vad.okun
Якорь Дэнфорта
vad.okun
Всем доброго времени суток!
Приобрел новую лодку 3,5 м и мотор в 18 сил-старые 2 якоря кошки уже не удерживают лодку из за сильного течения.
Присмотрел и почитал отзывы об якорях-остановился на Дэнфорте. Кто юзает такие поделитесь своими мнениями!
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести по дешевке или кто может качественно сделать якорь Дэнфорта на 8 кг?
Выглядит как то как!
МихаМ
Вот это подготовка!!!!8 кеге !!!! У Вас 3.5 м в высоту что ли???????))))))) для 4-5 метровой лодки якорь 5 кг больше чем достаточно (если вы не по ниагарскому водопаду, конечно, ходите))))
Вот здесь, дешево очень))))))))) : http://www.nn.ru/community/hobby/fishing/?...pic_id=50549753
Изменено пользователем МихаМ
Абу
А брюс почему в игноре ?
Valdis
Серёг ты сам не знаеш ни чего про якоря ,а советуеш *14*
Лудший якорь это трак на 15кг проверено держит на любом тёке и при любов ветре,волне да бесплатно найти без проблем :) , встаёш точно на точку держит в отвес даже верёвку стравливать не нужно под углом.....
ВлаКр
А его где взять подешевше?
vad.okun
У брюса держащая сила 30 кг на 1 кг якоря, а у дэнфорта 50кг.
Арифметика вроде проста!
" для 4-5 метровой лодки якорь 5 кг больше чем достаточно (если вы не по ниагарскому водопаду, конечно, ходите))))" - Места не сдаю, но 2 кошки по 6 кг не держат вообще... 5 минут - 150 - 200 метров вниз по течению уплыл!
на волне 30 см в отвес лодка раком не встаёт?)
Valdis
НЕТ..... даже в 1.5 метровую..
у нас яхта 3,5 тонны на якоре Дэнфорда весом килограмм 12 на ГМ вставала при волне больше полутора метров.. 8 кг не лишку для ПВХ? Лучше цепи кусок метра полтора-два возить с собой на случай экстремальных условий - в машине)
Лудший якорь это трак на 15кг проверено держит на любом тёке и при любов ветре,волне да бесплатно найти без проблем , встаёш точно на точку
Эх и потягаешь его!! Хотя,с лебёдкой вообще пох! :).. *16* Нерадивые сварщики "по дружбе"сварили Михалычу космическое "нечто",похожее в разложенном виде на борону!! Металл,по ощущениям,взят с бронепоезда!!Якорей такого типа не видел вообще никогда..Вот тот,да,держал мертво..Только переставляться не хотелось..:)..
Дэнфорт держит лучше,чем Брюс...
*18* *5* Понимаю,что поперёк течения встаёте с 2-мя кошками,но такой тёк?!!
Гость Тёмыч
За сколько подъемов Денфорт проколет Пвх-шку?
Как правильно заметил Валдис, лучший якорь это трак, но если честно я решил пожалеть юнгу и купил 5кг-й Брюс. Да и ил любит на траке оставаться, а 9 кг за бортом на вытянутых руках просто так не прополощешь.
vad.okun
Немного теории удерживающая сила Дэнфорта (справочная инфа), как я уже писал, 50 кг/1кг якоря., следовательно, 12 кг якоря удерживают только судно весом в 600 кг! Как этот якорь на практике удерживает махину в 3500 кг-ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО!
И все же, кто знает где можно приобрести, или кто может КАЧЕСТВЕННО сделать???
Гость Тёмыч
Яхта килеватая, встаёт по тёку, якорь её держит... на пвх-шке заметил - киль сдул, якорь внезапно начинает держать в самых "злых" местах.
А кто сказал,что лодка длиной 3,5-ПВХ..?
vad.okun
Течение очень сильное, но факт остается фактом - рыба в этом месте есть! Так что нужно лучше якориться! *11*
Fidel
Если подбор якоря Дэнфорта для лодки ПВХ, расскажете потом за сколько секунд спустит баллон.
Пссссс... Темыч опередил ход мысли. :)
Изменено пользователем Fidel
Гость Тёмыч
Кирилл, это я так на автомате подумал...
Тём,может пластик хитрый какой или ботничёк...Хотя,автор не опроверг.....ИМХО,не самый удачный выбор якоря для ПВХ...:(
Абу
Володь, не знай.Я брал где-то 1300.
vad.okun
НЕ ПВХ!
*8* НЕ ПВХ!!! НЕ переживайте по этому поводу!
vad.okun
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=225&...104&pid=103
Спасибо огромное за ссылку! Думаю там приобрету!
ага, 600 кг - если яхту на нём подвесить вертикально)
Гость Адепт
Не жаль на расходное, по сути, железо деньги выкидывать? Фига се, якорьки, по тысяче с лихвой *5* Действительно, проще трак. Да и не тяжело его вобщем-то таскать. Ну а для сомневающихся - на трак можно гребёнку наварить, держать будет не хуже именитых и дорогих.
Судостроитель
А я вот такой сделал! :)
Судостроитель
Основой служил Брюс или я ошибаюсь?
Основа якорь "плуг" или "Delta" :)
Изменено пользователем Судостроитель
Судостроитель
От оно чё.....Испытания проходил? С каким кораблём?
Незнаю! ибо продал я его в Дзержинск! ктото с форума купил! :)
2 тенге
А чертежи элементов можно обнародовать?
2 тенге
как говаривал один персонаж: "Бывают якоря тяжелые, а бывают хорошие". Трак - совсем не вариант. Если только от безысходности
Изменено пользователем 2 тенге
Судостроитель
Их нет! делал все на глазок! по картинкам в интернете :) по весу получился примерно 5 кг.
P.S. Если не выкинул возможно шаблоны остались! посмотрю!
Baдим
.....Приобрел новую лодку 3,5 м и мотор в 18 сил-старые 2 якоря кошки уже не удерживают лодку из за сильного течения......
Подскажите, пожалуйста, а не держат на какой глубине и при какой длине выпущенного троса?
Гость Адепт
Не только вариант - а самое оно. Для ПВХ точно.
vad.okun
Место очень интересное и сложное. Трос выпущен минимально - так как по сути это окно из коряг, на которых обнаружил, когда нырял отцепить якорь, залежи сетей... Плюс/минус 5 метров - либо очень потеем чтобы его достать, либо прощаемся... (Собственно поэтому и ищу подешевле-взять несколько на запасной случай). Глубина - свал с 3 до 5 метров.
Изменено пользователем vad.okun
2 тенге
Ну а зачем за ПВХ тогда переплачивать? Ярославские гандоны - самое оно для траков. Дешево и сердито. Не беда, что они тлеют и на распарываются сразу, сантиметров на 80, зато будет что вспомнить! Или пирогу из бересты сделать, так для нее можно кухонный молоток для мяса взять. Двойная экономия!
Когда на тёке (ветре с сильной волно) не можешь устоять на точке, потому что тащит якорь, сразу начинаешь понимать, что мелочей, в получении удовольствия, не бывает.
ЧМТ
Чтобы не тащило с якорем кошкой после якоря в 2-3 метрах огрузите трос хорошим кирпичём. Помогает в 80% случаев.
ЧМТ
Пропустил, что что якоришься на свале.... тогда без огрузки о которой писал выше просто не обойтись , причём вес огрузки нужно сильно увеличить. Знакомый в похожем случае вязал два якоря аж)))
