Саночки Или Кораблик - Убойная Снасть.
Данная снасть и способ ловли распространены (именно в таком виде), насколько мне известно, только на реке Западная Двина в Витебской области. Снасть по-настоящему спортивна, позволяет иногда просто творить чудеса, там, где ни одна из прочих просто не применима. В определенных условиях дает фору и нахлысту и спиннингу.
Ограниченность распространения саночек мне не совсем понятна, возможно, просто необходима адаптация к местным условиям, чем собственно я и собираюсь заняться в следующем летнем сезоне на Оке и Пъяне.
Нижегородским же рыболовам настоятельно советую приобщаться. Обещаю мастерклассы следующим летом.
Условия ловли: Для ловли саночками подойдет широкая река с умеренным течением, присутствующем уже на расстоянии максимум 20 м. от берега. Скорость течения от примерно от 3-х до 10-ти км/ч. Берега должны быть чистыми и пологими ( возможно ловить и на крутых берегах, см. раздел поводки ), без кустов на береговой линии и обеспечивать свободный проход рыболова вдоль реки, в зависимости от условий ловли, на расстояниях от береговой кромки до 10-15 метров от берега. Облавливаемая зона, а следовательно и зона обитания и кормления объектов рыбалки находится от береговой кромки и до 15-30-ти метров от берега и более (на максимальных расстояниях, для успешной ловли необходимо довольно сильное течение). Желательно присутствие в этой зоне различного рода субстратов, привлекающих рыбу (водные растения и окна в них, затопленные объекты и пр.). Полностью соответствует заявленным требованиям Ока в районе Мурома. Можно успешно ловить и в реках шириной от 30-40 метров. К сожалению, я переехал в Нижегородскую область только год назад, и подсказать еще примеры пока не может.
Объекты ловли: в Витебской области основной объект ловли – голавль от 150 г. до 2 кг, реже – жерех (рекорд друга 3.5, мой 0.8). Единичны случаи поимки форели, но не из за неприменимости снасти, а из за редкости рыбы. В Нижегородской области, насколько мне известно, обитают и другие виды рыб питающиеся с поверхности.
Приманки: Основным козырем саночек является спектр применяемых насадок. Прежде всего, это целая живая стрекоза (подскажите на какой еще снасти ее можно подать), различные жуки (майский и прочие желательно покрупнее), саранча и кузнечики, сверчки, бабочки и прочие крупные насекомые, мальки, искусственные мушки и мухоблесны.(обещаю рассказать как делать классную искусственную стрекозу)
Сразу хочу отметить, что перед прочими способами лова саночки имеют преимущество в использовании именно нежных живых насадок.
ВНИЗУ ТЕМЫ ЕСТЬ НЕМНОГО ФОТОК.
Снасть в рабочем виде: Состоит из
1. Собственно саночек (см. изготовление).
2. Отрезка основной лески от саночек до поводков (полезно иметь несколько готовых, например 10 и 15 м., для замены в зависимости от условий).
3. Отрезка основной лески с противозакручивателями (рис 1) для поводков, двух или трех (не более) на расстояниях примерно 3 метра друг от друга (так же возможны вариации для оперативной замены).
4. Двух или трех поводков (всегда имейте с собой запас крючков привязанных на двухметровых кусках лески)
5. Основной лески до удилища.
6. Удилище – морской спиннинг; советский алюминиевый с переделанными качественными кольцами; самодельное, из 4 – 5 колен (исключая самое тонкое) стеклопластиковой «советской» удочки и пр. Последний вариант оптимален (у кого не осталось поломанных каскадов..?). Основные требования: длина оптимальная 3.5 м., жесткость, качественные кольца.
7. Катушка в идеале, как у меня, морской «мультик», но можно и «невская». Желательна блокировка обратного хода.
Основная леска – или качественная мононитка 0.4, или соответствующая по разрывной нагрузке плетенка (последняя имеет фору из за малого веса).
