Гость shum
Suzuki Dt30
Гость shum
Решил поменять масло в редукторе.Старое слил.Залил мотюль W90 -тюбик 270 мл через нижнее отверстие.Ушёл весь тюбик,а из верхнего так и не полилось.Хотя в мануале сказанно ,что войти должно около 250мл.Что может быть?
Залезть через верхнее "палочкой-ковырялочкой" и посмотреть
уровень. Если не достаёт до края чуть-чуть, забить ( в рамках погрешности).
Гость shum
Тоже самое.Купил еще тюбик,влезает около 50 грамм.
Подтверждаю,сегодня купил долил где то 50г .Стало в норме.Ещё по прокладкам на пробках,нужно ли их менять ,а то они пластиковые и уже плохо обжимаются(мотор брал бу).Где то читал,что их надо менять после второго -третьего обжима. Изменено пользователем shum
Sanya_K
Лучше менять каждый раз при замене масла, тем более они стоят около 30 руб. можно даже впрок купить.
Гость shum
А где купить ,не подскажешь?
Sanya_K
Во первых нужной найти каталог на данный мотор, сам нашел вот тут: http://suzuki.ru/-00003020.html
Потом на стр.83 находим нужную детальку, там идет №8 как раз уплотнительное кольцо, номер его 09168-10022
далее через exist.ru заказываешь данную позицию.
Только уточни то ли это уплотнительное кольцо.
это самый дешевый вариант
А так в Марин АТ, что на ул.Деловая запчастей куча к Suzuki, можно туда заехать, купить один раз посмотреть номер детальки на пакете, в котором будет уплотнительное кольцо, а потом уже самому через exist заказывать. Если это то уплотнительное кольцо, то в экзисте оно 50 руб. стоит.
Не смотрел по ценам, но сам пробовал ( по другому мотору):
мегазип; открываете, находите свой моторчик,
заказываете, платите, получаете....
