Mastdie
Помогите с настройкой сети
Mastdie
Столкнулся с проблемой: меня не могут подключить к интернету - нет свободных портов.
Договорился с соседями что прокину от них провод. Схема такая: К ним в квартиру приходит провод от провайдера, он втыкается в Wi-fi роутер D-link dir 300. от этого роутера я прокидываю провод в свою квартиру и втыкаю в WI-fi Netgear n300. Должен быть WI-fi у меня и у соседей. Как сделать так, чтобы все работало? Какие настройки необходимо сделать в первом и втором роутере? *35*
Y2J
А чего ты не хочешь к их сетке присоединиться? Или принципиально, чтоб провода были?
Андрюшка
Действительно.Без проводов то удобнее и скорость такая же.
Mastdie
расстояние приличное. их WI-fi ловит только в одной комнате и то очень слабо
Труженик
А увеличить уровень сигнала не пробовали? Я у себя в квартире три соседских сетки ловлю.
arhont
всем привет
Саш, все просто, но есть один нюанс:
соседский роутер трогать не надо, нужно лишь узнать параметры сети которые он выдает клиентским устройствам, т.к. 99.9% там настроена авто выдача параметров по DHCP протоколу.
берем любой комп у соседей и смотрим параметры(свойства) подключения, либо ярлычек сети - свойства
либо через команду выполнить "cmd" и в черном экране команда "ipconfig /all"
нужны параметры:
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.17
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
цифры наверняка будут другие, записываешь все на бумажку и идешь к себе
далее не втыкая кабель от соседей в свой роутер:
подключай комп к своему роутеру и так-же получи параметры сети, нужно сравнить области IPv4 адресов
192.168.Х.У - первые 2 цифры одинаковые, последняя пофиг, а вот Х должен отличаться от соседского
если разные, то хорошо, если одинаковые, то первым делом меняй в настройках своего роутера диапазон IP адресов
с 192.168.1.хх на 192.168.10.хх
роутер перезапустится и заново войдешь в него по адресу 192.168.10.1
если диапазоны не разделить 99% работать все не будет
далее уже просто, в параметрах подключения к инету выбирай настройку получить параметры автоматически или DHCP и все
втыкай кабель от соседей в роутер и проверяй
зы. запутаешься звони, тел. в профиле
Mastdie
Всем спасибо за подсказки. Вопрос решился проще. Вернулась соседка напротив, и любезно разрешила пользоваться ее файфаем *11*
Свой роутер попробую настроить как репитер
