Спортсмен
подскажите по эхолоту.
Спортсмен
Комрады! Подскажите. Есть эхолот Х 52. Смотрю в него *5* . Все вижу. Но где он все это показывает? Впереди лодки сзади? И на каком растоянии.?
Aleksei Parusov
Вам к Вадиму Банко. *21*
Это ,который,ЛОУРАНС???Что показывает?Изображение?дык датчик то где стоит сзади лодки?
Спортсмен
Датчик сзади. изображение дна есть глубина понятна, но где это? Впереди, сзади или слева? *01*
Под датчиком, с учетом ширины луча - луч не игла, он скорее конус.
Я именно про этот эхолот не в курсе, я в общем случае скажу. Если он двухлучевой, то рыба в разных лучах обычно показывается разным цветом. Лучи - как два конуса, одетые один на другой, один из лучей, соответственно, шире.
Вот посмотри еще тут: http://volgafishingclub.nnov.ru/forum/ipb....st&p=113753
MrFrost
Есть по эхолотам даже фильм обучающий и рассказывающий что есть что. Если осилишь качнуть с внешки около 700 Мб, то вот тебе ссылочка http://strelec.ucoz.ru/forum/12-8855-1
Спортсмен
Сашь, вот пара картинок - надеюсь что так понятней будет...
Теперь понятно более менее. Спасибо Изменено пользователем ВаНо
Cosoi
Прикупил в этом годе Лоуренс Х-52.
Затейливый приборчик, на первой рыалочке хватило аккумулятора 4,5А всего на день - полез в настройки и убрал яркость до 10%, теперь хватает на неделю.
Поэксперементировал с ид-фиш, лучше без него наблюдать дугообразные значки, гарантированно мона найти стоянку леща в яме - соответственно и клыкастого рядом.
Убрал чувствительность почти в половину, меньше шумов на экране, дно стало более реальным.
Сколько у него лучей 1 или 2 до сих пор не пойму.
Следи за тем чтобы дуги на экране были примерно в горизонте - если примерно так ( или так ) крути датчик. Все показания на экране из-под датчика под тобой, не справа и не слева, только на угол сигнала сонара. Чем глубже тем больше площадь пятна которую захватывает сонар. *78*
У меня датчик висит на транце. Примерно вот так:
alex_u2
Комрады!
Получил в подарок X52/
Есть пара вопросов
1. Где в НН купить держатель под датчик для зимней рыбалки?
2. Какой аккумулятор приобрести? Чтобы не тяжело носить было зимой и в лодку летом положить можно.
Гость BaNCo
...Получил в подарок X52
Поздравляю!
...1. Где в НН купить держатель под датчик для зимней рыбалки?
Ни разу не видел у нас... Только через интернет http://echolot.ru/product_info.php/products_id/541
Оптимально от 4.5 до 7 а/ч - но вес!!! Для зимы тяжеловато - таскать придется под одеждой и экран и акб - иначе мерзнет.
Гервин
Мое мнение-на кой эхолот (такой!) на зимней рыбалке? Померить глубину? Можно взять что нибудь попроще и полегче! Типа jj-connect какой нибудь - легче в разы и аккумулятор таскать не надо. Рыбу искать? Так он правду показывает только при движении датчика. Потом- если не жалко монитор,то в путь! При работе на минусах экран может перестать показывать.
hic300
Так то так. Только есть такие штуки - флешер называется.
Сделаны спецом для зимы и рыбу в реалтайме показывают и даже движение блесны.
Есть америкосовские и чистА *01* Хонда.
Живьём не видел, но штучка интересная. Посмотрел ролики, почитал инструкцию, забавно и на первый взгляд головоломка. Пишут, что и на 60км/ч показывает.
Думаю, кризис однао *01*
Fidel
Был у меня не так давно тубусный эхолот Fishin' Buddy, в основном брался он для зимней рыбалки, перед покупкой сначало сомневался что деньги не на ветер да и стоил он недешево. Так вот после первых рыбалок понял что вещь и на льду полезная хотя есть свои неудобства. Первое-это батарейки, на сильном морозе (ниже -10) нужно иметь запасной комплект во внутреннем кармане, второе- тубус телескоп нужно отряхивать от воды иначе сложить его будет не реально пока в машине не отмерзнет (особо не напрягало). Экран работал в -20, проблем небыло, очень удобно пользоваться боковым лучем (в принципе он-то только и нужен), реально показывает стайки окуня до 20метров перед тобой ( если он конечно есть), уменьшает колличество пробуренных лунок при поиске рыбы. Прикольно поставить его в соседнюю лунку и зыркать как подходит или стоит под тобой рыба и нихрена не кюлюёт.
