Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 (изменено) Добрый день, уважаемые водномоторники. Имею возможность дать полноценный отзыв про лодку ( или) маленький катерок под названием "Вятбот"-430. Пошел второй сезон эксплуатации данной лодки. Сравнить есть с чем. Была стеклопластиковая " Линда" 340, "Фрегат"-300 пвх, " Лиман" 360 пвх, " Обь"-М. И вот добрался до той, о чем мечтал. ( В соразмерности с деньгами). Брал пустую. Ну в смысле без консолей. При получении лодки загнали её с приятелем в гараж. Посидели, обмыли и начали мыслить, как её самим сделать удобнее под свои хотелки. При оформлении заказа, забыл попросить, чтоб не запихивали говопенопласт, т.к. после стройки много осталось техноплекса для фундамента. Ладно, рассверлили заклепки, выкинули шариковы пенопласт, обозрели швы сварные, кстати весьма культурные. Заодно засунули в передний рундук бак, пропустили бензопровод под поликом и закрыли все это техноплексом. Закрепили пол на штатные места. В блоках плавучести так же произвели замену. В бортах провели проводку под эхолот и ход огни, пара розеток под юсб и т.д. Воткнули помпу и АКБ. Дальше вопрос пошел за консоль. Посмотрел как делают люди с руками ( Коля, если не путаю) и понеслась. Поликарбонат, алюминий, клепки, профиль. Получилось более менее культурно и на том месте, где мне надо. Ну теперь про ходовые качества. По сравнению с Обью данная лодка шире, борт выше и в следствии отсутствия большого капота кокпит длиннее почти на метр. В связи с этим вдвоем на спин ловить намного удобнее. Места более чем. Если умело обращаться спином, можно и втроем ловить. Из-за совершенно другого устройства килевой части, лодка меньше "ныряет" в большую волну. Через нос на ГМ ни разу не захлестнуло. Правда больше "плюхает" и порой не по детски потряхивает носовую часть в большую волну. Но меня на румпеле это касается почти косвенно ))). Умышленно, находясь в лодке один , в жилете и трезвый , при силе ветра в 7 м/с на моторе 9.9 (15) дал полный газ в доль волн, а потом поперек. Силовые испытания прошли на УРА. Всё целое , кроме 5 точки. Перелеты с волны на волну сказывались только на моей заднице, не смотря на мягкие сидушки на рундуке. Сравнение на одном и том же моторе с одинаковыми загрузками. Обь-М , вес лодки 170 кг. Я 100, Полный бак (24) АКБ 15.5 кг. На 11 винте в одного скорость 33-34 км/ч по навигатору. + пассажир 78кг - скорость 29-30км/ч. + еще тело 120 кг и вот что было для меня фантастикой, лодка вышла на глис. Скорость правда померить забыл. Вятбот-430. вес лодки 150. Все остальное то же самое, кроме последнего пассажира, похудел пассажир до 75 кг. ( другой пассажир просто) .Ни о каком выходе на глис речи быть не может. НО! Один я (100) скорость в 37-38 км/ч, я +78 скорость 33-34км/ч. Для троих винт надо ставить штатный с 9 шагом. Лодкой очень доволен. Неоднократно попадали в сильное волнение на ГМ, в дожди и тд. Домой приехал, сливную пробку открыл и порядок. то , что помпа не выплюнула -само стекло. Полики помыл и полный порядок. Обь конечно замечательная во всех отношениях, но моим требованиям уже не отвечала. Теперь пришла пора менять мотор. Но это уже другая история, сначала права получить надо. Попробую фото прикрепить. Рекомендовать ни кому не буду, потому как сначала надо мерить лодку под себя и свои хотелки. А они у всех разные. Удачи всем. Если тему не сюда тыкнул, перенесите. пжлста. Изменено 18 Июня 2020 пользователем Тёмыч379 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 в старом телефоне, все пошагово, но он искупался. если найду архив то сброшу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
