипования.
TREEN
Какая модель Квинтрекса рассматривается? Капотный 455?
Смысл брать кастрюлю меньше размера 4300-4700?
1. Хранить в гараже можно, но только хранить. Как уже отметили в 6м гараж на прицепе сложно впихнуть лодку 450 размера с мотором.
Возможно хранить на прицепе со съемным дышлом. Катать из гаража в одно лицо, будет проблематично.
Конечно, если кошелек позволяет, удобней слиповать на полном приводе.
Михаил-НН
Я казанку в гараж один еле запихиваю.Полный привод наверное обязателен-пару раз топили салон недоприводов и калёса задние вязли в грунте.Конечно всё зависит от слипа,но в большинстве случаев он плохой.
SIP
Владею UMS470 (тяжелее и длиннее указанных моделей).
Стоит в стандартном гараже. никаких проблем с длиной нет. Мотор поднят, дышло не складное. В гараж закатываю машиной. И то только потому, что у меня заезд в гараж на подъём и порог высокий.
Привод полный, иначе проблемы со слиповкой.
Mr.OneTwo
Выкатывать и закатывать лодку в гараж одному реально только если подъезд к гаражу твердый и ровный! Например в гараж около дома я один закатываю лодку без проблем! А на даче перед гаражом травка, вдвоем её туда заталкивать - оппердишься! В мой гараж длинной 6.2 лодка 4.7 влазит в притирку и только с опущенным мотором! Я установил маленькую лебёдочку - трещетку в гараже, подкатываю и выставляю прицеп руками, цепляю за ближнюю балку крюк и аккуратно затаскиваю! Без гемороя и больной спины)))Прицеп со складным дышлом стоит как самолет!
Если хочешь покатать в ручную прицеп с лодкой приезжай попробуй)))
Изменено пользователем Mr.OneTwo
Mr.OneTwo
По приводу вопрос интересный))) Все зависит от условий слипа. Например в Макарьево видел как на 29-ой волге спускали казанку, причем все колеса были в сильно в воде, и все норм! А сам на прадике около парома рядом с александровским садом встрял в зыбучих песках)))
Fishfinder
Не определился. На среднеконсольном удобнее рыбачить. Зато в капотным, по моему мнению, с большим комфортом можно располагаться на ночевку. Стоят они 200 с небольшим
Длина гаража позволяет без проблем. Но там тоже есть порожек. ПВХ на прицепе с разгону вкатываю. но пройдет ли это с вышеупомянутыми лодками ?
Или может взять для начала что-нибудь полегче ? Типа обяшки 3 ?
Насчет слипования: Можно же и отцеплять прицеп. столкнуть лодку вручную. а поднимать при помощи троса (чтобы близко к воде не подъезжать)
Изменено пользователем Fishfinder
Паша Борский
Искать хороший слип (твердый грунт без песка) и прицеп Респо роликовый. Тогда может быть все получиться.
А почему в гараж машиной не заталкивать? Сначала с первого раза конечно не получиться и помошник будет нужен... а раза с 3-5го нормально.
По дороге тащить разница в весе не особо играет...
Фаркоп на Сандеро на следующий год буду ставить,пока курюместа слипования и разные примочки
есть и продолжение- подъём...некогда искать-убегаю.
Тёмыч на Пежо Партнёре скидывает свою Южанку.
Кирилл Гришин
Вот хороший вариант:
В гараж помещается по диагонали, хотя вот Саша (ака Mr.OneTwo) впихнул ровно. Сам лично выкатывал его катер из гаража даже под горочку.
Если слип с жестким покрытием, то без проблем спуск и подъем на 2х колесах.
http://slboats.ru/page/katera-v-nalichii/
Изменено пользователем Кирилл Гришин
__ТИМУР__
Кирилл, там цена указана без учета мотора?
Кирилл Гришин
Без мотора :)