Ни разу свой такой на зимнюю рыбалку не брал. Не понимаю, зачем он там нужен ?
Яго
А я такой продать хочу... Не нах. Ни на зимней , не на летней ! Зимой таскать не с руки, а летом просто не нужен. Вот и стоит в углу. Единственная польза, можно температуру в квартире посмотреть. *1*
Fishin' Buddy 2255
А летом ничего, пользую.
Fidel
Fishin' Buddy 2255
Из за своей конструкции он более подходит для зимней рыбалки так как эхолоты с подвесным датчиком менее удобны работы с боковым лучом, ну а то что громоздкий..... у меня даже футляр был к нему на ремешке, потом я его под ледобур приспособил.
Паша Борский
Озадачился выбором эхолота, приглядел пару моделек исходя из пеемлимой для меня цены:
1) Humminbird PiranhaМАХ 215х(220х) - как понял разница только в разрешении экрана, как я понял 2 луча работают постоянно 20 и 60 градусов работают одновременно.
2) Garmin Fishfinder 140 - 2 луча 15 и 45 градусов работают по выбору.
Подскажите плюсы минусы вышеперечисленных моделей. До этого эхолота небыло и в работе его не видел, так что в этом полный 0 :( Деньгов много на сей девайс тратить не хочется. Лодка без мотора.
Водяной
Собственно для чего он тебе нужен? Для лодки без мотора эхолот бесполезная вещь , правильно эхолот работает в движении ,стоячую картинку задолбаешся расшифровывать...Вообще то недорогие модели типа Piranha как правило используют для того чтобы сорентироватся по рельефу дна и глубинам, типа бровок коряг и редко по поиску рыбы ...которая клюет не всегда где ее видать ..возможно за исключением стаи лещей. Поэтому скорее всего тебе нужен банальный глубомер....
Паша Борский
А что если гребёшь не вариант сориентироваться? *39*
Водяной
В чем хочешь соорентироватся и сколько потратить на это время? Тут раньше уже выкладывали инфу о орименению эхолотов в любительской рыбалке написано много и доходчиво. Сам пользовал Пиранью 20, но лодка у меня была с мотором и только для поиска лещевых стай и определения глубины под лодкой.
Паша Борский
Ориентироваться что в данный момент подомной находиться, яма или ровное дно, глубину. Т.к. начинающий рыбак и практически любой водоем мне неизвестен. Из энного количества уже прочтенного рып увидеть не надеюсь.
Гость Тёмыч
Из личных наблюдений - юзал 140й гармин. Использование его актуально и под мотором и без. Без мотора эхолот очень сильно помогает при отслеживании рельефа дна, например при ловле леща.
Вообще сейчас не представляю рыбалки без эхолота - знание глубины и рельефа очень помогает при поиске. К сожалению 140 гармин сдох и я его вернул, к навигации буду брать другой. По параметрам эхолот устраивал всем - большой дисплей, отображение подводных объектов, их классификация, удобное управление... так что 140 гармин рыбу показывает, и даже глубину, на какой конкретный объект находится. Но т.к. нет предела совершенству, буду брать что то помощнее.
Паша Борский
Подскажи там сразу 2 луча работают или каждый по отдельности?
Гость Тёмыч
Лучи работают каждый по отдельности, причем в основном пользовался только широким, узкий актуален только на глубинах более ~10 метров (расчет охвата лучем поверхности дна можно прикинуть на бумаге).
