Пол на кухне
В общем будем делать небольшой ремонт на кухне в конце лета-осенью.
Квартира-хрущёвка,кухня 2,5м-2,7м.Под окном ящик-хранилище для банок,таким образом под полом из досок(от плиты перекрытия до досок) пустота высотой с 3-х литровую банку.Хотим плитку на пол положить.
Сначала думал засыпать боем кирпича и керамзитом,даже радиатор отопления старый и плиту чугунную от пианино там "похоронить" :) Потом стяжку...может быть наливной пол...плитку.Но на 5-й этаж без лифта таскать..."а последним шёл Тамерлан"(с) *1* что-то не втыкает...Посоветовали вот это http://www.str-p.ru/catalogue/drp_mat-csp/ .Сказали что можно прямо на лаги присандалить :) ,предварительно распилив в размер у продавца.А потом плитку.
Если подходит ЦСП,то спецы,подскажите,пожалуйста технологию,может какие нюансы есть *26*
Борисович
Леш, такую высоту заполнять чем то плотным нежелательно, большая нагрузка на плиты будет, да и самому материалы тягать, смотри варианты, чтобы лаги по столбикам....ИМХО
Изменено пользователем Борисович
Владислав Борисович,ЦСП хочу именно на лаги крепить,пустоту ничем засыпать не планирую.
Упс...у меня же несколько соседей полы меняли,надо их поспрошать.
Евгений (Гараж-НН)
ЦСП лучше делать в два слоя с перекрытием швов. Толщину придётся выбирать в зависимости от расстояния между лагами иначе ЦСП будет прогибаться.
Можно положить плиты и на доски пола, предварительно прокрутив последние саморезами основательно.
У себя дома делал всю квартиру полами КНАУФ с засыпкой мелким керамзитом (правда у меня панелька, но стяжку всё равно пришлось всю снимать. КАМАЗ вывезли))
Изменено пользователем Евгений (Гараж-НН)
Евгений,если я правильно понял,то процесс в моем случае упрощается?
Снимаю линолиум,под ним один или два слоя крашеного ДВП,прокруяиваем основательно доски и на них ДСП и плитку.
Значит и ЦСП можно потоньше взять,а не 20 мм,как планировал без досок?
Евгений (Гараж-НН)
Примерно так и есть.
Снимать всё до досок пола. Сделать ревизию досок на предмет гнили, износа и прочее при необходимости заменить. Прокрутить саморезами. Слой ЦСП (швы в шахматном порядке с компенсацией 10 мм), саморезы с шагом 250 мм. В Вашем варианте думаю и 8 мм толщины ЦСП хватит, но лучше уточнить. Затем слой ВГВЛ. Ну а потом что хотите - плитка, ламинат, ...
Слой ГВЛВ можно и не делать, главное чтобы потом на стыках плитка не отваливалась.
Кстати вот тут можно немного почитать про ЦСП http://www.forumhouse.ru/threads/97289/.
Там интересный вариант про кухню: слой ЦСП, потом слой ВГВЛ. так как цсп впитывает влагу, приходится делать швы шириной около 10 мм и на этих местах плитка будет отлетать.
perch
Очень много негатива от текущих пользоватетей сего покрытия.
Да я бы и не стал вообще ничего менять...меня и постеленный линолеум устраивает...жена *96* *1*
Starover
ЦСП-как основание для плитки-ГО.НО!Со временем плитку отщелкивает.При любом клее и любом грунте.Практика показала.Да и переть эту тяжесть на 5 этаж...
Изменено пользователем Desperado
У нас кухонька маленькая...Лист ЦСП 2700-1250-8мм весит 35,1 кг.Нам два листа как раз нужно.Чей допрём *41* :)
Если плитка г...,то подскажите,плиз,что НЕ г...на пол в кухню...большая часть всё равно в ней будет заставлена...видимая зона,где шоркать ножками и стульями :) будет примерно три с небольшим квадратных метра.Цвета...чтоб гармонировали с уже имеющимся холодильником цвета"металлик"ибо и гарнитур такого же цвета будет....
