Andy_NN
Блок питания, вопросы
Andy_NN
Есть вот такой шуруповерт Skil (http://www.tmktools.ru/order/skil-2006-aa/?a=17904). Перестала работать подзарядка, думал сначала сдок аккум, но оказалось, что блок питания зарядного устройства на выходе дает 3.7В. Отрезал сдохший блок питания. Вроде бы там 12В, нашел в закромах на 12В, соединил. В итоге зарядка идет, но ооооочень долго, чтобы зарядить аккум, нужно неделю заряжать.
По аналогии с автомобильным аккумулятором подозреваю, что блок питания должен быть не на 12В, а на 15-16В. Отсюда вопросы.
1. Какой блок искать
2. Где искать
3. Может заряжать пока автомобильным ? Какой выставлять ток ? Инструмент нужен к 9-му на дачу.
Спасибо !
Заряжай автомобильным. Выставляй 1/10 от номинала аккумулятора.
Я эхолотный акум постоянно автомобильной зарядкой заряжаю.
Andy_NN
Почему 1/10 ? Вот характеристики акума. Напряжение 12 В, Ёмкость 1,2 А/ч.
Т.е если по аналогии с автомобильным, можно заряжать током 1.2А до выдачи акумом примерно 14В.
Ну или 50% от номинала, 0,6 А и чуть подольше заряжать по времени выйдет.
Не ?
Гервин
Для правильной зарядки любого аккумулятора важным параметром является не выходное напряжение,а выходной ток. Необходимо выставить его 1/10 от емкости аккумулятора,т.е если аккумулятор имеет емкость 10Ач,то ток заряда будет 1А. В твоем случае- емкость аккумулятора 1,2Ач,зарядный ток будет 0,12А.Зарядить можно автомобильным зарядным устройством с регулировкой тока на выходе.
Изменено пользователем Гервин
Почему 1/10
так принято - ток 0,1 номинала, время заряда 12-14 часов) можно конечно и бОльшим током заряжать, но это ненадолго получится, по моему
Всё правильно написали.
Чем больше ток - тем быстрее зарядка, и в геометрической прогрессии уменьшается жизнь акума :)
1/10 ёмкости - оптимально для жизни акума.
Andy_NN
ой, чет ступил ))) ну да, 60Ач - 6А заряжаем, 55 - 5,5А и т.п. ... ступил )
Мда, 0.12 я не выставлю, у меня еще советский, живее всех живых, там грубая крутилка от 1-6 А :(
Гость сорм
Акк. что стоят в шуруповертах при большом зарядном токе еще и взрываються. На вашей родной зарядке написан и ток и напряжение.
ДИМАНыч
В блоке питания вероятно сгорел транзистор. Цена ему копейки. на радиорынке наверняка есть чем заменить. У самого сгорел, надо выпаять и смотаться на рынок за запчастями, да все время не хватает. Вариант с автомобильным зарядником (если есть нужные регулировки) подойдет.
2. Где искать
Спасибо !
Изменено пользователем ДИМАНыч
Andy_NN
я вот думаю выставить мультиметр на амперметр и подключить последовательно подзарядка - акум, плавно от нуля увеличивать силу тока, а по амперметру смотреть, чтобы точно выставить 0.12A, так пойдет ?
Вячеслав Д.
Все-таки важным является напряжение. Поэтому в авто стоит реле напряжения, которое поддерживает 14 +/- 0,2в.
Если аккумулятор разряжен, то ток большой, а как только напряжение аккумулятора поднимается до 14 в, то сила тока заряда "0".
alexsashka
можно посетить магазин Импульс там бп всяких вагон
Александр м
ДИМАНыч, может поможешь, беда примерно такая же?
Andy_NN
Так вот и спрашиваю "знатоков" какой блок купить, т.к. не уверен в правильности мыслей.
Я думаю 14В он должен выдавать на выходе, а не 12В, ну и максимальный ток выдавать не ниже 0,12 А
Гервин
Закон Ома никто не отменял : I=U/R. Поэтому у нормального ЗУ напряжение на выходе будет естественно не 12В,а до 16В и даже больше, чтобы можно было регулировать и поддерживать заданный выходной ток
Старшой
Аккумуляторы заряжаются током и превышение его выше номинального может привести к разрушению изделия. Напряжение источника питания при этом может быть любым, но не ниже номинального напряжения аккумулятора.
fish121
Есть новый зарядник для БОШ шурика. 12вольтовый, новый. Отдам даром.
Там различия лишь в геометрии батареи. Подключишь и будет счастье.
Даже два заряядника есть, мож еще кому надо.
Изменено пользователем fish121
Andy_NN
Было бы здорово ! Хорошее пиво с меня )
А как можно забрать ? подскочил бы на машине
Вячеслав Д.
На автомобильных аккумуляторах свыше 14,5 вольт идет необратимая сульфатация. Поэтому реле напряжения на авто и отрегулировано
14 +/- 0,2В. Сила тока, по мере заряда, будет уменьшаться.
Последние аккумуляторы(кальциевые) более терпимо относятся к превышению зарядного напряжения. но не терпят глубокого разряда.
Основное правило при заряде, это не превышать 14 вольт. Аккумулятор 60Ач можно полностью заряжать и током 0,1А, только по времени это будет дольше.
З.Ы.
Методы заряда АКБ, которые обеспечивает зарядное устройство
Постоянство тока. Заряд проходит относительно быстро, это в плюс. В минус – этот метод в силу специфики процесса зарядки приводит к быстрому «старению» АКБ из-за превышения напряжения в конце заряда...
Постоянство напряжения. Как недостаток этого метода отмечается слишком бурный процесс заряда вначале, и вялотекущий в конце.
Комбинированный. Т.е. 2 в 1. Является самым оптимальным, и в принципе, все современные зарядные устройства для автомобильного аккумулятора работают по третьему методу.
Сначала, до достижения 14В, зарядка идет током 1/10 от емкости. Когда на клеммах будет 14В, то плавно будет уменьшаться зарядный ток....
Есть РР для авто с номиналом 14.5 вольт. Говорят, для машин с кондеем. Каким образом связано - не знаю :)
КДЛ
Лучше не экспериментировать а сервис посетить, прихватив с собой и зарядник и аккумуляторы. Что бы все проверили. Вполне возможно, что ТС надо уже все ремонтировать. Неисправный зарядник портит аккумуляторы.
Изменено пользователем КДЛ
