bygor99
Ветерок 8э(нужен совет)
bygor99
Купил в этом году на свой фрегат ветерок 8Э,стал пробовать тяга отличная,на глис выходит как с одним так и с двумя,заводится с пол оборота,но после 10-20мин плавания на малых оборотах начинает отказывать один из цилиндров,а дальше он просто вырубатся и работает только один.Стали проверять нет искры,но после того как мотор полежит часа 1.5-2 и остынет искра опять появляется,катушки прозвонили,конденсаторы проверили все отлично,что с ним не зню,может кто подскажет.
Гость MihaNN52
У меня было подобное на мотоцикле. (ИЖ-ПС)
Поехал в деревне на дискотеку)) только с горы спустился он сук заглох и ппц я его 4 часа тащил в гору один. Пригнал бросил и пошел спать. С утра завел с полтычка *19*, покатался все норм.
Уехал на 10 км от дома и он опять встал. Так я все выходные таскал эту тварь на себе.
Поменял катушку, все вылечилось.
bygor99
до катушки просто возбуждение не даходит,проверяли мультиметром
fish121
100% Тиристоры в блоке зажигания. Родные стоят КУ202Н или хуже, они при нагреве выходят из строя, а при остывании снова восстанавливаются.
Меняешь на 2Т202Н и забываешь о зажигании навсегда. Еще можешь заодно диоды сменить на буржуйские ампер на 10. Еще смотри кондеры, что под платой зажигания. Общем не вникая в детали меняешь вышеуказанное на новое, не забывая про полярность и вперед.
Радиорынок рулит, хошь в Кузнечихе, хошь на Бурнаковке. Цена деталей копейки. Удачи.
vanish
Проверял данный мотор я.
Вобщем дела обстоят так: когда мотор поработает и отказывает, на катушку зажигания импульсы уже не идут. Т.е. катушка рабочая. В зажигании все диоды звонятся нормально, конденсаторы проверяли на пробой, включая в сеть 220 В через них лампочку - пробоя нет. Высоковольтные катушки (на генераторе) и катушки датчиков тоже звонятся и имеют одинаковое сопротивление.
Тиристоры там стоят Ку202М. Один имел большое сопротивление перехода управляющий электрод-силовой его заменили на аналогичный, но с сопротивлением близким ко второму тиристору.
На одном сайте рекомендуют ставить такие: MCR100-8(G) тиристор 600В 0.8А, подойдут?
Домосед
Проверено:
Тиристоры BT-151-800, диоды FR207
А то что сигнал на катушку не приходит, совсем не значит, что его нет. Бывает что в катушке зажигания сползают витки и от вибрации коротко замыкаются, вот тестером и не звониться сигнал. Попробуй при таком симптоме перекинуть провода идущие на катушки с одного цилиндра на другой, то есть как бы поменять управление цилиндрами.
!!!!!! И еще, ни в коем случае не ищи искру со снятым высоковольтным проводом, пробой катухи обеспечен, ВП должен быть обязательно на свече, а свеча на массе.
vanish
Это в первую очередь было сделано. Катушки не при чем. Проблема в самом зажигании.
Домосед
Тогда начни с тиристоров. Поменяй оба, не путая цоколевку.
fish121
Кроме пробоя бывают еще обрывы, что лампочкой не проверишь!!!
vanish
Если это про конденсаторы, то само собой сначала мы их проверили на емкость тестером. А т.к. конденсатор может нормально работать на низких напряжениях и пробивать только на высоком - проверили еще и лампочкой на пробой.
kozir07
забейте на этот мотор и на элетронном ехайте
slavar
ставь импортные тиристоры на 800вольт и 10ампер больше ничего менять не надо про тиристоры узнаешьна радиорынке
vanish
Тиристоры поменяли. Только вместо 800 Вольтовых поставили на 500 Вольт (BT-151-500, не нашли других). Ездить стал нормально, но стало часто пробивать нижнюю свечу.
Домосед
Свечи поставить надо - Бриск-N19 и проблем не будет.
vanish
Сорри. Маненько не так я его понял по телефону. Свечку не пробивало, а подзасирало при движении на малых-средних оборотах, на больших все было нормально. Сегодня-завтра для верности перепаяем тиристоры на 800-вольтовые, и заменим все диоды.
И, наверно, пора браться за карбулятор :) Как люблю копаться в карбюраторах, особенно в чужих *1*
Свечки пробовали разные (А-11, какие-то finvale, и маленькие свечки из импортных бензопил), результат был одинаков, свечи все новые... были.
Изменено пользователем vanish
Домосед
по тиристорам - чем выше вольтаж тем они инертнее, но для оборотов Ветра не критично, 500 вольт более чем достаточно, можно сказать, золотая середина.
По свечам - у меня была такая фича: нижний цилиндр работал через хз сколько раз, поставил свечу А11 вместо Бриска, стало зашибись. Что там такое в свечах, одному ЕМУ известно, может зазор, может нагрев, короче, эксперимент и еще раз эксперимент. Так и стоят сейчас - наверху N19, внизу А11, жужжит в милую душу. Тусовка с Мастовского ДР не даст соврать.
С карбом перемудрить очень сложно - ковыряй, но не заковыривйся. проволочки только медные.
Будут вопросы - вэлкам!
bygor99
пробовал вчера с 800 тиристорами спалил литров 6 бензина вроде все ОК,нижнюю свечю насамом деле почемуто подзасирает,но не так сильно как раньше,заводиться стал с пол оборота.Масло так же купил специальное для 2х тактных моторов с
водным охлаждением,практически не дымит в отличии от обычного,так же купил диоды как и посоветовали как поставим отпишу.
kozir07
будем хдать
Домосед
Масло так же купил специальное для 2х тактных моторов с водным охлаждением
А можно поподробнее? Как звать, где брать.
Дело в том, что у нас можно только простое для двухтактников найти. А ехать в НиНо и мотаться в поисках спецмасла, извините, в лом. Вот если б знать конкретное место куда приехать, взять и уехать, вот это б было хорошо.
Глядишь, и природа мне б спасибо сказала.
bygor99
Видел много раз в нижнем в рыбатских магазинах,но как то все купить не доводилось,в деревню ехал по пути в лыскове купил в магазине рыбачий остров,называется по моему Аквавей,масло для 2х тактных плм и гидро моторов с водным охлаждением,стоит 1л 310р.Поспрашивай в рыбацких магазинах может на заказ привезут.
Изменено пользователем bygor99
slavar
ку209в
андрей белорус
я с 11 лет на ветерках ездил и вечно засирало нижнюю свечу, последнее время избавился от этого путем применения масла для бензопил и слегка увеличил зазор (0.9-1.0), чищу свечи перед каждым выездом и 10-12 часов без проблем
StakaN
Блин, как все сложно с этими ветрами, вроде он считается довольно надежным мотором.
Были бы надежными - не стоили бы рупь ведро *16*
андрей белорус
Все относительно. В сравнении с "Нептуном" или "Москвой" очень надежные, мой - 82го года, поршневую еще не перебирал, а 2 человека на "Воронеже" на глиссер поднимает.
