ilino1 3 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Здравствуйте. Такой вопрос, приобрел мерк 15м большой расход топлива. Дымит на холостых, смесь 1/50, мощьность нормальная прет нагрузку 250 кг, лодка амфибалт 345. Что посоветуете по топливной системе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Влад2 129 397 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Сначала скажите какой расход? Потом скажите с какой скоростью ходите и какой винт стоит. Не плохо бы было знать обороты на холостом ходу и полном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ilino1 3 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 винт стоит родной 9*9, за 10 часов вверх по течению 20 км полным ходом , это минут 40, потом в течении дня то троллинг, то переходы, бак 25 литров кончился. Замерить обороты было пока нечем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
noxious 224 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Масло какое мешаете в топливо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ilino1 3 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Масло какое мешаете в топливо? Масло ревинол TSW-3 , В ОБЩЕМ 20КМ НА 3/4 ГАЗА ПРОШЕЛ ЗА 40 МИНУТ , ЧЕТВЕРТЬ БАКА УШЛО. ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО СМЕСЬ СЛИШКОМ ОБОГАЩЕННАЯ, С ХОЛОСТЫХ ДАЕШЬ ГАЗ ОН КАК-БЫ ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ , А ПОТОМ ИДЕТ НОРМАЛЬНО. И СИЛЬНО ДЫМИТ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ. ДВИГАТЕЛЬ С 2005 Г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
noxious 224 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 (изменено) С ХОЛОСТЫХ ДАЕШЬ ГАЗ ОН КАК-БЫ ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ на холостых пропусков нет? Выкрутите свечки и посмотрите на их состояние. Если трололо слишком много у вас, то нагар будет нездоровый. В ОБЩЕМ 20КМ НА 3/4 ГАЗА ПРОШЕЛ ЗА 40 МИНУТ , ЧЕТВЕРТЬ БАКА УШЛО. это вы как определили? По стрелке? Она весьма неточна. На максимальных оборотах мерк 15 должен есть максимум 7 литров топлива в час. Изменено 22 Июня 2013 пользователем noxious Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ilino1 3 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 С ХОЛОСТЫХ ДАЕШЬ ГАЗ ОН КАК-БЫ ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ на холостых пропусков нет? Выкрутите свечки и посмотрите на их состояние. Если трололо слишком много у вас, то нагар будет нездоровый. В ОБЩЕМ 20КМ НА 3/4 ГАЗА ПРОШЕЛ ЗА 40 МИНУТ , ЧЕТВЕРТЬ БАКА УШЛО. это вы как определили? По стрелке? Она весьма неточна. На максимальных оборотах мерк 15 должен есть максимум 7 литров топлива в час. ДА ОПРЕДЕЛЯЛ ПО СТРЕЛКЕ БАКА, ЗАВОДИТСЯ С ПОЛТЫЧКА, ПРОВАЛОВ НА ХХ НЕТ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
StakaN 257 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 У меня, примерно такой же расход, мерк15м лодка велбоат 37. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость Тёмыч Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 6 литров за 40 минут... чтобы я так жил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ilino1 3 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 как я понял по отзывам, расход нормальный. вопрос как правильно настроить качество смеси в данном моторе и имеет-ли смысл делать смесь 1/70 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Valdis 4 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Имеет смысл делать смесь 1к 75или к 100 тогда дымить не будет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
StakaN 257 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 (изменено) Равенол для 2х такных моторов, синее, 1:75,дымит мало, полусинтетика. Изменено 22 Июня 2013 пользователем StakaN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Паша Борский 3 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 Равенол дымит значительно меньше по сравнению с Мотюлем. Мешал 1:60(65) оптимально, свечи не сабивает и работает нормально. А расход в 7л нормальный, моя 15ха столько же примерно ела. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Baдим 7 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 (изменено) Вот здесь много сможете прочитать про Меркури, да и свои вопросы задать - вроде бы официальный сервис отвечает: http://www.mercury-ms.ru/fp.php Тут и про расход, и про основные стандартные косяки, и про форсаж, и про взаимозаменяемость деталей. Изменено 10 Июля 2013 пользователем Baдим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Cosoi 9 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 На МОТЮЛ не разу не жаловался. А вот после обкатки, как писали выше, перевести мотор на смесь 1:70 1:80 и не дымит и дешевле и смесь горит с полной отдачей *11* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Олег 65 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Масло какое мешаете в топливо? Масло ревинол TSW-3 , В ОБЩЕМ 20КМ НА 3/4 ГАЗА ПРОШЕЛ ЗА 40 МИНУТ , ЧЕТВЕРТЬ БАКА УШЛО. ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО СМЕСЬ СЛИШКОМ ОБОГАЩЕННАЯ, С ХОЛОСТЫХ ДАЕШЬ ГАЗ ОН КАК-БЫ ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ , А ПОТОМ ИДЕТ НОРМАЛЬНО. И СИЛЬНО ДЫМИТ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ. ДВИГАТЕЛЬ С 2005 Г. Вроде как это нормальный расход Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Много это. бака должно хватать на 120 км +-, это если на полном не топить. Может в карбе какие регулировки смотреть, но это не ветерок 8, я х.з. Положение ручки подсоса не влияет на это?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Олег 65 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Много это. бака должно хватать на 120 км +-, это если на полном не топить. Может в карбе какие регулировки смотреть, но это не ветерок 8, я х.з. Положение ручки подсоса не влияет на это?? http://www.mnevka.ru/statia/outboard-15.shtml http://www.mercury-sprut.ru/info/15.html Судя по данным оптимальный расход 5 л\час или 4,12 км/л Бак у меркури 23 литра. Соответственно четверть это около 5,5 литров Коллега проехал 20 км и израсходовал около 5,5 л. Получается 3,63 км/л. Вроде как нормальный показатель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 5 л это при больших оборотах, а за час хода это 37 км в час скорость, он ехал на 2/3 значит экономичнее Должно быть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Олег 65 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 5 л это при больших оборотах, а за час хода это 37 км в час скорость, он ехал на 2/3 значит экономичнее Должно быть... Вероятно, что да....... Но не на много Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Chert 18 689 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 А вот после обкатки, как писали выше, перевести мотор на смесь 1:70 1:80 и не дымит и дешевле и смесь горит с полной отдачей *11* Лёх, человек пишет про тролинг. Там обороты однозначно маленькие, поэтому и льют 1:50. :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Вот-вот, троллнг 2-х тактному мотору вообще противопоказан, потому за 8 лет тролления он и дымить начинает и жрать бенз. Троллинг - зло!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
StakaN 257 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 Бак у меркури 23 литра У меня на родном баке 25 литров написано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ilino1 3 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 привет коллеги. Приобрел тахометр итоги измерений хх-700 об, вдвоем до 5100 об. компрессия в цилиндрах 8 атм. сделал смесь чуть победнее , расход уменьшился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Семён 40 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 Сам несколько раз сталкивался с перерасходом. В первом случае воздушный клапан на баке не отвинтили, Яма 15 2т, во втором случае травил один из шлангов бачка карбюратора Суза 15 2т. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 (изменено) Поездил на Мерке 15, он реально много жрет ГАД. на 30 км вдвоем - одному сожрал литров 10, это при не самых полных оборотах. Т.Е. бака 24 литра хватит на 80 км????????????? У Сузы и тохи это было 120 - 130 км. Масло много не лил, лодка накачена, ветра нет и т.д.. пробка откручена:))) В тему призываются знатоки этого мотора и регулировки карба, если там есть что крутить конечно..... Масло Мотюль,, мотор неубитый, мягко говоря. Скорость по телефону (ЖПС) - 34 против и 38 по течению на полном. Кайман 360..... Изменено 20 Августа 2013 пользователем Макс Никитин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Олег 65 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 Поездил на Мерке 15, он реально много жрет ГАД. на 30 км вдвоем - одному сожрал литров 10, это при не самых полных оборотах. Т.Е. бака 24 литра хватит на 80 км????????????? У Сузы и тохи это было 120 - 130 км. Масло много не лил, лодка накачена, ветра нет и т.д.. пробка откручена:))) В тему призываются знатоки этого мотора и регулировки карба, если там есть что крутить конечно.....Масло Мотюль,, мотор неубитый, мягко говоря. Скорость по телефону (ЖПС) - 34 против и 38 по течению на полном. Кайман 360..... В воскресенье замерял. Около 40 км на 10 литров по горе -морю. Скорость примерно такая же, мотор такой же, масло Мотюль, даже лодка такая же))) Мотору 10 лет. Ни разу не регулировал. Есть желание отдать на регулировку. И заводиться на горячую стал хреновенько Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 Думаю квиксильвер залить, его один к ста можно.