Ещё один удильник для блесны.
За базу возьмём удочку за 20 рублей.
Разбираем с помощью отвёртки. острым канцелярским ножом срезаем все фаски и швы, которые часто присутствуют на пластмассовых изделиях.
Бёрём кусок жёсткого пенопласта, рисуем на нём удобную на Ваш взгляд ручку, вырезаем. Я делаю это тем же ножом, но можно и ножовкой с мелким зубом и без развода. Затем ручку подготавливаем канцелярским ножом (первичная обработка), вырезаем радиус под катушку. Ручку приклеиваем к катушке клеем "МОДЕЛИСТ" ( пр-во НБХ Питер). Клей прозрачный, отлично работает с пласмассами и пенопластом (не перестарайтесь на пенопласте). Место склеивания на катушке обработаем шкуркой, мажем на обоих плоскостях и выдерживаем минуту. Потом сильно прижимаем ручку к катушке и держим минуты две при этом водя ручкой по радиусу катушки туда-обратно с ходом 5 мм. Пенопласт при этом плавится от клея и реально впаивается в пластмассу. Кладём на батарею, минут через 5 ещё раз вжимаем ручку в катушку. Шпулю на время склеивания и сушки рекомендую снять.
И вот всё подсохло. Доводим ручку шкуркой до нужной кондиции.
Теперь о механике.
На фото Вы видите разобранную катушку и механизм. Пружина играет здесь очень важную роль, чем она сильней, тем сильней тормоз фрикциона (хоть он и пластмассовый, но он есть и очень помогает при борьбе с нормальной рыбой). Так вот, родная пружина хороша для тонких до 0.12 лесок. Сто очков не оборвётся при подсечке и номально отыграет при рывках. Для лески и рыбы посерьёзней пружину меняем (пружины можно взять как в шариковых ручках, так и в магазинах автозапчастей). У меня несколько удочек и все настроены по разному. И ёщё, мне удобнеё когда клавиша тормоза снизу, под указательным пальцем. намотка идёт в обратку, а отверстие под леску сделано сверху. Ничего страшного берёте сверло 1,5-2мм и сверлите новое отверстие снизу, над кнопкой (не забудьте развальцевать сверлом большего диаметра)
Теперь обратите внимание на смазку и шайбу от новой катушки (шайба от мясорубки поступает с новой, надета на место складывания ручки катушки). Смазкой я сразу обрабатываю ось на которую одевается шпуля и места ввёртывания шурупа. Пользуюсь жидкой, ибо густая на морозе не есть гутт. Шайбу я подкладываю подкладываю под шпулю, надевая на ось (предварительно сделав отверстие по размеру с запасом 2мм). Это место тоже смазываю. Собрали, крутанули - вертится как пропеллер хорошо, туго - ищите причину (скорей всего заусенки или туго затянули). Блесна должна собственным весом сматывать леску с катушки!!!!
Теперь хлыст.
Берём родной хлыстик и отрезаем начальный кусок длиной примерно 3 см (тот что вставляется в удочку). Видите что он полый внутри. Берёте сверло нужного диаметра и расверливаете под купленный Вами хлыстик из карбона. Я использую от фидерных удилищ или карбоновых удочек, укорачивая их до длины 35-40см. (на фото). На тот же клей сажаете ваш хлыст в заводной отрезок.
На пенопласте удобно писать диаметр лески и пометки типа Флюокарбон.
Хлысты и леску каждый подбтрает под себя, кто-то ловит с кивком, кто-то без. На серьёзную рыбу соответствено и хлыст и леска должны быть на уровне, ну и пружину фрикциона пожёстче.
В принципе Ваша удочка готова, удачи Вам на рыбалке.
Изменено пользователем Влад2
Извеняюсь, фотки не по порядку слились....
Valdis
Спосибо хорошая идейка и на много дешевле финского варианта!!!!
Гость BaNCo
Вадь, не в деньгах счастье *16*, а в их количестве *1*
Владу - респект *11* , все просто и дешево. Одно только меня смущает - как долго проживет катушка - почти такая же на отцепе стоит, так 5 поменял за прошлый сезон - благо дешево *16*
humbert
Опа, а ножик у меня точно такой же есть. Надо, значит, сделать удочку:)
Влад! Да и так все ясней некуда! *24* Спасибо. Элементарно и просто!
Вадь, за 20 рублёв на сезон за глаза, при выездах 2-3 раза в неделю.