zloitroll 10 113 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 Мотор китайский? Масса лодок дана по заводским ТТХ или сами взвешивали? Управляется лодка все еще с румпеля, несмотря на установленные консоли? Какие нибудь аналоги в этом размере рассматривались для приобретения при похожих габаритах? Например Бестер 450 фиш... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 Да, мотор китайский. Веса взяты с ТТХ лодок. Управление пока с румпеля.Да и 30-ку подыскиваю тоже румпельную с возможностью переустановки на рулевое управление. На момент покупки было выбрано оптимальное соотношение размер-качество-цена. Это моё мнение, могу в чём-то заблуждаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ivan333 383 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 14 минут назад, Тёмыч379 сказал: Да и 30-ку подыскиваю тоже румпельную с возможностью переустановки на рулевое управление. Ни за что не покупайте румпельную тридцатку !!!! Захотите передалелать потом на электростартер выйдет это в космические деньги!!! даже просто переделать на рулевое без электрики выйдет не меньше 10к,как раз такая разница в цене между румпелем и дистанцией что на вторичке что новые. Если нужен румпель ищите электростартерную ямаху 30 hwcs. Поверьте я сам через это прошел, купил только румпельную яму 30 и потом кусал локти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 Спасибо за подсказку. Зайцев А. так же говорит про эти моторы. Все будет от свободных финансов зависеть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Kolya152 641 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2020 Хорошо вышло! Ставьте рулевое. Посидевший за штурвалом - за румпель не сядет. по длине тросов точно смогу подсказать - померить (вышло что я взял длиннее, плохо рассчитал). да и по машинке и редуктору тоже есть вся инфа мотор у меня 30 электро/ручной запуск. Заводить руками то еще удовольствие. Один раз пробовал - плюнул, забудьте. Заводивший стартером руками заводить не будет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2020 Спасибо Коль. Созрею до мотора, обязательно обращусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Михаил-НН 14 215 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2020 У меня Я-30 с электроручным запуском,так наличие дыргалки пару раз сильно выручало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость Мих@ Жалоба Опубликовано 19 Июня 2020 А 30-ки все с комбинированным запуском идут, хоть 2-т хоть 4-т, а вот 4-т с 40 сил только стартер и веревочка в ЗиПе))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ivan333 383 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2020 9 минут назад, Мих@ сказал: А 30-ки все с комбинированным запуском идут, хоть 2-т хоть 4-т, а вот 4-т с 40 сил только стартер и веревочка в ЗиПе))) Ручная дергалка у всех есть. А вот комбинация румпель\дистанция вроде только у ямахи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2020 Я думаю. что этот сезон на 9.9 откатаю, а там посмотрим. дергалка дело хорошее, но при наличии прогресса конечно захочется "бесключевой" запуск сменить на ключ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Kolya152 641 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2020 30 у многих с комб.запуском. Если есть сомнения какой брать мотор - велкам, приглашу завести руками) сразу придет понимание. кстати, после зимней консервации (масло в цилиндр), эл.стартер завел через 5 секунд прокрута. Прошлый год руками раз 30 дергал до завода, как после бани) семь потов сошло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Спортсмен 62 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 Просто руки слабые. Имею румпельную 30 сузуки на Оби-1. Ничего сложного заводить со шнурка. Конечно люди привыкают быстро к удобствам. Ходил на разных лодках и моторах. Они все разные.Поэтому каждый человек подбирает как ему удобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 6 минут назад, Спортсмен сказал: Просто руки слабые. Имею румпельную 30 сузуки на Оби-1. Ничего сложного заводить со шнурка. Конечно люди привыкают быстро к удобствам. Ходил на разных лодках и моторах. Они все разные.Поэтому каждый человек подбирает как ему удобно. Если утром завести, дойти до точки и вечером еще раз завести и обратно - тогда конечно. А если каждые 10-15 минут перемещаться по точкам - опухнешь заводить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Спортсмен 62 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 Нормально. Дело привычки.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
