Токарь с руками
Помню было объявление о токарных услугах.
Нужен один хитрый винт из нержи, для катухи!
Не совсем по твоему вопросу... А может аналоги есть? Или может какое нибудь изображение с размерами данного изделия есть? Проще будет с ориентироваться.
Александр-Рыбак
Знаю одного рукастого мужика, но в Москве, у него своя мастерская дома, куча интересных станков, делает заказы любой сложности по почте высылает. В основном для астрономов любителей, а там ох какие точные и сложные детали...
Вот ссылка: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.0.html
Изменено пользователем Александр-Астрорыбак
Я не астроном *1*
А надо вот такой винтик, крепит ручку к рукоятке катушки.
С прорезью под отвёртку.
Рукоятку под замеры предоставлю.
Гервин
Влад,вези чертеж.Обращусь к друзьям на Кр.Сормово,там еще путные токаря остались.
Не могу только рукоятку привезти.
Снимут размер, шаг резьбы и в путь.
Вот в самом низу, этот винт держит объёмный уплотнитель из ЕВА на рукоятке.
И шлиц под отвёртку видно хорошо.
Кстати внутри винт полый, для уменьшения веса.
Кекс
Отписал в личку.
Гость Тёмыч
А вот новую шильду для лодки сделать куда обратиться (алюм. пластинка с нанесением букв черного цвета и выбитыми циферками)?
А то у меня все буквы стертые, хотелось бы новую, красивую...
zzz
Миха Брекер делал на своем крыме блок выключателей на алюминиевой пластине. Надписи гравировали в какой-то рекламной шарашке. Вроде Кирилл Лесник должен быть в курсе.
zzz
А мне нужно выточить 4 втулки.
Фишка в том, чтобы дырка была просверлена без перестановки заготовки.
Нихрена не видно, поэтому, заинтересовавшимся, заархивировал. Могу исходник из Компаса дать
_________10___.rar
Изменено пользователем zzz
КОЛЮЧИЙ
Я б сказал где дырки))), это отверстием называется,
и разницы нет как сверлят,лишь бы станок точный был...
Картинка в rar не открывается...
КОЛЮЧИЙ
В рекламном агенстве, эскиз бы и размеры желательно...
zzz
От точности станка не зависит ровным счетом ничего! Все зависит от режущего инструмента, если сверло не специальное, для глубокого сверления, с подачей СОЖ под давлением, то ось дырки уводит, как говорит Валдис, полюбасу. И если дырки сверлить с двух сторон, то посредине заготовки они конечно встретятся, но о соосности речи быть не может.
Хотя... мне важен канал без ступенек, а там хоть 40 раз переставляйте.
З.Ы. Скачал архив, у меня открылось. Могу прислать на почту файл в любом виде.
КОЛЮЧИЙ
Ну теперь мне понятно,что Вы и представления не имеете о токарных работах...
Фото чертежа в студию!!!,в хорошем разрешении только!!!
zzz
*1* ога, не имею никакого...
хотелось бы узнать, как на прецензионном станке можно просверлить 5-ти мм дырку, на глубину 140 мм, обычным сверлом так, чтобы сверло не увело
КОЛЮЧИЙ
у нас вот такой на работе,только я в отпуске пока,
выйду - отпишусь,сделают или нет...
Теперь видно чертеж.
И тема правильно названа!- токарь с руками!!!
У нас газосварщик работал- цепочки из драгметаллов паял горелкой!!!
Изменено пользователем КОЛЮЧИЙ
