Pilot
Пробковые рукоятки или даже берестяные
Pilot
в рамках очередного творческого порыва решил осовить технологию изготовления различных рукояток из пробки и бересты возник ряд вопросов:
Материал пробка или береста?
Пробка доступна в виде спресованного из крошки листа.
Если набрать из него рукоятку удильника то каким клеем скреплять листы? и не будут ли выкрашиваться от джельные элемнты если полученное изделие обрабатывать напильником да и эксплуатационные характеристики не понятны пока.
Береста доступна это понятно.
Чем клеить слои между собой?
Как и когда ее правильно заготавливать?
И как обрабатвать перед сборкой рукоятки?
PS как альтернатива можно рассмотреть жосткий пенопласт, неопрен(неясно как изготавливать сложные вормы и где взять) может есть другие варинты?
1. Пробка из прессованной крошки - шняга.
2. Ручка из бересты будет тяжелой.
3. жесткий пенопласт - примитивно
4. неопрен лучше всего снять с китайского спиннинга и обрабатывать почти не придется.
неопрен лучше всего
+1.
и крючки в него удобно втыкать...
Pilot
Предполагаеться не класическая ручка, а ручка сложной формы. Крючки втыкать не надо т.к. при транспортировке один ляд блесну(а это будет блеснильник *1*) отстегиваешь....
2 Левша по прессованой пррбке считаю так же. А вот почему береста будет тяжолой нипанимаю - этож тажа пробка по сути.
Вить, я не много не в тему, НО,,,,,
Для меня практичней жёсткий пенопласт, ну очень жёсткий сцука...
Идеал для творчества и запорешь не жалко, т.к. дёшенв.
не впитывает влагу, греет руку, отлично обрабатывается.
Затем грунтуешь заготовку клеем ПВА в 2-3 раза и красишь ЛЮБЫМ спреем. Я предпочитаю на акриловой основе.
Сегодня на мормыхе обкатал новое творение. всем понравилось.
Хлыст-графит от фидера, ручка пенопласт закрашена в гламурный малиновый цвет с болотной брызгой. Одна намотка на большую ровно 25 см , вторая на малую ровно 10.
Так что глубину определю с точностью до 5 см...
Очень рекомендую и вобще предлогаю разместить фото данного произведения, что скоро и сделаю!
Pilot
Фотки фотки!!!!
А зачем грунтовать перед спреем? И где береш пенопопласт?
PS идея калибровать намотки супер!
Вить, слушай Влада, он уже дальше тебя прошёл))))
Влад, ждём фото.
А я вот по другому пути пошёл, рукоять из жесткого пенопласта решил сделать, а вот сматывающий механизм (катушку с основой) - от обычной зарекомендовавшей себя удочки.
Пенопласт разьедается многими растворителями которые ввходят в состав разных красок. по этому его(пенопласт) надо защитить грунтом
при транспортировке один ляд блесну отстегиваешь....
А ты её не привязываешь, а пристёгиваешь??? *5* *5* *5*
Так вот, где собака-то порылась!!! *36*
Вообще пористые материалы зимой имхо шняга. Вода и мороз - и пипец. Так что ни то, ни другое, ни третье, а пенопласт, как уже озвучили.
Pilot
Всегда считал что лишняя подвижность блесне не помеха а маленький кросслок даже на Салму тройку не влияет не то что на тяжолые судаковые блесны...
PS Ну чтож мнения единодушны будем резать ручки из пенопласта :о)
DRUM
Вить, прежде чем пускаться в творчество, послотри "продукт" изготовленный Владом! Мне оч. понравилось!!!!!! *11*
А еще бы эту ручку загнуть, в виде ручки у трости. Говорят, спец под судака рукоятки из можжевела делают.
Из можжевельника и сами удочки делают, лет 10-12 назад пробовал.
Это естественно, карбон же у нас не растет...
Павел
Привет! Береста рулит, конечно свой гемор при изготовлении присутствует, "но всётаки она вертится".
Не знаю как надо, а я делал так:
нарезал предварительно квадратные заготовки, прорубал пробойником нужное отверстие
потом замачивал квадратики бересты в разведённом клее ПВА неск. суток , а потом набирал на
металлический стержень слоями по 30 мм, между слоями ставил прокладки из пластин фторопласта
и сжимал самодельными струбцинами из палок и верёвок.
сушил в течении недели а потом снимал слои с прута
далее слои монтируются на место с клеем ПВА, опять же сжимаються и высушиваються
а далее острым ножём и напильником придаём нужную форму
вотрезультат: старый совковый удильник + береста
был ещё и спинниг с рукояткой из бересты но друган зажал
Изменено пользователем Павел
Pilot
А от воды ручка не зажатая с двух сторон ничем и удерживаемая тока клеем не расползаеццо? Мну этим пугали...
Павел
У меня на мормышечных торцы дисками берестяными заклеены, вроде пока не отпали, но клей нужен хороший и края идеально сводить и полировать нужно, и на всякий, советую края после обработки покрыть ещё клеем.
Pilot
Приму к сведению. Ибо уже замутил на одну удочку неопрен на вторую пенопласт. Их бы сделать :о)
Ghost
Пробки от вина подходят нормально, но они тоже разные. Читал помоему у Власенко. С пробки срезается сегмент две пробки со срезанным сегментом склеиваются между собой, потом лишние поруклуглые выступы срезаются и поверхность выводится в плоскость. Получается прямоугольник. Таких нужно на длинну ручки :) главное не спиться. Нормальный ПВА в некоторых торговых марках его называют "супер" не в коем случае не канцелярский и не строительный там почти один КМЦ и тот низкого качества. Собирается все тоже на самопальной струбцине из трубки подходящего диаметра и шпильки. Главное обеспечить минимальное количество клея на стыке, обычно удается достичь путем хорошего сжатия почти на грани разрушения. Оставшееся отверстие в торце можно использовать под балансировочные груза или под пенал. Пробку ПВА склеивал прочность шва высокая, проще разрушить материал чем шов. В общем пробка мне нравится больше, но с пенопластом будет много проще.
Павел
Привет!
А я вообще снасть не мучаю, узел рапаловский.А далее смотри.
Вкормане рюкзака торчат только три рукоятки, а на рыбалке как ниндзя - хвать и нужная в руке.
Снасть менять идеально, всё готово и при транспортировке всё в сохранности.
Pilot
Сегодгня окончательно остановился на жоском пенопласте в виду его небывалой податливости различным механическим воздействиям. Нинаю правда насколько он будет леп после покраски..... Да и секрет неопрена былоб интересно разадать.
А ты его герметиком обмаж *01* Я раньше поплавки на проводку ,от неимения герметиком покрывал. *1*
Pilot
Друже :о) при всем уважении - мазать натуральную бересту герметиком это все как чорную икру с майонезом трескать ;-)
PS Жосткий пенопласт нереально рулит каждый вечер прикладываю руку даст бог через недельку чо нить путное выйдет тута и отпишусь ...
Duke
Мля, ну ты как статую вырубаешь *16*
