serega-leon
как обезапасить гарнитур от жара плиты
serega-leon
комрады мож кто встречался с этой проблемой
А'лександр
Вытяжка как-то поможет, не воздухоочиститель именно вытяжка и открытая форточка во время готовки.
Этого должно быть достаточно, если конечно плиту или духовку не пользуют от рассвета до заката без передыха.
serega-leon
нет нет не в вытяжки дело,когда духовка нагревается то гарнитур озреневает
Valdis
Я у себя поставил экранированую плёнку как для саун пол года полёт нормальный *11*
А'лександр
Странно, часто пользуемся духовым шкафом, таких проблем нет, может что-то не так с самой духовкой
или не правильно сделан шкаф где размещена она?
ИгорьNN
На гарнитур наклеил при помощи алюминиевого скотча для вентиляции несколько кусочков пищевой алюминиевой фольги, сложенной в несколько раз так, чтобы получился пятачок толщиной 1-1.5 мм и размером 10х10мм. Потом поверх этих пятачков навесил ту же алюминиевую фольгу, соединённую в один лист при помощи ал. скотча и по периметру закрепил скотчем. В результате фольга повисла на мебели с гарантированным зазором. Плиту постарался выставить так, чтобы она не касалась фольги. Нагрев стенки мебели практически прекратился.
ЗЫ Лучше конечно использовать ал. фольгу для бани, но она продается рулонами по 10м2 - небюджетно.
leksa
азбест
+1 или базальтовый утеплитель.
Если надо фольгу звони поделюсь,после отделки сауны осталось немного,но по-моему лажа это.
Изменено пользователем leksa
hic300
Шкаф работает, не нормально. Там и копать.
+100
Это чтож за плита, которая так греется?
У А1 вообще стенки чуть тёплые должны быть
Вообще шкафы современные все двустеннные с тангенциональным охлаждением если не ошибаюсь, то есть между стенок воздух гоняют, и с наружи стенка чуть тёплая.И это не ультрасовременные, а лет так 15 уже. Что за духовка?
Водоплаватель
Дим, ты это...ну... не ходи на рыбалку один.... *16*
А то так и до экстраполярных жерлиц с дискретными катушками недалеко.. *1*
serega-leon
Плита была русского производства,вчера взяли другую,теперь не греется.
Водоплаватель,
Когда то встроенной техникой занимался, мышечная память-)))
ГАЗ-24
Водоплаватель,
а ларчик просто открывался )