volodya 25 597 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 Разве 30 намного тяжелее в запуске той же 15? Пятнашки же вообще напрягов не вызывают - по 50 раз на дню можно заводить, не устанешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость Мих@ Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 (изменено) Сильно тяжелее, пятнашку можно протянуть не вставая с банки, тридцатку только стоя а под конец дня еще и упор ищещь какой нибудь))) Для покатушек или для подпуска - фидера не критично, для спиннинга пипец как выматывает, особенно одному, когда и якорь тягаешь и мотор шмурыгаешь Изменено 22 Июня 2020 пользователем Мих@ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Спортсмен 62 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 (изменено) 30-ка в запуске тяжелей 15-ки, но не настолько как пишут. Имею оба мотора и долго использую оба. 15 ку завожу даже левой рукой на банке. 30 ку только правой тоже с банки. Стоя только когда встать хочется. Может дело в регулировке? Изменено 22 Июня 2020 пользователем Спортсмен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
volodya 25 597 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 Странно, что 30 настолько тяжело запускается. По мне, все моторы от 2 до 15 сил, которыми владел, имеют примерно одинаковое усилие на стартере. 30 не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ivan333 383 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 Была ямаха 30 только с дергалкой, на холодную приходилось поднапрячься всегда, на горячую норм, но вот когда и якорь поднять и мотор дернуть слегка напрягало конечно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 31 минуту назад, volodya сказал: Странно, что 30 настолько тяжело запускается. По мне, все моторы от 2 до 15 сил, которыми владел, имеют примерно одинаковое усилие на стартере. 30 не было. Если компрессии в 30-ке мало осталось - она как 2 будет заводится. Мне так кажется )) з.ы. Недавно катался на чужих яма 15 и гладиатор 15. Так вот свой бывший мерк 15 заводился намного легче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость Мих@ Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 На моторе от 30 сил для активной рыбалки только электростартер ИМХО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2020 Спасибо. буду подбирать мот со стартером. Хотя все от предложений зависит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2020 (изменено) Продолжая тему . От неимения средств приобрести все готовое. делаем своими руками. Тентовая ткань взята Оксфорд-160, цвет сын выбрал. Раскопал старую швейную машинку в гараже. заехал к великому портному-закройщику, отрегулировали и понеслось. В ход пошли совдеповские кнопки. парашютная стропа, алюминиевые трубки ф20мм, люверсы ф 20мм, вытяжные заклепки и две стяжки-резинки для крепления груза.Незаморачивался лекалами. делал все по месту и на глаз. Боковины пока отсутствуют. Когда данный тент будет доделан до конца. пройдет испытания на воде, куплю Оксфорд 600 и уже по существующему тенту сделаю нормальный и доведенный до ума тент. Изменено 29 Июня 2020 пользователем Тёмыч379 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Спортсмен 62 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2020 Нет ничего постоянней временных сооружений Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2020 Это как себя заставить или попросить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Доброго времени суток, уважаемые водно-моторники и не очень. Да бы не плодить лишние темы, в помощь нам "страдальцам" при выборе винта на лодочный мотор. Обзавелся я в прошлом году мотором Сузуки ДТ 30 ( б/у), и в комплекте с мотором уважаемый и добродушный продавец отдал пару винтов. Один из них требовал мелкого ремонта. Нашел , кто занимается ремонтом винтов в НН, привез на ремонт и решили мы с мастером проверить истинность шага данного винта. Маркировка шага была 13". При проверке выявилось, что шаг 11". К чему это я, да к тому, что покупая винты для улучшения ходовых показателей, было бы не плохо с начала проверить старый винт, ну а потом и новый. Винт свой проверял китайский. У оригинала надеюсь такого нет. Произведу тестовую поездку - дам дополнительный отзыв, т.