vanish
Совсем запутался
vanish
В магазине столкнулся с такой проблемой при выборе бесперебойника.
В теххарактеристиках написано:
Выходная мощность: 600 ВА, 300Вт.
Но почему такая огромная разница?
Из физики: "Ватт как единица электрической (активной) мощности равен мощности неизменяющегося электрического тока силой 1 ампер при напряжении 1 вольт. ", то есть Вт=ВА
Какую мощность ИБП считать "нормальной"?
megatrek
Вт=умножение Силы тока на Напряжение. Все правильно...
Залез в поиск... Действительно пишут так:
Модель: Мощность (ИБП 5000) (ВА/ Вт) - 5000/ 3500
megatrek
Вот еще какую фразу встретил:
Как перевести ток (А) или активную мощность (Вт) в полную мощность (ВА).
* Если однофазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P= 10А * 220В = 2200 ВА
* Если трехфазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P=10А*3*220В=6600 ВА
* Для компьютерной нагрузки Вт переводятся в ВА с коэфф 0,7-0.8: 100 ВА = 70-80 Вт в зависимости от типа нагрузки
А вот как рассчитывается мощность ИБП:
http://www.ups-info.ru/?link=160543
vanish
Фотки с другого бесперебойника, который оказался под рукой.
fish121
ВА от Вт отличаются косинусом. Косинус для каждого электроприбора разный. Поэтому лампа мощностью 600 Вт будет гореть от бесперебойника, а двигатель 600 Вт работать не будет.
У лампы фи примерно равен 1, у двигателя примерно 0,85
vanish
Спасибо! Вроде в голове все прояснилось. :)
Вот так вот прогуливать занятия по электротехнике в техникуме, приходиться потом искать и спрашивать. А ведь говорили мудрые учителя - всё в жизни пригодиться!
ДедМазай
(Полная мощность, ВА) = (действующее значение напряжения) х (действующее значение тока).
(Активная мощность, Вт) = (Полная мощность) * (cos fi), где fi - фазовый сдвиг между векторами тока и напряжения.
(Реактивная мощность, ВАр) = (Полная мощность) * (sin fi).
Для лампочки Ильича или электроплитки cos fi = 1 (нагрузка чисто активная).
Для асинхронного электродвигателя типично cos fi = 0.87 в стационарном режиме, при торможении ротора - падает. В момент пуска может составлять 0.3 - 0.5 - отсюда бросок тока при пуске.
Получается, что электродвигатель, потребляющий полную мощность 1000 ВА, потребляет 870 Вт активной.
Изменено пользователем ДедМазай
Дед, если такой умный , почему до сих пор трезвый? ))
ДедМазай
Уже не совсем *21*
fish121
Надо еще КПД, было приплести *1*
ДедМазай
А КПД здесь ни при чём - это сааавсем другая история *21*