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Влад2 129 397 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 Крутяк. У меня в своё время Тоха 18 8 литров в час кушала, а тут... не понимаю *5* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 (изменено) Это на полном ходу. итого при скорости тохи 37 км , т.е. бака на сотку хватает, если не газовать то на 120. А тут при скорости 25 км т.е. 2/3 газа - 30 км - 10 литров ..........Суза тоже экономная была. В Василе посмотрю, сколько сожрет, навигатор есть. с четверга по ВСК будет статистика. Изменено 20 Августа 2013 пользователем Макс Никитин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 20 л на 80 км в василе:((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Влад2 129 397 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Ну значит пора на ТО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Ага, за смену масла пару тысяч отвалить:))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Влад2 129 397 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Максим, здесь вопрос не в масле *28* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Тогда скажи, как эти перцы будут в бочке регулировать выхлоп??? И мерять расход? Мотор почти новый, на винте краска не слезла, не думаю, что дело в свечах. Если знаешь реальных людей!!! черкни, может посоветуют что, но ответа на первые мои 2 вопроса я от них не жду. Может ошибаюсь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 (изменено) По ТО 99% сервисменов подразумевают замену масла в сапоге, свечей, смазку агрегатов. Ну карб могут почистить...........Тогда скажи, как эти перцы будут в бочке регулировать выхлоп??? И мерять расход? Мотор почти новый, на винте краска не слезла, не думаю, что дело в свечах. Если знаешь реальных людей!!! черкни, может посоветуют что, но ответа на первые мои 2 вопроса я от них не жду. Может ошибаюсь? Изменено 27 Августа 2013 пользователем Макс Никитин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Дикий 10 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Макс, автомат же *1* за комфорт нужно платить :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ДмБ 117 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Может все дело в том, что данный мотор имеет древнюю перекрестную продувку цилиндров. Спецы на мотолодке говорят, что от этого возможен более высокий расход топлива в отличии от одноклассников. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Жаль спецы в эту тему не заходят........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Паша Борский 3 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 А свечки глянуть? Может черные, задушить винт качества на 1/2 оборота и посмотреть не посветлеют ли. А так регулировка проста и примитивна. Заворачиваем винт качества почти до упора, потихоньку отворачивая следим за ростом оборотов (удобно по электронному тахометру) как перестали расти обороты заканчиваем крутить и поджимаем на 1/8. + еще глянуть УЗО, если есть регулировка на самой тяге(по мерку не в курсе) то есть смысл посмотреть по меткам на полностью открытом дросселе. Угол должен быть 25-28 градусов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 с винтом поковыряюсь, надеюсь он там один:)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Паша Борский 3 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 На самом деле их 2, один на дроссельную заслонку для регулировки ХХ, второй тот который нужен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ilino1 3 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 я игрался с винтом качества, на данный момент винт закручен до упора, а этот зверь все равно работает и жрет бензин як лошадь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 210 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 лишнего бы не накрутить.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ilino1 3 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Сегодня снимал карбюратор. отложений нет все чисто. винт качества при полной закрутке перекрывает топливо. Собрал, завел все тоже . Работает при полностью закрученном винте качества. Свечи сырые. Интересно может топливо поступать через помпу которая для пуска движка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ilino1 3 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Топливо поступало через клапан в помпе, под шариком была соринка. Осталось испытать на водоеме. тему можно закрыть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость сорм Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
StakaN 257 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Свечи сырые. Свечи, главный индикатор качества смеси :25: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