Монтаж частей основной лески между собой и к саночкам - с помощью петель и легких прочных карабинов без вертлюжков.
Полезно иметь мотавильца для их хранения и перевозки.
Поводки на мононитке 0.25 длинной от 0.7 до 1.5 метра с петлями на конце. (вяжутся на месте, могут быть и длиннее при высоких обрывистых берегах). Крючки - с коротким цевьем крупные (видели рот голавля на 1 кг.?), но из тонкой проволоки.
Важно!: Длинна поводков – чем ближе к саночкам – тем короче (Рис 2). Определяется просто: запускаем саночки, привязываем первый от саночек поводок, например длинной 1 м. Стоя у кромки воды, определяем длину второго и (или) третьего поводка в соответствии с углом натяжения основной лески и вяжем петлю. Монтируем (рис.1). Погрешность в длине не более 1-2 см.!
Еще момент: длинна поводков должна «соответствовать крутизне берега» и позволять держать удилище в момент игры в положении близком к горизонтальному, что не так утомительно.
Техника ловли: Саночки запускаем в воду, натягиваем леску до поводков, и немного проходим вверх по течению, пока они не примут рабочее положение. (Процедура напоминает запуск воздушного змея).
Монтируем поводки и наживляем крючки.
Постепенно разматываем еще 15- 30 м. основной лески.
Можно ловить. (рис 6, 2 ).
Угол лески по отношению к берегу при «нормальной работе» саночек примерно 60-70 град. (Рис 6) Основная леска натянута.
При замене насадок и вываживании некрупной рыбы удобен следующий прием: кладем удилище и держа леску идем под углом 45 град. вниз по течению и к берегу, пока не достигнем поводков. Снимаем, наживляем, и в обратном направлении.
Всякие тонкости:
Подавать приманку можно несколькими способами:
1. Просто сплавляем по течению (плавающие приманки), при этом основная леска не должна касаться воды (хотя бы не ближе чем 5 метров от поводков). Периодически подергиваем.
2. При ловле на искусственные насадки (можно и на живые) приманку предпочтительно подавать в движении. Для этого идем вверх по течению, приманка скользит по поверхности, дергается, иногда подпрыгивает. Периодически делаются паузы со свободным сплавом.
3. Если приманка искусственная, и рыба «капризничает», чувствует подвох, есть прием действующий, во всяком случае, на голавля, неотразимо: В точке ловли (особенно подходят «окна», места за камнями и прочие перспективные) приманку «болтают» в воздухе в 10 – 20-ти см. от поверхности около 10-ти секунд, или пока рыба себя не обнаружит волнами, (рыба видит насадку и начинает «беспокоится», а голавль в засаде смотрит больше именно вверх) и резко опускают на воду. Как правило, следует мощнейшая поклевка (прием недоступный ни какой другой снасти).
4. При поклевке на крупные живые приманки, удилище резко опускают и если поводок «ведет» через пару секунд подсекают резким движением лески вверх.
Изготовление: Будем же делать! Моя отработанная конструкция: выстрадал за три сезона, сам ловлю, двоим друзьям подарил – только положительные отзывы.
Инструмент: Электродрель, сверло м 8, лерка м 8 (для нарезки резьбы на стержне), тиски, рубанок, прочий столярный, наждачка, плоскогубцы, гаечные ключи, кисточка.
Материалы:
Доска сосновая, а лучше осиновая 10(9-12) х 300 х 150. – 2шт.
Стержень стальной не каленый м8 длинной 200 мм. – 2 шт.
Гайка м8 - 12 шт.
Шайба м8 (широкая) – 8 шт.
Проволока стальная «вязальная», не каленая - 0.5 м.
Лак водостойкий, можно нитрокраска, тогда черная.
Изготовление:
1.Из досок изготавливаю «плавники», как показано на чертеже (рис 3):
Сверлю отверстия 1. Они должны быть строго перпендикулярны плоскости доски.
