КОЛЮЧИЙ
Консервы из речных окуней в масле и томате
КОЛЮЧИЙ
Нам понадобится:
Из расчета на банку емкостью 0,5л:
Перец горошком-10 штук
Лавровый лист- один маленький или половинка большого
Уксус (у меня столовый)-1 столовая ложка
Соль-1 чайная ложка без верха
Масло растительное (подсолнечное нерафинированное)
1 гвоздику (добавляю не во все банки, и потом помечаю, т.к. не все любят)
Томатную пасту добавляю в 4 баночки по 2 столовые ложки
Приступаем.
Рыбку выпотрошим, голову и хвосты отрезаем. Потом сварим из них наваристый супчик.
Икру аккуратненько вынимаем. Запеку в печи с яйцом в молоке. В общем, безотходное производство. *16*
Затем промываем, разрезаем на кусочки. Снова промываем.
Банки с металлическими крышками тщательно моем.
На дно укладываем специи, уксус, соль и томатную пасту (в те банки, где будет рыбка в томате).
Затем укладываем кусочки рыбы в банки примерно заполняя на две трети (2/3) банки.
Заливаем маслом, чтобы покрыло рыбу. Доливаем в каждую банку чуть воды, чтобы от верха было сантиметра 1,5.
Прикрываем крышками и ставим все банки, в стерилизатор, наливаем горячей воды, примерно, до середины банки.
Закрываем стерилизатор крышкой. Ставим на сильный огонь (на две конфорки).
Когда вода закипит, уменьшаем до минимума, только чтобы слабенько кипела вода.
И с этого момента нам потребуется часа два с половиной.
Когда назначенное время закончилось, банки вынимаем, закатываем и укутываем до остывания.
случайно наткнулся в инете,думаю может любителям деревянных пригодится)))
Изменено пользователем КОЛЮЧИЙ
ДмБ
Картинка в финале вкусная.
А этих окуней из консервы потом с чешуей есть?
Барисыч
Вкусная штука. *24*
В конце 90-х я так подлещиков закатывал на зиму. Правда долго они не залеживались. *01*
Только больших не надо брать, у них хребет жесткий, а косточки во рту должны рассыпаться. Надо брать рыбу грамм до четырехсот максимум. Чешую есстественно чистил.
Единственное, что я ставил на водяную баню уже закатынные банки.
У меня был бак, в который ставились банки, зажатые в специальном двухярусном зажиме (что бы крышки от давления внутри банки не выдавило) и кипятил 4 часа. вкуснятина еще та. *01*
Алексей80
" наткнулся в инете," - лучше когда рецепт лично уже проверен. Запомним :)
YARKO
Приходилось делать тушенку из индюков.
Для этого использовал мультиварку с функцией скороварки!
Так же по банкам, закрывал сразу! И примерно 70 минут.
Так вот. Что важно!
Оказывается , самое опасное в консервации - это бактерии бутулизма!
Они погибают при термической обработке не менее 40 минут при температуре!!!! Не менее 120 градусов!
Это соблюсти возможно только под давлением.
В обычной кастрюле кипение при 100 градусах!
И бутулизм будет или нет - на свой страх и риск!
А по теме консервов из рыбы, делал несколько раз недавно из Суроватинских карасей.
Не закатывая в банки, а сразу употребляя.
Так же в мультиварке.
Очень вкусно , рекомендую !
Алексей80
" Оказывается , самое опасное в консервации - это бактерии бутулизма!
Они погибают при термической обработке не менее 40 минут при температуре!!!! Не менее 120 градусов" Вы абсолютно правы, развивается только без кислорода.
ВАЗ
YARKO, про бутулизм всё верно написал, но... Скороварка не обеспечивает нужного давления, и соответственно, нужной температуры. Значит от такого способа консервирования и бутулизма можно наесться.
Для того, что бы консервы были гарантированно безопасны, для их приготовления необходим автоклав. Они есть в продаже. У меня автоклаву уже лет 20. В нём при давлении в 3.5-4.5 атм вода начинает кипеть при 110-120 гр. Консервы (рыба, тушёнка, грибы) получаются такие-же, как из консерватории *01* (консервного завода) и храниться могут при комнатной температуре. Но конечно, от греха подальше, лучше хранить в холодке.
YARKO
Да нет, как раз наоборот!
В скороварке род давлением температура кипения больше 100 градусов , около 120.
И по этому готовка в ней происходит быстрее.
А преимущество правильного автоклава относительно скороварки , помимо объема , в том, что в автоклаве можно предварительно накачать воздух , создав тем самым благоприятные условия для готовки тушенки в ЗАКРУЧЕННЫХ банках)
Изменено пользователем YARKO
Барисыч
Для информации.
Опасным для человека является не сама палочка ботулизма а ботулотоксин.
Вегетативные формы палочки ботулизма выделяют ботулотоксин в анаэробной среде (то бишь без доступа кислорода) как и было сказано выше.
Если сомневаетесь, то лучше консерву не есть, но есть способы профилактики. Открытую консерву надо поставить в водяную баню на полчаса, для полной уверенности на час. Токсин как и вегетативная палочка крайне не устойчивы к нагреванию и погибают, и консерву можно спокойно кушать.
Если же в пище были споры, которые устойчивы к подобному нагреванию, то в организме человека они не переходят в вегетативную форму, т.к. в огранизме нет анаэробных условий, и человек не заболевает.
Будьте здравы... *01*
Кстати, почитал Википедию, там очень подробно все написано, и даже очень понятно. *01*
YARKO
То есть получается, что достаточно до 100 градусов нагревать?
Но в любом случае от скороварки не откажусь!
Все же надежнее и быстрее )
Барисыч
Последнее не отменяет первого.
Готовить консерву надо максимально осторожно, применяя все возможные способы обработки.
А нагревать перед употреблением - это уже на усмотрение каждого.
Мне про этот способ много-много лет назад препод на гигиене питания сказал.
Сам так не делаю, но в памяти осталось. А сейчас видишь, википедия подтверждает. *01*
ВАЗ
Для того, что бы вода закипала при 110гр., нужно создать давление в 3.5атм, 120гр. - 4,5атм. Скороварка на такой "подвиг" не способна.
Барисыч правильно написал, что убивает не сама палочка, а токсин, который она выделяет. Для того, что бы токсина скопилось достаточно для смертоубийства, нужно время, так-что если съесть заготовки, дай бог памяти, за пару месяцев, то ничего страшного не случится. Со сроками могу ошибаться. А вот далее... Ну и вообще, некоторые постоянно закатывают консервы с маслом, просто простерилизовав банки в кипятке, и ничего, не мрут. Просто в этих банках нет этой самой палочки. Лотерея, как грится: "Всё до разу..."
В автоклаве-же ботулизм просто погибает. Как пример, мясные консервы из автоклава могут храниться до 25-ти лет.
sega152
Чешую уксус разъедает. Из окуней маленько жестковато получается, а из ершей, самое то.
я б не рискнул закатывать... Консервы эти и так вкусные)
ВАЗ
Вот мы с тобой пикируемся *01* , а проблема-то выеденного яйца не стоит. Глянь в инструкции к своей скороварке, какое рабочее давление создаётся, и при каком срабатывает аварийный клапан. Обычно рабочее 0.8атм, аварийное 1.5атм.
arhont
бутулизм не развивается если присутствует уксус
