YARKO
Ребята, подскажите!
YARKO
Сцуко , фото не грузится(
Опишу словами.
Суза. Ставлю винт. Под латунной верхней гайкой , контрящейся шпонкой,
ставится довольно большая металлическая пластина с эксцентриком!
Ее можно установить поразному!
В этом и вопрос , как?
Вопрос возник в результате снятия винта для правки после деформации.
После установки на место появилась вибрация на старте.
Связываю ее с погнутостью винта, или с неправильной установокой этой пластины?
Подскажите, знающие!
Сам больше наездник, и винт снимал впервые(
Фото таки встало!
SIP
Саша, пластина тут ни при чем. Много раз снимал и ставил винт. Как встаёт пластина никогда не обращал внимания. Никаких вибраций нет. Если тебе так дорог этот винт😁 попробуй найти где его отбалансируют.
погнул винт недавно, выправил - один фик есть вибрация - на низких оборотах низкочастотное биение, на верхах противный тонкий дребезг, новый поставил в результате. Думаю проверить правку сделав типа лекала из цемента с эпоксидкой по хорошей лопасти и проверить выправленную лопасть по нему.. а потом выкинуть, скорее всего)
YARKO
Это понятно, что идеально не выправил винт.
И возможно из за него вибрация.
Не понимаю, почему эта круглая пластина эксцентричная?
Может надо ее переставлять , подбирая положение при котором вибрация станет меньше?