Бовин
Алексей, если вариант с ЦСП, то кроме хорошего прокрута досок с лагами надо хорошо притянуть сами лаги к плите, их ставили на всякие чибыши, плюс усохли. поэтому гуляют и скрипят. Слой гвлв поднимет пол, плюс плитка-как будет с уровнем с прихожкой? Если плитку на цсп-то перед укладкой пройтись грунтовкой (уточни название на их сайте) ЕК -GWS , она кроме укрепления дает влаго -невпитывающие свойства. И плитка отскакивает в основном в санузлах-на кухне влаге просто неоткуда взяться. Как альтернатива плитки-ламинат, Расцветки есть с оттенком в седину, под металлик прокатит.. Только уж брать класс не ниже 2 по истираемости и желательно влагостойкий. Конечно дороговато, но объем небольшой, цена укладки меньше чем плитки (если наемные делать будут). По комфортности ногам плюс. И смотрится на полу в кухне уютнее плитки. Если жену склонять к ламинату-аргумент про ноги и главное в швах между плиткой жир, мусоринки, любая цветная затирка через год ужасно-грязного цвета, реставрации не поддается.только менять. Стелить также на фанеру, цсп или дешевле на OSB, главное выровнять лучше, часто заблуждение, что ламинат неровности скрадывает приводит в будущем к расхлябыванию швов. Если что-телефон в профиле.советовать-оно не на пятый этаж ЦСП ворочать (Ох и натаскался я его!!!). :)
Изменено пользователем бовин
Абу
Золотые слова ! , теплее будет ногам.
Starover
Не плитка-го..но,а ЦСП как основание под ней(и никакая! (настаиваю)грунтовка не поможет!!!).Да и крепить ее-зенковать под шляпки саморезов...Если только сверху еще и ГВЛ .Правильно написал Бовин,протягивать саморезами придется все основательно.И потом...босиком?...по холодной плитке...
Александр м
Алексей, телефон работает.
MrFrost
По уму бы убрать этот старый деревянный пол. А то будет потом то тут заскрипит, то там. А если убрать старый и опустить уровень пола? Выравнивающая стяжечка...
Паш,так бы и сделал...но получается слишком высокая ступенька...жена не хочет...
Саш...позвоню *21*
hic300
Алексей, ОЧЕНЬ советую.
Своди жену на пробку посмотреть. Даже не клеевую, а просто сборную.
Попроси чела положить на пол панель. Пусть жена босой ногой на неё встанет и всё сразу поймёт.
Заменил линолеум на кухне на пробку. Сразу скажу по деньгам. Для твоей кухни - не раззоришься. Как дорогой ламинат.
Шов от воды(для кухни) при сборке заполняется спецгерметиком.
Повреждения. Мелкие - заполняются воском в цвет одним движением ногтя. Крупные (у меня не было пока) видел как делает мастер в течении 10 мин. Вырезается кусок чуть больше повреждения и вклеивается вставка. Швов вообще не видно.
У меня в комнатах ламинат(на пробку пожопился - теперь жалею) По кухне зимой и летом хожу босиком. Летом она прохладная, а зимой тёплая.
ЗЫ Уже ~6 лет - полёт отличный. Можно уже лаком специальным покрыть.
ЗЫЗЫ Сама пробка воду не впитывает - потому плавает сотни лет в океане :)
Изменено пользователем hic300
Бовин
А если склонишься к стяжке, никаких проблем с уровнем, пенопласт вниз на выравненную поверхность, так как слой большой (100-200мм?) можно выровнять песочком и стяжку сверху с проволочной сеткой, только сетку внахлест на швах не меньше ячейки . А на стяжку хош што ложи..... Сеточку только покупать размером побольше. Пробка , конечно,отлично, но это по обстоятельствам, себе бы не постелил, я ее убью мигом. Кто аккуратный-тому в счастье.
