r1 1 564 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Парни, подскажите. Акум для эхолота (обычный от ИБП на 9а/ч) можно ли зарядить от автомобильного акума? Т.е. на рыбалке проводами подсоединяем в паралель с автомобильным и заводим машину? Или, вообще, не заводить? Так заряжать? А потом завести, чтобы автомобильный зарядить? Кто пробовал? Как лучше сделать? И сколько по времени заряжать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 903 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Такая же идея посещала, где то в инете читал, что так делают. Насколько меня пугали знающие люди, для таких аккумов критичен небольшой зарядный ток. В случае подключения к электросхеме авто или напрямую к авто аккуму ток заряда будет неконтролируемый и заряжаемый аккумулятор может быстрее выйти из строя. Глубже тему пока не копал 17а/ч на эхолоте за сезон не разрядился :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Старшой 350 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Напрямую нельзя, данный аккумулятор заряжается током не более 900мА , если ток будет больше, то возможны неприятности(раздутие и разрыв). Напряжение зарядки должно быть больше номинального. Полное время зарядки 10час. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ловлю все 850 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Заряжай ром ничего глобального не случиться, смотри только на 24 не запаралель и в начале или в конце сезона на зарядник кинь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
MrFrost 135 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 В случае подключения к электросхеме авто или напрямую к авто аккуму ток заряда будет неконтролируемый и заряжаемый аккумулятор может быстрее выйти из строя. Не только быстрее выйдет из строя, а пи@дануть может так, что мама не горюй. На заряд нужен ток 0,1 от ёмкости аккума. Как минимум нуже амперметр, чтобы знать что происходит и реостат для регулировки тока, либо эл.схема стабилизатора. Шутить с этим не советую. Мало того что разорвёт, не забывайте, что внутри кислота Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 (изменено) Заряжай ром ничего глобального не случиться, смотри только на 24 не запаралель и в начале или в конце сезона на зарядник кинь А ты сам пробовал? *24* з.ы. На зарядник кидать придётся по любасу после 2-3 дней рыбалки. з.з.ы. Про ток зарядки знаю. Возьму с собой прибор. Посмотрю какой ток пойдёт. По идее при заряженном автоакуме, исправной электросети авто и без включенных потребителей РР генератора не должно выдавать большой ток. А маленький акум в паралели с большим не будет казаться релюхе большим потребителем :) Но это всё теория *01* *01* *01* з.з.з.ы. Там кислота не в жидком виде. Она гелеобразная. И сначала, мне кажется, выбьёт пробки, которыми банки запечатаны? Изменено 17 Июля 2015 пользователем r1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Абу 835 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Возьми инвертер недорогой,соответствующий заряднику 220. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Абу 835 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Вот мой зарядник акб 220 Потребление 75 вт, значит пойдёт этот http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...dapters/746996/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Снежный 194 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Есть специальные автомобильные зарядники. От прикуривателя. Зачем велосипед придумывать? Другой вопрос, машина чтоб тарахтела 8-10 часов... Ну или от accessories, но не разрядите основновной)) Сам, когда пользовался такими аккумами всегда возил по 2-3. В машине много места не занимают. Насчет на прямую - вроде выше все правильно сказали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Снежный 194 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 ИМХО ток великоват. Павербанки скорее для таких же литиевых аккумов - им пофек на выходную силу тока. Хотя фик знает - кто-нибудь пробовал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Andy_NN 331 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 А может тупо запасной купить и дома 2 зарядить нормальным зарядником. Даж тут продавали за смешные деньги только что новые акумы ... Или ваще купить на 17Ач и его на сезон без подзарядки хватит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Парни, про купить еще или на 17а/ч я думал. Но хороший акум на 12а\ч стоит уже 2т.р. Я беру с собой 2 банки по 9а/ч. Но эхолот с 4-мя лучами и навигатором кушает очень хорошо :) Боюсь, что не хватит на 5-6 дней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 049 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 (изменено) РР генератора не должно выдавать большой ток РР генератора регулирует напряжение, а не ток. Т.е при заведенном авто, регулятор будет держать напряжение не более 13,5-14,5 В. Ток в ИБПшный аккум пойдет больше чем надо, поэтому и нужно его ограничить. При незаведенном авто напряжения не хватит для полной зарядки. Зарядит наполовину, или меньше. Изменено 17 Июля 2015 пользователем vanish Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