После этого, профилю доски (вид сверху) придаю выгодную гидродинамическую форму, сострогав лишнее дерево по линии А. с обеих сторон.
Этой операцией можно конечно пренебречь, оставив профиля прямоугольными, однако это ухудшает работу саночек процентов на 20, а шума прибавляет раза в два.
Далее выпиливаю контур плавников (вид сбоку).
Немного округляю передние края, примерно до середины изгиба, по линии Б (это делается для того, чтобы саночки не собирали мусор и меньше шумели).
ВАЖНО!: Линия В должна быть прямой и вертикальной, снизу плавника не допустимо закругление по линии Г, в противном случае увеличивается сила выталкивающая саночки на поверхность при сильном течении.
Обрабатываю плавники наждачкой. Крашу в два слоя.
ВНИЗУ ЕСТЬ ФОТО
2.На стержнях нарезаю резьбу с обоих концов. Длинна резьбы 30 мм.
Если стержней не удалось добыть, можно изготовить любые другие распорки по собственному усмотрению.
Важно!: в результате конструкция должна получиться прямой и жесткой, распорки должны находиться выше «ватерлинии».
Представленный вариант проверен и оптимален.
3.Из проволоки изготавливаю четыре «восьмерки» по диаметру стержней (рис.4 - 4).
4.Собираю как на схеме (рис 4) (3 – гайки, 5 – шайбы). Плотно зажимаю.
5.Привязываю к саночкам толстую леску, как показано (рис. 5.) Положение узла А и углов образуемых леской, на рисунке приблизительно соответствует действительности, однако лучше привязать саночки на реке, эмпирически определив оптимальные углы. На конце привязываю карабин.
Готово!
Отрезок основной лески с противозакручивателями для поводков делается элементарно:
Берем кусок лески длинной 4 или 7 метров (на 2 – 3 поводка).
Если имеем дело с монониткой – вяжем «пятерные» узлы (или как вариант рис.8) по два на каждый поводок с интервалом в 1 см., между которыми помещаем вертлюжки (узлы не должны проскальзывать в вертлюжки рис. 1.) с расстоянием 3 метра между поводками. На оставшихся полуметровых концах вяжем петли.
Если «портим» плетенку, то берем банальную иголку с ниткой и просто пришиваем узлы. После пропитываем водостойким лаком.
P.S. Вообщето, этот материал задумывался как статья...
P.P.S. И еще я тут подумал, что для больших рек, типа Оки плавники сделать стоит чуть побольше, например 10х400х200
Bela
В Сибири так лососевых, в основном хариуса, ловят практически повсеместно. Может, конструкция слегка отличается. *21*
Jeka
На Украине тоже ловим. Лично не ловил, но видел, что работает отлично по головлю и жереху(особенно) *21*
Не буду утверждать, что нигде не встречается, но очень редко и сильно различается. В литературе например в таком виде не встречал, поэтому и решил написать
Jeka
Отлично написал *11* *24* Зима длинная *20* . Решил и себе сделать. А как быть с реками с более быстрой течкой. Может санки помощнее *18*
На глазок: площадь полозьев (вид сбоку) или угол атаки (в том месте, где крепление двух шнуров к санкам) чуть уменьшить. Или плюнуть на все доработки и просто снасть крепче держать... :)
Угол надо подобрать оптимальный на месте.
Чем сильнее санки тянут - тем лучше. (должны держать натянутым стоя на течении на месте 50 метров лески с поводками(см. приемы подачи приманки), но при максимальной нагрузке должны "выходить на глисер", чтобы леску не порвать) У меня друг делал очень хитрые, что то типа формы крыла, что прибавляет "мощи" еще процентов 10-15, причем работают они под углом ближе к 90 град. но есть минус, придется делать пару, для левого и правого берега (если конечно надо).