DRUM
Директору , пасиб!! Очень понравилось, что хлысты съемные, моно возить отдельно в маааленьком тубусе. *11*
АндрейDZ
Спасибо за подсказку! Но два вопроса:
1. Всётаки стекло намного хуже карбона?
2. Чуть не в тему, где можно достать ТВЁРДЫЙ (не шарикообразный) пенопласт, раньше везде видел, сейчас не могу найти.
Гость BaNCo
Влад, ты сам прекрасно знешь, что за 20 р - пусть ломается *1*
Мне лично обидно другое - сломалась, а починить нельзя *20* и все заново... Новая катушка, ее подгонка, ручка... Мое ИМХО - надо искать хорошую катушку, все остальное в любом варианте удильника как бы отходит на второй план!
Кстати, для всех - Леха Балакирев сделал удильник аля Ахтуба77 (с пропуском лески внутри хлыста) и даже опробовал его - пусть выкладывает *11* *16*. Сам я не успел его довести до логического завершения, поскольку во главу всего поставил легкость всей снасти - попытка добиться минимального веса *1*
Есть еще мысли мысли по удильникам, но описывать их не буду - всему свое время (одно скажу - пытаюсь сделать, как многие просят - складной!).
Сегодня обкатал .....
Фрикцион помог, хлыст отыграл!!!!!
Чуялка для слепого, всё в руку!!!!
Подробности в Новостях с водоёмов!
Кстати там и фотка есть с НИМ.
Каждому свое... Влад, а ты сам кивок используеш?
... Извиняй за назойливость... *01*
*1* Влад! ты это сегодня доказал в своем отчете...
Завтра буду делать такуюже... *01*
Серёж. Кивок (а я использую нипель) тоько на спортивных соревнованиях.
Эта удочка для души и эстетики. Когда ловишь не напрягаясь, крутишь головой общаясь с камрадами и иногда держишь рюмку коньяка в руке. Поэтому как в хорошем джиге. Отдыхаешь, общаешься и осязаешь. Очень важен карбон хлыста!!!
Простите за лирику.
Без позволения председателя, перенесу тему в соответствующий раздел :)
Валяй.
И удочку Банко туда же.............
А я уже зделал такуюже! *01* *16* Сейчас она в процессе обработки...
Серег, быстрей в процесс обкатки ! :)
Вот...
За клеем влом по морозу 100 метров, до ближайшего магазина идти было. Использовал то, что было.. Поксипол (холодная сварка) *1*
Влад! спасибо за идею...
Сергей, а ручка из чего сделана? *12*
Твердый пенопласт, я так понимаю
Pilot
Пока рыболовная промышленность не перестанет штамповать стандартные убожества - нет предела нашему совершенству :о)
Ответ:
*01* Я его просто покрасил. Мне так наравится..
Мне нравится эта удочка! Чувствительная! *24* Я ее использую без кивка. Сегодня еще одну сделал!
Есть один минус (может я чего не так сделал?) Леска иногда (редко, но бывает) наматывается помимо катухи на ось. Приходилось ножичком окручивать винтик, вытягивать леску( витка четыре... :( ) и наматывать их обратно. Конечно это не трудоемко, но лишние телодвижения на морозе... Я для себя немного упростил эту задачу. Взял пробку от зубной пасты (также пойдет любая такаяже пробка, например от пакетика из под майонеза) Сточил ее нижнюю часть на наждаке. Шилом проткнул по серединеотверстие. Завернул туда винтик от этойже удочки и залил это все волшебной массой, называемой POXIPOL. 10 минут и все готово! И еще... тепер под винтик нужно подкладывать две шайбочки...
А как надо выбирать правильно хлыстикна эту удочку ? Я купил сегодня фидерный хлыстик, но мне кажется , жестковатый он (слишком быстрый строй *01* )
Valdis
Чем жошче тем лучше *16* !!!! Но правильных хлыстов щас в городе не найти они кончились!!! *01*
Изменено пользователем валдис
Вот так вот взяли и кончились)))))))
Valdis
*01* Мы их просто все скупили во всех магах!!!! *16*
Гость BaNCo
Гош, я и LeX используем угольные хлысты Conger диаметр 3.5 и 4 мм - можешь найти???
Раньше брал их в "любимом" магазине Пелота - сейчас нет и привезти их они желанием не горят... *20*
Aleksei Parusov
Мона и 2,5 мм . Нуна три хлыста!
Я бы тоже взял путный хлыст! Хочу сделать идеальную (для себя) удочку!
