SliDer
Обработка фотографий для форума
SliDer
В этой теме я хочу поделиться своим небольшим опытом по обработке фотографий. Зная некоторые правила съемки и обладая даже начальными навыками работы в графических редакторах, можно подкрасить ничем не примечательную фотографию и сделать ее красивой, а у откровенно неудачной фотографии исправить некоторые огрехи.
Начнем с обработки фото для форума.
Для этого нам понадобится Adobe Photoshop. Не обязательно иметь самую новую версию программы: простейшие вещи (мы же не собираемся заниматься профессиональным дизайном), которых чаще всего бывает достаточно для конечного результата, можно сделать в любом графическом редакторе (Paint, ACDSee, IrfanView и др.). Я расскажу на примере "фотошопа".
ЗЫ. Тем, кто умеет с ним обращаться, все изложенное ниже можно пропустить! *01*
Итак,
Обработка фотографии для размещения ее на форуме
Запускаем Photoshop и с помощью меню, расположенного сверху, загружаем не слишком удачную фотографию. Для этого мы выбираем пункт Файл -> Открыть.
(Замечание. Названия пунктов меню в вашей версии программы могут незначительно отличаться, а если программа английская, то порядок действий тот же самый, а нужный пункт находим методом тыка. Ничего сложного.)
Открыли. Во-первых, требуется повернуть изображение. Делается это так: в меню выбираем пункт Изображение -> Повернуть холст -> 90 по часовой.
В итоге получаем следующую картинку:
Теперь можно уже сохранять ее и выкладывать на форум, но на самом деле нужно сделать кое-что еще. Гораздо приятнее просматривать фото, если оно целиком помещается на экране или размером чуть меньше экрана. Иначе, открыв фото на форуме в отдельном окне, мы увидим лишь часть изображения и нам придется использовать полосы прокрутки, что очень неудобно.
Для этого в меню выбираем Изображение -> Размер изображения.
На экране появляется новое окошко:
Вводим новый размер изображения, например, один из стандартных размеров: 800x600, 1024х768, 1200х1024, 1600х1200 пикселей (для вертикальной фотки меняем цифры местами: 600х800 и т.д.). Галочку напротив пункта "Сохранить пропорции" можно оставить, а можно и убрать.
Следует учесть, что фотография меньшего размера, чем исходная, занимает меньше места на диске, а при размещении ее на форуме, где дисковое пространство предоставляется не бесплатно и зачастую ограничено, это бывает очень важно.
Полученный результат можно сохранить двумя способами. Способ первый - быстрый. В меню выбираем пункт Файл -> Сохранить как и сохраняем фото под новым именем.
В появившемся далее окошке видим шкалу с цифрами от 1 до 12 - это параметры сжатия, которые определяют качество изображения после сохранения.
Опытным путем устанавливаем, что значений для форума 6-8 вполне достаточно, и размер при этом получается самый что ни на есть "форумский" - около 200 килобайт/фотография.
Способ второй - более грамотный, но долгий. Файл -> Сохранить для Web.
Появляется вот такое окошко:
В правой его части находим треугольничек, который открывает Меню Оптимизации:
В нем выбираем Оптимизировать по размеру файла. Размер указываем 200.
Нажимаем Сохранить и указываем новое имя файла. Фото для форума готово. Исходную качественную фотографию оставляем в домашней коллекции, сжатую выкладываем на форум.
Если вам вдруг какая-то фотография очень понравится и захочется поставить ее на рабочий стол, всегда можно попросить автора через личку прислать ее в первоначальном размере.
Художественная обработка фотографии и исправление ошибок. Правила хорошего тона
Теперь вернемся в самое начало и посмотрим еще раз на обрабатываемую фотографию.
Что еще можно с ней сделать? На самом деле, много чего можно.
Большая ошибка - "завален" горизонт. В этом случае вся ответственность лежит на фотографе: нужно было быть внимательнее в момент съемки. Но раз уж так получилось, попробуем это исправить.
В панели инструментов, которая находится слева, выбираем инструмент Рамка.
Кликая левой кнопкой мыши на светло-серую область чуть выше и левее левого верхнего края изображения, тянем мышку вправо вниз, не отпуская кнопки. До тех пор, пока фотография целиком не окажется внутри пунктирного прямоугольника.
Затем снова нажимаем левую кнопку мышки над светло-серой областью чуть выше и левее левого верхнего угла изображения и тянем мышку чуть-чуть влево. До тех пор, пока прямоугольник не повернется таким образом:
Верхняя и нижняя линии пунктирного прямоугольника должны быть параллельны горизонту фотографии. Далее поочередно цепляем мышкой небольшие квадратики посередине (не по углам!) границ пунктирного прямоугольника и сдвигаем их к центру изображения. Сдвигаем настолько, чтобы угловые квадратики оказались на границе изображения.
Получается примерно следующее:
Нажимаем клавишу Enter и получаем фото с прямым горизонтом, однако для этого пришлось обрезать часть изображения по краям. Поэтому, для того чтобы не пришлось проделывать всю эту нудную работу, в момент съемки необходимо учитывать расположение горизонта.
Кстати, есть еще одно хорошее правило фотографии - правило золотого сечения. Для этого перед съемкой мысленно разбиваем изображение на 9 равных частей и значимые объекты располагаем как можно ближе к пересечению мнимых линий. Например:
Фотография слева, где солнце находится ближе к центру, смотрится менее интересно, чем та, что справа. Однако на обеих фотках вода и небо разделены лесом не посередине, а вдоль нижней мнимой линии. Вот из таких мелочей и складывается положительное или отрицательное впечатление о фотографии в целом...
Остальное потом допишу. Если чего непонятно, спрашивайте.
Изменено пользователем SliDer
Макс-f
Дим, спасяб :) Буду учится у мастера!
SliDer
Макс, в общем-то это рассчитано на совсем новичков, но может чего интересное и найдешь. :)
Олген
Не поленюсь написать: СПАСИБО! *26* *26* *26*
Присоединяюсь *11* !
Макс-f
Это я к тому что пиши ещё *16* *11* мне про хитрости трансформации бы...
Изменено пользователем Макс-f
SliDer
Дааа, трансформация - мощная штука... Поймал щучку небольшую, пришел домой, открыл фотошоп - и вот уже с экрана скалится всеми своими 144 зубами огромный монстр! *1*