Бывают с одним плавником и противовесом.
Я лично обхожусь описанными и всем советую.
JEKA
Чем сильнее течение, тем меньше могут быть санки.
Чем дальше от берега собираешься ловить, -тем больше.
К лету буду пробовать на Оке, видимо сделаю вариант помощнее, попробую-отчитаюсь.
Кстати кто скажет, как далеко от берега на Оке обычно держится голавь ???
Jeka
живая стрекоза[/b] (подскажите на какой еще снасти ее можно подать),
На шарике, плавающей бомбарде, сбирулино etc.
Срекоза-ждёмс *14*
JEKA
...И штоб сухая и по поверхности плавала, и играть в любом направлении и слюбой скоростью и над поверхностью (что ооочень эфективно), нету больше такой снасти и все тут.
Поверь, я ловлю головля с десяти лет, и эфективнее снасти не видел.
Про стреказу создам отдельную тему, фоток не обещаю,
Jeka
Согласен - тут и сравнивать нечего. С шариком обычная монотонная проводка, но голавль попадается, а швеи просто навалом. Хотя альтернатива есть - нахлыст, но какой это трудоёмкий процесс *16*
JEKA
На саночки попадаются черти и по 2 кг. (друг взял жереха 3.5) А вот на нахлыст мой рекорд около 250-ти. В основном а ля фото в моем профиле.
Нахлыст вообще эфективнее на мелких речках...
Продуктивность страдает, печатаю медленно, рисую фигово. Стрекозу еще выстрадал...
P.S. Быстрее сделать санки, чем родить статью раз в пять - десять.. *32*
Ghost
Молодец!! Было бы не плохо подсобрать в один материал и подновить раздел рыбацкий ящик на главной странице, если автор не против *16*
Ghost
У Фишера эта статейка уже две недели лежит, но у него пока других забот вагон...
vodNik
Статья интересная. Но пособственному опыту постройки таких корабликов, могу сказать, что следовать точно приведенным размерам не всегда оправданно. Очень часто бывает, что при разном течении приходиться размеры менять кардинально, в основном из за того, что присильном напоре струи кораблик переворачивает. Или наоборот на слабом течении он перестает работать из-за малой поверхности полозьев. Так что, повотрять все один в один не стоит. Все зависит от конкретных условий, течения.
vodNik
Я упоминал, да это действительно так.
Размеры указанные на рисунках, подходят для Двины (быстрое течение, перекаты). Для оки возможно надо даже и не 40 а 50 см в длинну. К сожалению на оке не ловил, снасть "подгоню" весной, тогда скажу точно. Возможно даже и однаплавниковая конструкция будет выгоднее.
Вердикт - в поле!
По поводу переворачиваний, выгоднее как раз однолопостник.(потянув можно перевернуть обратно). Если есть такая опасность, просто нужно увеличить длинну, в ущерб высоте.
Fisher
РЕСПЕКТИЩЕ Тебе!!! *26*
Теперь многие смогут увидить главную страницу (есть такие, что и не видали *6* )
На сегодня наверно созрели темы: отливка чебурашек, балансир с шумелкой, стрекоза и подводное ружье. Еще пожалуй кивок.
По остальным темам, нужно изначальный вариант слегка дорабатывать.
Обязательно добью электронный балансир, только сам доделаю :), плюс хотелось бы для начала испытать...Потихоньку ссылки на него расползаются по другим форумам, что приятно и дает новые "приходы-переходы".
Как насчет переименования "ящика" в "мастерскую" или "самоделки"? Вить, не понятно всетаки, когда заходишь на главную в первый раз.....
Еще раз Спасибо.
Гость iGrek
Конструкция кораблика ничем не отличается, крепление поводков тоже. Отличие в одном, в Сибири основную лесу наматывают на мотовило, т.к. количество поводков не менее 15. Ловят в основном на искусственную мушку.