к. в инете по данной лодке довольно мало полезной информации. Удачи на воде и н х н ч . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Илья В 7 920 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 15 минут назад, Тёмыч379 сказал: Маркировка шага была 13". При проверке выявилось, что шаг 11". К чему это я, да к тому, что покупая винты для улучшения ходовых показателей, было бы не плохо с начала проверить старый винт, ну а потом и новый. Винт свой проверял китайский. У Так это давно всем известно, что редко китайцы попадают в указанный шаг. Но и узнал новое - что чем объемистей мотор, тем тяжелее он заводится. И остался вопрос - как те же 9.9 моторы расталкивают тяжеленькие кастрюльки до 35-37км, а ПВХ, которые минимально заглублены - не намного больше.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость Мих@ Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Давно все проверенно, для 30-й Сузы, что 2-х что 4-х тактной винты одинаковые, самым лучшим и универсальным считаются родные винты 12 шага, сейчас с завода они идут с 13-м винтом, на тяжелых советских лодках и новоделах он не раскручивается, я лично менялся с комрадом с Нижнего свой 12 на его 13 так как лодочка у меня легкая и ходкая, а у него 13 не ехал. Китайские аналоги для Суз гавно полное, одно но, оригинал Сузуковский стоит совсем не гуманно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость Мих@ Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 11 минут назад, Илья В сказал: И остался вопрос - как те же 9.9 моторы расталкивают тяжеленькие кастрюльки до 35-37км, а ПВХ, которые минимально заглублены - не намного больше.. У ПВХ смачиваемая площадь гораздо больше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ivan333 383 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Полностью поддерживаю. Китайские аналоги на Сузу крайне неудачные. Сам ищу оригинал, но цена на новый в 10 рублей напрягает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Илья В 7 920 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Кстати интересно, почему у Китая не очень заладилось с Сузукой - и "аналога" нет и винты хреновые.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
komrad.gorba4ew 1 995 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Мне понравился родной винт 13 шага на сузе ДТ 30.с лодкой южанка 2 отлично бегает и груз везет.Такой средненький универсал. Но это все конкретно под мой комплект и мою загрузку. Но моторчик у меня с гидроподъемом и висит повыше. по этому в поворотах прохваты бывают. для борьбы с прохватами по совету бывалых установил хороший стальной винт мичиган балистик 15 шага Сразу говорю что этот винт раскрывает свои возможности только на легких комплектах. лодка у меня не подгружена тюнингом и с этим винтом бежит 50+ км/ч. тогда как с родным алюминиевым 13 шага примерно 46 км/ч. но повторюсь родной более уневерсален и можно и на легке и с грузом с ним ходить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Мне мотор достался с 11 винтом, лежит в запасе и два 13, но оба были с небольшими повреждениями. Один из них мне откалибровали и надеюсь в эти выходные проведу испытания с замерами. Что касаемо скоростей: лодка весит 150 кг ( ро паспорту), полный бак ( 25л), акб 55 ам/ ч , якорь брюса 5кг , лебедка эл, шмурдяк около 10 кг, я 90кг и сын 50 кг. До установки эл.трима скорость 42 км/ч. С эл.тримом скорость на том же потрепанном винте 47 км/ч. АКП установил ниже киля на 1см. Если успею в выходные, подниму мотор в "0". При испытаниях не использую ни какие формулы и подсчеты, т.к и таблиц нет для данной модели лодки и рекомендаций. Метод научного тыка. В целом, лодка предпочитает видимо заднюю нагрузку, хотя полностью пока её не нагружал. Самым главным недостатком считаю временное отсутствие тахометра, который раньше был мне ненужен, на полный газ не хожу, на глис вышел и пол газа сбросил. Для понятия какой винт нужен - тахометр необходим, как и топливо в баке, а то можно и на веслах лодку разгонять пытаться. В общем, " зуб крошИтся", кое где свербит, жду выходных. Испытания покажут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