n13 8 602 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Обычные аккумуляторы заряжают током 0,1 номинала 12-14 часов, после 10 часов он будет недозаряженный. Я бы просто подключил к аккумулятору не заведённой машины, посмотрел ток, если зарядка идёт в правильном направлении и примерно таким же током как надо, подождал бы сколько то, как только ток упал до нуля - завёл бы машину, проверил ток и заряжал дальше. Если ток сразу большой и не спадает, значит они сильно разные по эдс и заряжать не получится, или пытаться вспоминать школьный курс физики и колхозить лампочки в цепь заряда. Если тока сразу нет или он заряжает автомобильный, то можно это всё начать делать на заведённой машине. Небезопасные в общем игры) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Держите аккум для НЗ http://www.ebay.com/itm/Excellent-DC12V-40...=item3f5021d018 размер с пачку сигарет, зарядник покупать не надо, есть и на 7 ач. Литиевые. http://www.ebay.com/itm/12V-DC-Rechargeabl...=item5b12d5cbc2 Лёх, давай уже и камеру тогда пиши, какую к нему подобрал :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ловлю все 850 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Да никак не измениться свой + доп. Тем более за час максимум два езды до места ловли максимум что может это не очень хорошо для акб это быстрые зарядки срок службы уменьшиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
n13 8 602 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Сложно всё((((( Батя ситуацию не прояснил..... Правильный значит он у тебя электрик) Последовательно аккумуляторы почти сколько угодно соединяй, если у них а.ч. одинаковые, а вот параллельно их хер соединишь - из-за разброса ЭДС банок работать и заряжаться будет либо один, либо другой, могут вообще один на другой только работать.. по идее маломощный аккумулятор имеет внутреннее сопротивление существенно больше, чем автомобильный, поэтому если у автомобильного будет ЭДС выше, то подключение маломощного будет снижать эдс автомобильного и повышать падение на маленьком, что будет снижать зарядный ток. Но всё зависит от конкретных значений эдс батарей и соотношения сопротивлений. Но ты прав - нехер думать, трясти надо..)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ловлю все 850 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Заряжаться будет но не полную емкость, простой пример возьмем пальчиковую батарейку (новую, заряжённую) и таблетку и на какое-то время соединим часть вольтов уйдет на пустую здесь суть та же. Вот если снять свой акб с авто и поставить на 7-9 на его место вот здесь бахнет так бахнет, но и тряхнуть акб маленький можно кратковременным отключением основного. ТЕ итог на полдня день зарядить акб от машины за поездку можно, такими зарядками сократить срок службы акб реально, как панацея из ничего хорошо. Вооот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 903 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 (изменено) Соединяем два аккума. У одного емкость на порядок больше чем у другого. Аккум с меньшей емкостью разряжен, то есть его потенциал меньше. Ток потечет в сторону меньшего потенциала. Чем больше разница потенциалов, тем больше будет зарядный ток. То есть при разнице 14в - 12в ток заряда будет меньше, чем при 14в - 10в. Дальше теорию что то не особо помню, по крайней мере зарядный ток рассчитать не готов, но то что реле регулятор ограничивает напряжение в зависимости от оборотов двигателя - это однозначно. У меня еще и перераспределяет "с умом", то есть если не хватает для заряда аккума, то он гасит потребители по мере значимости, то есть первым отключит кондиционер, а не ближний свет фар. При зарядке от авто, работающего на холостом ходу, с Реле Регулятором в принципе ничего особо не изменится ИМХО. ПС Чувствую приду в гараж и подключу, благо ток есть чем измерить :) Изменено 17 Июля 2015 пользователем Lesch Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 (изменено) Не, Лёх. Именно плюс с плюсом надо :) Если наоборот - КЗ будет :) Изменено 17 Июля 2015 пользователем r1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 903 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 (изменено) В общем пока эксперимент не удался. У авто аккума напряжение ниже. У эхолота 12.68 Кстати соврал, 7.2 ёмкость у моего. Пс Борода сказал, что хреновину сваяет, которая от прикура напрягу до 18 поднимет и ток ограничит, в районе 800mA Изменено 17 Июля 2015 пользователем Lesch Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2015 Думается 1-2 раза за сезон можно током и побольше зарядить. Хотя бы вдвое поднять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 049 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2015 У авто аккума напряжение ниже.У эхолота 12.68 12,7 В это и есть полностью заряженный кислотный аккум :) Естественно больше нормы его не зарядишь, и токи в него никакие не пойдут При 15 Вольтах кислотные аккумы "кипят". Поэтому 18 Вольт я б не стал на него подавать. Вообще я на скутере какое-то время ездил с таким аккумом, ниче с ним внешне страшного не происходило... И заряжал в гараже током 4 А, т.к. автозарядник меньше не дает, и тоже ничего не взорвалось... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
