Dimriy
Фундамент на винтовых сваях
Dimriy
всем доброго дня!
собираюсь построить дом на фундаменте из винтовых свай, выбор обусловлен высоким уровнем грунтовых вод (участок граничит с поймой реки). поделитесь опытом использования данной технологии?
попытался погуглить, так и не нашёл кто в нижнем продаёт винтовые сваи.
буду благодарен любой информации по данной теме
...На той неделе буду встречаться с пареньком,у него фирма строительная своя - узнаю что енто за хрень и с чем ее едят.Как инфа будет - отпишусь.
Олег
Очень интересен результат. КАК ОНО...?
Макс
ТУТ почитать
ТУТ продают (2-3 объявление)
Погреба у дома не будет.
Олег
ТУТ почитать
Макс, благодарствую за ссылочки.
Сейчас более чем достаточно продавцов такой технологии.
Хотелось бы услышать диагноз людей испытавших это на собственной стройке.
Хочу на даче пристрой-веранду к дому сделать , а вот заморачиваться на конкретный фундамент что то нет желания.
Вот и изучаю упрощённые варианты.
Хм, а прикольно. Но блин дорого.
Асбоцементные трубы залить бетоном во много раз дешевле. У меня так отец дачу строил в свое время. Хренью типа ледобура сверлится дырка глубиной чуть больше чем надо засадить трубу, в дырку заливается бетон на пол метра, опускается труба, подливается внутрь еще бетон, стучиться резиновым молотком до осаждения на нужную глубину и заливается бетоном под завязку. Можно пару прутов арматуры воткнуть.
Единственное, я не знаю, как поведет себя бетон, если там вода будет стоять..... Если подгадать время, когда до грунтовых вод не достанешь, - можно делать.
ДедМазай
Это - буронабивная свая получается, у неё площадь опоры = площади стойки.
Для слабых / обводнённых грунтов нужен либо больше свай, либо большой диаметр, либо отдельно лить внизу подушку, и в неё упирать сваю.
Винтовая в слабом грунте может поплыть в сторону - основание-то неплоское.
Славян
+1
Макс
У меня на даче на Горе-море тоже близко грунтовые воды. Строился "с нуля" своими силами. По фундаменту консультировался с литературой, проф. строителями, местными умельцами. Дед Мозай выше уже написал, какие типы фундаментов надо использовать, можно еще добавить, сейчас не помню, как называется такой, наливается просто ж/бетонная подуша (толщина рассчитывается от нагрузки) под всем домом практически на "0"-отметке, на ней невысокая кирпичная лента в размер сруба.... Свою дачу 6х6 м (высота в коньке 7м) ставил на столбчато-ленточный фундамент: по каждой стороне 4 "столба ~70х70 см, между ними лента в кирпич шириной от "0". Все это делалось на бетонной ленте (с расширениями под столбы) с заглублением не более -0,5м. Про Винтовые сваи тогда и не слыхали :-)
Будет затвердевать медленнее, но окончательной прочности наберет больше (или быстрее),- такие вот теоритические знания :-)
Изменено пользователем Макс
ДедМазай
Плита *21*
Колькин
всем доброго дня!
Уровень грунтовых вод практически никогда не влияет на выбор типа фундамента. А влияет на него инженерно-геологические условия. Как правило в пойменных (заводненных) участках преобладают лессовые просадочные суглинки. с большим коэффициентом пористости. на таких грунтах обычно как вы правильно подметили делаются свайные фундаменты. смысл свайного ф-та сводится к тому. чтобы "пройти" слабый грунт и опереться на более твердый (с более высоким показателем модуля деформации) это как правило либо песок, либо более плотный суглинок. В последнем случае, необходимая длина свай значительно увеличивается.
Для частного домостроения, тем более для пристроя - выбол свайного ф-та экономически не оправдвн. Нагрузки не большие , по этому вполне будет достаточно обойтись ленточным или плитным ф-том. Лично я рекомендую все-же ленточный. Все во-многом зависит от степени заводненности(подтопляемости) территории и соответственно от этого будет зависеть глубина заложения ф-та.
в крайнем случае делаете так:
1. Роем траншею глубиной 90 см.
2. песчаная подушка -10 см
3. Щебеночная подушка- 20-30 см.
4. Бетонная подготовка -10см.
5 армированая бетонная лента -40-50 см. (бетон В20 +6стержней 16-й арматуры ,3 сверху и 3 снизу - защитный слой -5см.) по всему периметру В углах - можно заложить дополнительную Г-образную арматуру.
по верх фундамента стелите гидроизоляцию 1 слой изопласта(не кровельного) или на крайняк 2 слоя рубероида.
ВСЕ ! фундамент готов. *01*
Слава Л.
Почитайте-много там мыслей неглупых...http://talks.guns.ru/forummessage/89/620438-12.htm И еще,по моему,следующую страницу.
Изменено пользователем Слава Л.