Гость Владимир (Москва)
В Сибири, когда туда выезжаю, ловлю на "кораблик" постоянно - там это повсеместно употребляемая снасть. Конкретных размеров не придерживаюсь, у каждого рыболова здесь свои предпочтения. Часто изготавливаю кораблик прямо на берегу из пдходящего материала. Главное, найти две дощечки, можно от упаковочных ящиков, таких всегда много на берегах. Вырезаю или обрубаю топориком, потом подравниваю две плашки, примерно такие же, как были представлены на рисунках, заоваленные снизу. Одну из них, ту что ближе к рыболову, чаще делаю чуть поменьше. А с распорками еще проще, сверху в плашках прорезаю по два паза (углубления) и вставляю туда две коротких распорки, опять же, из подручного материала. Были случаи, когда вставлял просто обрезки сучков от деревьев, немного их обработав ножом. Потом вбивал гвоздики, тоже, бывало, от тех же ящиков. Конечно, такая конструкция, несколько хлипковатая и за ней приходится наблюдать (подбивать те же гводики), но, тем не менее, для задачи, половить несколько дней, вполне подходит. А, главное, не надо заранее всем этим заниматься и тащить с собой не надо. Все остальное, примерно тоже самое - основная леска, поводки и прочее. И, вообще, можно делать кораблик достаточно свободных размеров и форм. там встречаются кораблики, и с одной планкой, и с очень узкими и много других. Самое главное, соблюсти принцип воздушного змея, чтобы оттягивал леску с поводками от берега. Также и с приманками, - достаточно свободное применение. В Сибири, в основном применяют искусственные мушки. В последнее время с большим успехом я стал применять на поводках "турбомушки" с сайта "Бороды" http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1747-txt.htm и с сайта http://turbomushka.ru/. То, что на поверхности воды начинают прыгать мушки, да, еще оставлять буруны от вращения турбинок, дополнительно привлекает внимание рыбы!
Владимир, в сибири, конечно такая снасть может прокатить, а вот в прессованых реках наврядли. Чем осторожнее рыба, тем острее встает вопрос об бесшумности и дальности хода саночек.
Замечено, что трофейный голавль на шумные санки клюет заметно реже.
Представленный вариант в общем не идеален, но не плох для начала.
Сделать на самом деле не так и сложно, в разобранном виде места занимает вообще нисколько. Зато ловить ими сущее удовольствие.
Герман ПРИВЕТ! Помниш, мы раговаривали о разновидностяз водяного змея( саночек)? Я нашел статейку. Вней рассказывается именно проту снасть.
Гость Гость
Извините, но, не вижу принципиальной разницы? Конструкция, по существу, та же самая, а, "бесшумность" или нет, зависит просто от качества обработки материала... Можно и на берегу, как я уже говорил, обработать до приемлемого качества, было бы только желание? Насчет "дальности", не понял в чем разница, - насколько отпустил основную леску с катушки, настолько и дальность будет. А, уж, извините, назвать того же хариуса или ленка "неосторожной" рыбой, вряд ли повернется язык у того, кто с ними встречался *85* . Тем более, сам видел, как ловил рыболов (Владимир Юрьевич - фамилии не знаю?) на Оке (Кременье - около Коломны) на кораблик, даже, более грубоватого изготовления, и голавля, и жереха... Мы с ним еще на Московской рыболовной выставке встречались, он их там рекламировал. Поэтому, разницы особой нет, было бы умение, да желание! Вот Ваша "стрекоза" и, правда, интересна, можно попробовать?
Будьте здоровы , удачи *23* !
Владимир, ловить можно конечно на все, спорить не буду.
Алюминиевый спининг - тоже спининг, бамбуковая удочка ловит, проверено в прошлом веке... Однако, согласитесь, иметь аккуратную "спортивную" снасть как минимум приятнее. Да и в критических условиях можно получить фору...