komrad.gorba4ew 1 995 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2021 13 часов назад, Тёмыч379 сказал: С эл.тримом скорость на том же потрепанном винте 47 км/ч. АКП установил ниже киля на 1см. Если успею в выходные, подниму мотор в "0". С электро тримом(подозреваю что это сиапро) смело можете устанавливать мотор выше днища на 2 см.Потому что этот електротрим отодвигает мотор от транца примерно на 20см. Что позволяет поднять мотор выше.Тем самым уменьшаем сопротиаление воды.,что дает прибавку в скорости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2021 И дрброго времени суток. АКП поднята в "0" , тахометр стоит и вот они показания экперемента: при одном мне ( 92 кг) на 13 винте - перекрут 5600-5750. Скорость 45-47 км/ч. Из этого следует ( как предполагаю я) , на данном комплекте винт нужен либо 14 ,либо 15. Но это для одного с рыб. грузом. Макс достигнетая скорость вдвоём 47 на данном винте.я 92, пассажир 87кг. Эксперементы продолжаются..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость Мих@ Жалоба Опубликовано 15 Июня 2021 (изменено) Хочу баллистик....Цена останавливает... для попробовать.. У меня на 13 люмини 50 выдает... Изменено 15 Июня 2021 пользователем Мих@ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Alexey 538 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2021 В 10.06.2021 в 14:59, komrad.gorba4ew сказал: Мне понравился родной винт 13 шага на сузе ДТ 30.с лодкой южанка 2 отлично бегает и груз везет.Такой средненький универсал. Но это все конкретно под мой комплект и мою загрузку. Но моторчик у меня с гидроподъемом и висит повыше. по этому в поворотах прохваты бывают. Привет, на сколько повыше висит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
komrad.gorba4ew 1 995 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2021 3 часа назад, Alexey сказал: Привет, на сколько повыше висит? +2 см выше днища.(именно днища а не киля). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Alexey 538 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2021 13 минут назад, komrad.gorba4ew сказал: +2 см выше днища.(именно днища а не киля). Мотор точно ДТ не ДФ? Гидроподъем отдельный получается? У меня в ровень с килем +/- стоит 30ДФ, это минус 2,5 - 3 см от днища!!! И 5 см. от твоей навески!! И то бывают прохваты в поворотах! Киль не резанный у тебя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
komrad.gorba4ew 1 995 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2021 мотор ДТ 30 с отдельным гидроподъемом CMC 35.он отодвинул мотор от транца примерно на 15см.Это и дает возможность установки мотора повыше.Киль не резал. прохваты есть если закладывать крутой вираж. а так либо скорость сбавить либо в поворот более плавно входить. с установкой стального винта стало лучше. Основное движение по прямой.так что не критично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2021 А нет ли у кого винта 14 или 15 шага, на попробовать , что конкретно подойдет на данный комплект? Или может где "типа" на прокат могут дать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тёмыч379 52 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2021 (изменено) Доброго времени суток, уважаемые рыболовы и водномоторники.Возможно данная информация поможет не только мне ,но и ещё кому-то. Разорившись на новый винт 15 шага, мною были проведены его испытания. Показатели вот какие : катер + шмурдяк = 49 км/ч - обороты 5200-5250. Добавил пассажира 85 кг. = 47км/ч - обороты 4950-5000. Что из этого следует: оптимальный винт для лодок подобного веса и размера - винт 14 шага. Но! не следует забывать про то, что у меня стоит выносной регулируемый транец. Да, винт перед установкой проверялся на "горке", для подтверждения своего размера. Был приятно удивлен-совпал размерчик то.Винт не Солас, винт БС-про. Вообще, в планах не уменьшить шаг, а уменьшить площадь самих лопастей и полирнуть его по полной с частичной шлифовкой лопастей, для уменьшения их "конской" толщины. Если успею в этом сезоне - отпишусь. Спасибо за внимание. Изменено 31 Августа 2021 пользователем Тёмыч379 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
