sangr
По компьютеру подскажите пожалуйста!
sangr
Всем день добрый! *21*
Подскажите пожалуйста что за ерунда у меня происходит скомпом?
Суть в общем в следующем:
Загрузка Виндоуса происходит нормально,потом по происшествии минут 10
все просто зависает,независимо от того в каком приложении находишься!
Ни на какие комбинации клавиш реакции нет,только на РЕЗЕТ!!!
Сам грешил сначала на Виндоус,решил вчера переустановить,
зашел в DOS и в нем начал удаление на системном диске,и опять все повисло! *18*
Люди добрые если кто что понимает в компьютерных делах подскажите пожалуйста
что делать!!!
Заранее благодарен за советы!
old_1968
Для начала проверить оперативку с какого нибудь загрузочного диска с тестами из под DOS, а там видно будит.
sangr
А подскажите пожалуйста поподробней как это сделать?
Если решил переустановить - переустанавливай. Загружаешься с компакта с виндой и ставишь с форматированием системного раздела винта. При этом потеряешь все, что было на системном разделе.
Но мне кажется, у тебя проблема с видео...
sangr
Я о том же думаю!
Вот тока где б видюху еще одну взять проверить так это или нет!
Nilark
а кулер работает? Температура процессора какая?
Изменено пользователем Nilark
sangr
а кулер работает?
ага
Макс-f
Саш, позвони мне как нибудь. Сделаю.
Макс-f
с чего такие утверждения про потерю данных?! Есть масса способов перекопировать и сохранить их. Ес-но вне ОС. Только бы раздел был не один.... :) Да и то не проблема, ни кто не запрещает HDD подсоединить. Мне тоже каацо, что с видюхой проблема. Но не факт.
Изменено пользователем Макс-f
Премьер
У меня тоже виснет, когда включаешь видео.
Но виснет только при прокрутке, если без "перемотки" - все ОК.
Посмотри как у тебя реагирует на все вмешательства.
Макс-f,
При форматировании раздела данные с раздела будут уничтожены. Да, можно кое-что и сохранить, но только до форматирования. Мое дело предупредить, остальное не мое дело. ;)
Премьер,
Речь не о воспроизведении видео, речь о видеоадаптере (видеокарточке).
Изменено пользователем Priest
Ansor
О! вот где корень зла....
Как правило в похожих случаях проблемы нескольких видов:
Итак, неисправности:
1. СРU (процессор с вентилятором)
2. Видео (тоже, как правило с вентилятором)
3. мамка (и это тоже бывает с вентилятором)
4. память
5. другие
варианты даны по моему собственному опыту. я лет 5 не торгую и не занимаюсь обслуживанием компов, но кое-какой опыт есть.
Что можно сделать в первую очередь - проверить температурные режимы всех ответсвтенных частей, прочистить вентиляторы. это как минимум не повредит.
Касательно сбоев ОЗУ - ИМХО ДДР память и поздние вариации - или работают - или нет. это не Симы по 4 мб 1994 г.в., где могли быть битые участки.
При похожих подвисаниях стоит проверить процессов и видеоподсистему в первую очередь.
Во-первых - вентиляторы должны крутиться)
во-вторых - минут через 20-30 работы прикосновение к радиаторам не должно вызывать ожог.
Как средство диагностики видеосистемы (а это как правило самый сложный этап) рекомендую установить какую-либо другую, но проверенную видеокарту. это самый простой и верный путь. Если с другой картой данная проблема решится - значит надо менять.
Повторюсь, давно железяками не занимался.... если что интересно - напишите в личку - помогу чем смогу.
Ansor
Да, забыл...
СПИРТ. просто спирт - протереть все ответственные контакты, предварительно пропылесосив внутренности компа.
я не шучу. ;)
А еще лучше - нашатырный. *16*
артемий
Подскажите плиз можно ли факс с компа отправить и как это сделать?
заранее спасибо!
Макс-f
Можно. Просто. Забей в Йандексе :) Venta fax and voice
ЧМТ
аха шоб соблазну не было...
