Вопрос по газовой колонке
Снял раковину и смеситель, в трубах, где сейчас краны, за 60 лет накопилось полно грязи - видимо, сдвинул ее. Когда собрал и стал проверять - главная горелка не включается, в ванной при открывании горячей воды идет тонкая струйка, на кухне - нормальная. Засорил теплообменник? Но тогда почему нормальная струя на кухне? И стоит его чистить на древней колонке, может, проще новую взять? Самому вообще реально его прочистить? До этого колонка работала без нареканий.
проверь кран в ванной, может, под него подбило грязи, напора нет, колонка не включается (кран буксу вывинтишь, под ней смотри, обычно там все забито. Когда то работал сантехником на таких домах)
Изменено пользователем Нипал
На кухне напор нормальный же? Или для включения горелки этого недостаточно?
ну, если включишь одновременно в кухне и в ванной, то загорится, только в ванной напора не будет. Перед разборкой вентиль только перекрой.
В том-то и дело, что на кухне напор нормальный, но не горит
На кухне стоял такой смеситель - с общей трубой для горячей и холодной. Поставил обычный севременный, но не думаю, что причина в смесителе.
да, это вряд ли. если напор нормальный на кухне, т.е. на колонке давление есть, зажигаться должна. Надо газовиков... Обычно трубы простучишь, при открытом кране воды, грязи кусочек выйдет и колонка зажигается (давление появляется). Но тут?
но в ванной проверь кран на предмет засора грязью
11 часов назад, volodya сказал:
Может быть в водяном узле проблема. Колонка долго не работала, что-то подкисло. Насколько знаю, там принцип такой - напор идет, мембрана резиновая прогибается и включает газ.
Барисыч
12 часов назад, volodya сказал:
Реально, Володь.
У меня раньше немного другая колонка была, чистил постоянно, ибо вода жжжосткая у нас.
Кожух снимешь и посмотришь сам. У меня был медный теплообменник. Съем-установка - пять минут делов.
Лучше ортофосфорной кислотой, но можно и уксусом, дольше только. Зальешь в трубки, и тряпочками трубки заткни, ибо кипеть будет, что б наружу кислота не вытекала.
Воду не забудь перекрыть.:smile:
Да, кстати, Алексей правильно пишет, мембрану тоже проверить надо. Но это лучше к спецам.
Попробую сегодня вентиль и кран буксу на засор проверить, если нет, то буду колонку менять и всю подводку из пропилена ставить с фильтрами, т к эти трубы все равно забиты грязью
Гость Мих@
Самое правильное решение, хотя если фитиль зажигается, то "лягушка" стоит 600 р., мембрана с ремкомплектом 200р., меняется за 15 минут, к газовой части отношения не имеет, в том году знакомым реанимировал такую колонку
Час это для рукастых, для рукожопых - день)))
Так все-таки проблема в колонке или засор в водопроводе? Или так не определишь без вскрытия?
Сам же пишешь, что напор на кухне нормальный. Значит колонка не горит скорее всего не из-за труб. А вот напор маленький в ванной из-за труб или кранов.
Слияние Клязьмы и Оки
Делай как Миха написал, скорее всего так и есть. (Жил когда-то 6 лет в квартире с такой колонкой, тоже упражнялся в сборке разборке)
Не, к постоянным упражнениям не готов, поменяю на новую. К тому же газовый агрегат 66 г в как-то доверия не внушает
работал на 20-летних домах (Лескова, 82 год) - разбираешьскрутку на трубе - там отверстие - спица не пролазит, какой там напор?
50 минут назад, volodya сказал:
поменяю на новую
У старой обменник продай. Рублей 400-500 дадут наверно
Ага, еще старая раковина с постаментом из чугуния - кил 30, наверное
С колонкой разобрался. В ванной труба горячей была забита в хлам, а на кухонном смесителе аэратор был забит - в сумме не было давления и колонка не зажигалась.
Может, кому пригодится тоже
там ржавчина оседает, на ней соли жесткости нарастают... забивается, особенно холодая вода, дай бог. Выше писал об этом. А у Володи дом 60-летний... Трубы менять надо
Ну, хотите верьте - не хотите - не неволю
Щукадёр
2 часа назад, Lesch сказал:
Мелко берёшь) В два раза больше. Сдавал года четыре назад пару таких по 800-900 руб.
