Мишкин
Живцовый поплавок для дальнего заброса
Мишкин
Недавно задумался о ловле хищника на живца, однако не всегда удается выставить кружки или жерлицы в нужное место водоема. с лодкой, конечно, это легко, но не всегда с собой таскаешь лодку.
проблема в том, что живец при забросе часто срывается с крючка и травмируется, а "дохленькая" на крючке насадка не очень привлекает хищника.
полазив по интернету, а если точнее, то на городском сайте рыболовов Выксы ( http://fishercity.narod.ru/pages6/jives.htm ) нашел одну конструкцию:
вот текст:
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЖИВЦА
При дальних забросах живец часто травмируется и быстро погибает.
Я сконструировал специальный контейнер, соединенный с поплавком, который позволяет забрасывать живца практически без повреждений. При забросе и приводнении живец находится в контейнере и выпасть оттуда не может, так как силы, действующие на него, направлены внутрь контейнера. Рисунок
Поплавок — контейнер (П—К) выполнен съемным, скользящим, самопогружающимся (плавает вертикально). Скользящий узел (из толстой нитки на леске спиннингового удилища) позволяет регулировать глубину погружения насадки и не препятствует забросу. Узел должен перемещаться по леске с некоторым усилием.
Съемная антенна (фольга, тонкий пластик) закреплена в прорези поплавка двумя шпильками. Она может быть разного сечения, длины и цвета. Антенну окрашиваю оранжевой флюоресцентной краской или лаком, которые наношу на белую поверхность. Верхняя часть поплавка — белая, все остальное — зеленое.
Заводная петля из стальной проволоки диаметром 0,5— 0,6 миллиметра обеспечивает соединение П—К с леской и легкое его перемещение от скользящего узла до застежки. Выше застежки также имеется узел из толстой нитки, который служит упором для заводной петли.
Поплавок изготовил из твердого пенопласта. Две шпильки удерживают его на алюминиевом стержне. В нижней части поплавка сделал пазы для фиксатора и верхней части контейнера. Поплавок должен легко перемещаться по стержню вверх — до упора верхней шпильки в примотку заводной петли и вниз — до упора в фиксатор, жестко закрепленный на стержне.
Контейнер из тонкого алюминия (от аэрозольного баллончика из-под краски или другой жидкости) свободно подвешен к стержню тонким шнуром, один конец которого с узлом вклеен в нижнюю часть контейнера, а другой примотан ниткой на клею к стержню. В верхней части контейнера сделан вырез для сочленения с фиксатором.
К леске удилища через застежку присоединен дополнительный поводок диаметром 0,3—0,4 миллиметра, на конце которого находятся основное грузило и вторая застежка (меньшего размера) для соединения со сменными поводками.
На конце стержня закреплена ниткой с клеем вилка (стальная проволока 0,5—0,6 миллиметра) с балансировочным грузиком, обеспечивающим необходимое положение центра тяжести П—К. При правильной центровке сразу же после броска П — К стабилизируется и летит не кувыркаясь. Этому способствует и тормозящий эффект лески.
Общий вес П—К определяется строем удилища, применяемой катушкой, то есть должен быть в пределах веса используемых в данной снасти блесен.
Для регулировки плавучести и чувствительности поплавка — контейнера применяю съемные (с отверстием) грузила на дополнительном поводке и кусочки пенопласта разной формы и объема, закрепленные на антенне или поплавке.
На рисунке (позиция А) показан П—К перед забросом. Поплавок, находясь в нижнем положении, фиксирует контейнер, в котором находится живец с крючком. Нижняя петля дополнительного поводка надета на один из штырьков вилки, что исключает захлестывание поводка за основную леску. Перед забросом П—К подтягиваю вплотную к концевому кольцу удилища.
После приводнения и подтормаживания П—К начинает всплывать; при этом поплавок занимает верхнее положение и освобождает контейнер. Он опрокидывается, и живец, увлекаемый грузилом, опускается на заданную глубину. Этот момент отчасти показан на позиции Б рисунка.
Ловить можно с берега и с лодки. Глубина проводки живца зависит от скорости подмотки.
Вместо живой рыбки можно поместить в контейнер и другие насадки, слабо держащиеся на крючке.
И. ШУЛЬГИН
Киевская обл.
вообем идея показалась интересной и решил изготовить нечто похожее. принцип оставил тот же, но убрал из констуркции несколько элементов показавшихся мне лишними.
в общем: поплавок получился несъемным, леска проходит внутри основной трубки и контейнер изготовлен из пластмассы, которая обладает некоторой плавучестью. защелку контейнера сделал из обычной зубочистки вклеил ее в пенопластовый поплавок.
испытание в ванной :) и общий вид:
post-2551-1251101185_thumb.jpg post-2551-1251101211_thumb.jpg post-2551-1251101253_thumb.jpg
в принципе, думаю. все должно быть понятно.
в прошлые выходные пошел тестировать свою конструкцию.
поймал несколько "спичечных" мальков, (из чего сделал вывод о необходимости приобретения новой малявочницы с более крупной (но разрешенной размером яйчеи :) и использованием стальных прутов подъемника, вместо прутов из сплавов)
повесил поплавок на фидерное удилище и забросил.
в полете увидел, что мальки вылетают из контейнера *20*
сделал еще несколько забросов и приглядевшись заметил, что это происходит в конце полета.
через несколько забросов понял, что причина кроется в том, что скользящий круглый грузик в конце полета вытаскивает живцов из контейнера, поскольку его ускорение в конце полета снижается медленнее, чем ускорение поплавка-контенера которое в конце полета снижается быстрее.
как вариант - можно сделать небольшую прорезь. где будет застревать застежка или вертлюг поводка. но можно и оставить как есть, поскольку несмотря на это живец приходит "на берег" живым и снятый с крючка продолжает плавать.
п.с. желательнее вершинку поплавка сделат подлиннее, посколько на 30-метровом расстоянии его не очень хорошо видно.
Изменено пользователем Мишкин
sangr
Здорово,Миш!
Спасибо за идею!
Я сам пробовал пару раз ловить,правда на резку рыбы,со скользящим поплавком гграмм 20!
Оснастка была следующая:
-наживка
-доработанный покупной поводок 30 см длины(между тройником и поводком поставил термоусодочную трубочку,чтобы тройник не болтался,а был единым целым с поводком)
-необходимая огрузка поплавка
-скользящий поплавок 20 гр.
-бусинка
-стопорный узел задающий нужную глубину.
Оснастка летела прекрасно,перехлестов ни разу не было,поплавок приходил в рабочее состояние относительно быстро!
sangr
Так Сань, не моя идея-то ))))
НУ мож не так выразился!
Спасибо за наводочку!О как! *01*
Банкир
Не удивлюсь, если т.Шульгин сейчас работает над парашютом для живца, что приводнение было мягким и комфортным *1*
Олген
Миш, тренировка в ванной - Зачет!!! *24*
Эх, когда-то ведь тоже с рыбкой купался... *43* *1*
По теме: Думал над этим вопросом раньше. Интересная конструкция. Работать будет...