Гер... А второй вариант наверное лучше... Смотри: В изготовлении проще, по габаритам меньше да, и тащится после подсечке легче...(т.к. она сработала и легла) Это просто ИМХО
Уварчик, то что саночки перестанут работать после подсечки, дает ничего ровным счетом, кроме гемороя с постоянным вытаскиванием и перезапусканием. Это суета и шум. Кроме того, чтоб запустить саночки подходит далеко не любое место.
А вообще надо показывать, как оно ловится. Думаю в первой декаде июля буду ловить на оке в Щербинках... Всех желающих могу проконсультировать на месте *1*
И тут есть свои минусы.... ты прав.
Гость Гость
Без сомнения!
Удачи!
Гость lubitel
Когда жил на севере, а конкретно в Мурманской области, мы такие вещи делали но назывался сей инструмент ловли "Торпеда". По конструкции отличается только тем, что "крыло" всего одно и имеет свинцовую огрузку, чтобы глубже сидело в воде, а в место второго "крыла" делался поплавок из пенопласта обклеяного стеклотканью. Сеодинялось все двумя штырями сделанными из электродов диаметром 5мм. Огрузка делали для того чтобы на бастрых северных речках "Торпеда" от сильного напора не выскакывала из воды. Угол атаки, к стати, устанавливается опытным путем в зависимости от силы течения в водоеме. Ловили в основном хариуса, форель иногда попадался сиг. Там снасть зарекомендовала себя как очень эффективной. В здешних водах я думаю то же можно ловить и уклейкы и ту же чехонь.
Гость Троль
Всем привет.
прочитал темку *5*
В 70-х годах ездили мы с батей под Волгоград. Там на похожую снасть ловили осетровых. Местные показали и научили.Ставят два буя, на расстоянии друг от друга 200-300м. Между ними по дну верёвка с крючками на поводках. Крючков на поводках было 50-70шт. Осетровые попадались по 10-20кг. Мы по неопытности тогда поймали всего двух. Одна мамка была. Икры тогда из неё трёхлитровая банка.
А так леща ловили-за 4 дня на 6 подпусков, 250кг. Лещ был стандартный 2-3кг.
Так вот-эта снасть называлась ПЕРЕМЁТ и считалась браконьерской.
Тот же тролинг-только плыть никуда не надо. Река сама течением всё делает.
Запрещали может из-за большого колличества крючков *18* но не за осетровых-это точно.
Всем привет.
прочитал темку *5*
Перемет это совсем другая снасть! А кораблик (саночки) описывал сам Сабанеев!
ИванНН
Сабанеев много чего описывал *32* , только в современной редакции многое не вошло, браконьерское потому что *01* ... Давно это было...
Но перемет и саночки-это две разные снасти! *35* *36*
Гость Гость
Уварчик.
Одинаковость этих снастей, в том , что между двумя точками (берег-кораблик) или (два буя на якоре)
а между ними протянут шнур, на шнуре одной снасти блёсна(разрешено), а на другой снасти крючки с червём или другой приманкой(тоже не запрещено).
Однако с блёснами снасть-разрешена и называется типа тролинг или что-то бодобное, а с крючками-БРАКОНЬЕРСТВО.
Неувязочка получается *18*
А всё дело в том, что на крючки попадаются -осетровые.
И ГИДЕ ПРАВДА!!!
На такой снасти, на которой нет возможности проверять её при каждой поклёвке, осетровые засасывают крючки до задницы и извлеч его не порвав рыбе кишки в клочья-не получается.
После такого, рыбу нет смысла отпускать. И ловят её не специально, она просто попадается в приловах.
И этого хватает, что бы эту снасть забраконьерить.
Ну это я так-отступление.
Всем удачи *lodka*
Ну это уже типа перетяги или подпуска! Где тут Саночки? Я повторюсь... Саночки, это своя, отдельная снасть!
Ghost
2 БАТЛКРУЗЕР К моменту как соберешся обязательно отпишись, хочу посмотреть снасть в работе.
