Zubmax
кронштейн опорный для мотора
Zubmax
Озадачился,т.к. первый год буду возить пвх с мотором на прцепе....и вот думаю нужен ли кронштейн для мотора(18л.с.), чтобы снизить нагрузку на транец, в магазине с пружиной стоит 1500р., кто-то рассказывал ставит просто брусок какой-нибудь....вообщем помогите советом...с пружиной конечно поинтереснее будет.но кажется дороговато
АндрейВ
А в каком магазине такой кронштейн видели? В инет-магазинах их много, вживую что-то не попадались.
Для себя решил, что кронштейн нужен, даже для лодки с жестким каркасом (вычитал из инструкции на мотор).
Zubmax
В магазине Винбоат на ул.Деловой 1(где заказы на лодки винбоат принимают)
Fidel
Мотор нужно возить в опущенном состоянии, в правильных инструкциях так и рекомендованно. Низко сидит мотор в силу конструкции лодки, регулируй ложементы прицепа, и только после этого если не получается колхозят опорную конструкцию.
АндрейВ
да, так и написано.
только повыше лодка будет - труднее спускать - дальше в воду заежать
Fidel
Это смотря на чем и где спускать.
Zubmax
не совсем понял...можно отрегулировать ложементы,чтобы мотор в опущенном состоянии упирался на поперечину прицепа?У меня лодка уже стоит на прицепе, а мотор еще не примерял-не вешал,но ложементами могу отрегулировать лодку выше-ниже
АндрейВ
регулировка ложементов - это чтобы сделать повыше и не чиркать пером мотора по земле. Мотор при этом просто висит вертикально, ногой никуда не опирается.
завтра выложу страницу из инструкции к мотору
Zubmax
понял, но просто висит мотор....он же на кочках и ямах будет дергать транец на разрыв....особенно если весит больше 50 кг.,опора же не зря сделана с пружиной
АндрейВ
Вот страница из инструкции.
_______________.pdf
Полагаю, что неважно как везешь, нужно мотор притянуть веревкой-стропой к прицепу. Лодка при этом также должна быть жестко зафиксирована.
На сайте мотолодка много сторонников разных способов, кто-то и полено подкладывает.
Вот так и вожу
Проблем не возникало.
Valdis
Влад речь идёт о лодке пвх.....
Valdis
Амортизатор имеет регулировки по вылету, мотор также вожу в опущеном положении .... А ложементы должна стоять по стрингерам и транец обязательно должен опираться на них ....
Zubmax
у меня вот так,правда мотор все равно на этой пружине постоянно прыгаетpost-6080-1370947507_thumb.jpg
Изменено пользователем Zubmax
Baдим
.........нужен ли кронштейн для мотора(18л.с.), чтобы снизить нагрузку на транец, .....
Имея начальные понятия о теоретической механике, в толк не возьму, как можно таким образом ослабить нагрузку на транец - если возить мотор не вертикально, а под углом к транцу\к дороге. В статике - да, снимете процентов 15 вертикальной составляющей, но столько же добавите скручивающих усилий.
А в динамике - при езде - все что-то совсем печально......
Baдим
у меня вот так,правда мотор все равно на этой пружине постоянно прыгает...
Вот-вот - в динамике к действию мотора на транец еще добавляются "толчки" прицепа , передающиеся на транец через мотор...
SIP
В поднятом состоянии мотор почти отцентрован относительно транца (центр тяжести мотора находится почти над транцем. Т.е. остаётся только вертикальная составляющая нагрузки.
Амортизатор нужен только для того, чтобы снять нагрузку с поддерживающего механизма (гидравлики, у кого есть) и устранения выкручивающей нагрузки на транец.
Baдим
Согласен - если про вертикальную составляющую нагрузки при движении. Но подЪем мотора над транцем в разы увеличивает воздействие от горизонтальной нагрузки - вернее, горизонтальных нагрузок - в продольном и поперечном направлениях Почему в разы - посмотрите насколько меняется положение центра массы ПЛМ относительно крепления транца к баллонам... Дальше - принцип рычага.....
SIP
Я вообще считаю, что возить мотор на транце ПВХ лодки нельзя. Нет жёсткости, и как ты его не крепи, соединение транца с баллоном всё равно рвёт. Проще снять.
Ну а если хочется изъё...ться, то с амортизатором понадёжней. Он и горизонтальную составляющую немного погасит.
Ну а в случае, как на фото, мотор к прицепу нужно притягивать за редуктор, между АКП и винтом, естественно через амортизатор. Тогда получится полужесткая конструкция.
От крепления, как на фото, толку никакого.
Изменено пользователем SIP
Zubmax
мотор фиксирован к кронштейну во области антикавитационной плиты резиновым жгутом(шел вместе с кронштейном)на застежках, а к прицепу кронштейн я начал привязывать,т.к. при первом выезде на кочке кронштей с упора на прицепе соскользнул и мотор слетел на транце в вертикальное положение(слава богу без последствий)
АНТОНИЙ
Ногу надо привязывать к транцу через резиновую подушку, но никак не к прицепу, просто чтоб не болтался. Мотор должен быть единым целым с лодкой, т.к. балоны тоже немного амортизируют и нога относительно прицепа перемещается. Вообще транец должен быть рассчитан на такую транспортировку, если вы конечно не собираетесь ставить рекорды скорости. В положении как на фото идет нагрузка на механизмы движения по мелководью, они то точно не рассчитаны на транспортировку мотора. Да и ремень ни лодку толком не держит ни мотор. Всё имхо. Просто привяжите нормально лодку и ногу мотора к транцу через демпфер, высота вроде позволяет.