Дедей
Решил себе на ДР прикупить чего нить,денег мало.Прикупил JJ connect fisherman 200- про эту фирму много читал не хорошего-и типо КитаЙ.Немного волновалсяи ждал -када смогу его испытать.Дома он не работал(в ведре)-мелко.Настали дни его работы-Датчик на палку на один конец,провод смотал на другой ,сам прибор на шею.,надо проверить-бурим,провод в прибор,датчик на палке в лунку .Датчик крутим и горизонтально и вертикально(вынимая из воды)Пробивает до 73 метров,и говорит что рыбу видит,Дно показывает и толстым слоем и тонким и бледным-0надо разбираться,а по рыбе,то точно её кажет тока когда слегка датчик в бок направить,если направлен в низ то( моё мнение-видеть рыбу будет,если она начнёт играться-как бы показывая бок датчику) проверено на окунях игающих с маленькой мормышкой-её тоже видно!По рыбе с боку-датчик направляем например на12 часов в бок и если рыба пикнула,то слегка начинаю двигать его в лево и в право на 13.00-12.00т.е по тихоньку туда сюда,прибор показывает скока до "рыбы" метров-например 15м кто нибудь идёт бурить в этом месте и на приборе рыба пропадает-начинаю двигать в сторону и опять нахожу еёЭто как бы для того чтоб удостовериться,что прибор рыюбу показывает!!! Показывает он самое большое 7 штук в ряд и показываетразное рстояние доних например- до 3штук 7 метров,до одной 6,до двух8,и так же кручу датчик и смотрю куда она направилась.Дно интересно смотреть под наклоном-видно где оно поднимается,где опускается(можно и цыфрами определить и картинкой)В чём не разобрался-на какой глубине она находится если смотрю в боки не разобрался в структуре дна.И есчо как я понял-луч смотрит как бритва-попробую рисунок прилепитьсо своим представлением.Прошу меня не осуждать,это мой опыт и незнаю верный он или нет,но я ему верен!!! ))) post-4256-1237222190_thumb.jpg post-4256-1237223270_thumb.jpg post-4256-1237222234_thumb.jpg
Vladimир
Ну ты накрутился!!!
только по последнему...
лучь не как бритва,а конус
под наклоном-это ты сам "уступ" сделал,а дно там скорее всего ровное,
сигнал то ведь как попал на дисплей так по нему и движется.
Вот на картинке у тебя лучь по углом-расстояние до дна (по наклонной)
7м,допустим, и он уже отображается на экране.
Затем ты переместил палку вертикально,расстояние до дна стало 5 метров.Этот сигнал тоже отображается в виде уступа.
А реальная глубина то ведь 5 метров.А ты сделал "яму".
Тоже и срыбой ,думаю.
Дедей
Правильно?
Паша Борский
А что покажет дисплей если луч упрется в воду или (и) дно (при более широком луче)?
Например: post-4937-1237281290_thumb.jpg
Дедей
Я думаю,что луч будет выдавать данные отражения от земли,если бы на поверхности был лёд-то от льда.Что ближе окажется,то и покажет. Я на открытой воде есчо не пробовал,думаю от поверхности воды луч не отразится!
Гость BaNCo
To dedejj@rambler.ru и ПавелK:
Дисплей покажет дно, но на какой удалении от Вас это будет находиться - мне лично тяжело догадаться.
И еще одно - то что написал Владимир по поводу крепления датчика и отображения: сомневаюсь насчет уступа, но луч это конус и соответственно он будет передавать инфу, которая находиться в данном конусе. Оптимальное положение датчика - строго перпендикулярно поверхности (вопрос о движении и подгибах датчика на мощных моторах здесь не рассматриваю). Для просмотра окружающей обстановки лучше использовать датчик бокового обзора (о нем писал Fidel, точнее об эхолоте с этой функцией).
Связист
У меня Humminbird PiranhaМАХ 220. Ничего плохого сказать не могу. Лодка тоже без мотора. Использую в основном при ловле на кружки: очень быстро находить коряги, бровки и т. д. Что показыват на экране, разберётесь на первой же рыбалке.
Наверняка будете использовать на резиновой лодке. Поэтому рекомендую способ крепления датчика:
http://www.fishinginfo.ru/index.php?CLID=1...lim&tt=main
Просто донельзя, но работает безотказно!
Удачной рыбалки!
Изменено пользователем NJG
TARAK@N
Вот немного информации накопал http://www.fishinglib.info/2009/03/06/jele...jj-rybolov.html
Паша Борский
Присматриваю себе подарочек на не такой уже далёкий ДР поэтому определяюсь с эхолотом, рассматриваю следующие варианты:
1)Eagle Trifinder 2 – 3 луча (150°); Рабочая частота сигнала - 200 кГц; может рисовать объекты с буквами право лево, 2 широких луча можно отключить – Русификации нет
2)LOWRANCE X52 - 1 луч (60°); Рабочая частота сигнала - 200 кГц, Русификация вроде есть
3)Eagle Fisheasy 245 DS - 2 луча (120°); Рабочая частота сигнала - 83/200 кГц, Можно широкий луч отключить. Русифицирован.
Мощность, размеры и разрешение экрана у всех вышеперечисленных девайсов одинаковы.
Собственно вопрос цена первых 2х моделей ~10000р. в чем разница кроме вышеописанного в реальной работе? Кто отработает качественней?
И чем 3я модель проиграет первым двум при практически вдвое меньшей цене?
Поюзав Fisherman 150 в качестве глубиномера да и обзаведясь мотором захотелось чего то поинтереснее 