Сегодня почти закончил новые саночки, делал специально для Оки.
В принципе суть практически та же, только саночки чуть больше обычных (потягать придется...)
Глаз не подвел и огрузка получилась отменная (а тут важны размеры, материал, вес фурнитуры и т.д.), по сему данные обнародую:
Доска сосновая 10 мм толщиной. Длинна полозьев 450 мм, ширина 125 мм.
Два слоя лака ПФ (кстати тоже вес, и при недогрузе как вариант огрузки покрытие дополнительным слоем лака).
Стержни - шпильки, как и шайбы и барашки покупал готовые (бюджет смешной, менее 50 рублей за комплект с запасом). Все М6 , т.е. 6 милиметровая шпилька. Порадовало, что все можно взять нынче в оцинкованом исполнении.
Так вот длинна стержней по 33.3 см (продаются метровые, резал на три части, чтоб одна про запас).
Опять слегка модорнезировал крепление, избавился от проволочных петель. Просто обточил и просверлил концы шпилек. Короче все на фото, кому надо высматривайте ньюансы.
Гость нико
Снасть спортивная,проверена десятилетиями.
Два вопроса:
1 Маскировочная окраска.
2 После реализованной поклевки при вываживании к сопротивлению рыбы добавляется сопр. саночек,которые ты тянешь к берегу поперек полозьев.Хорошо,если рыбка до килограмма,а что ты будешь делать с 5кг жерехом?Бросать хлыст и тунуть леску руками?Или лучше поставить на узел А карабин,отстегивающий,при определенном усилии,поводок,крепящий заднюю часть саночек.
Нико, насчет окраски, особой разницы не замечал, да и естественный цвет дерева не такая уж и плохая маскировка всетаки имхо, хотя лавливал и белыми и черными и даже красными санками. Разницы существенной, чтобы приходилось с этим считаться не видел.
Хотя, если есть краски - почему бы и нет?...
Куда более актуальна борьба с шумом.
Что касается сопротивления при вываживании, сопротивление саночек присутствует конечно, но всетаки оно не настолько и большое, чтобы к примеру порвать нормальную плетню.
Жерехов на 5 не ловил и даже на 3 не ловил. Максимальный жерех при мне был 3.5 кг, поймал друг. Справился, хотя процес вываживания и не совсем напоминает вытаскивание на спининг. В таких ситуациях вообще надо идти немного вниз по течению и делать все несколько медленнее...
Хотя над карабином саморастегивающимся думал. Но, как сделать, чтоб растегивался он исключительно при поклевках трофеев не знаю. Иначи рыбалка превратится в геморой.
Пы.Сы. Нико, регистрируйся, у нас много "вкусного"!
Гость нико
Узел,как сфоткаю-покажу-оно у нас называется СПУТНИК-лежит в архиве на чердаке лет 15,не из-за того,что не ловит,просто слишком много народу стало на жереховых перекатах,а для маневра на санках нужно метров 50 пустого берега,перешел на другу снасть.
Зарегистрироваться пробовал,сказали-такой уже есть,повторно-мыло есть,глянь,коли что мабуть глючит.
Это (по регистрации) вопрос не ко мне, какой браузер юзаешь?
Попробуй спросить в разделе по проблемам использования форума, может админы что скажут...
Гость нико
Вроде рег.прошёл.
По окраске-занырни с маской под кораблик-сразу покажет,во что красить.
Шум можно уменьшить вдвое,чтоб не херить конструкцию,попробуй вариант с одним корпусом,в нашем случае-это жесткий пенопласт 400*200*10,такой-же формы,как у тебя,огруженный по килю свинцовой пластиной(от оплетки бронированного кабеля).
boroda
Два вопроса:
Не все ли равно какая окраска?И зачем нужен хлыст(выше было -морского образца),когда без него
хорошо и так.
