StakaN
Т.е. друг продает, находиться в Богородске , требует ремонта киля, 30 т.р. торг, документы в наличии.
0-02-04-6d983d56e6852bde3043ade4f62604627e8bf9eed3ad7bbcf28884bf681c090e_b0f1b5b5.jpg
0-02-04-8113d00bba165ea73811dc7b773d6f36adb80ce17e16828c87a5b8bfae611cdb_8e81ecad.jpg
0-02-04-402401d645978636408bf849035706616f3d2ce153a06eb2eaa30d5e627db3d9_8eaa5ee2.jpg
xenon
Транец живой?Что в комплекте:лавочки,пайолы,вёсла,стекло,что есть?
pragle
15 часов назад, StakaN сказал:
Написал в лс
Так что с транцем? И тп и тд...почему в лс то?
Андрей Сергеевич
21 час назад, троль сказал:
А сейчас разрешают на таких ездить?
А когда-то не разрешали?
Андрей Сергеевич
Немного не так - завод изготовитель устанавливал для этих лодок максимально допустимую мощность ПМЛ в 25 л.с., но с такими моторами было много несчастных случаев, поэтому советский аналог ГИМС своим нормативным актом ограничил максимальную мощность до 15 л.с..
кстати, если на эту лодку повесить мот до 9,9, то и регистрация не нужна
Изменено пользователем alex_a
xenon
2 часа назад, Андрей Сергеевич сказал:
Эта лодка подлежит обязательной регистрации!Мотор 9,9 не надо-пока,в дальнейшем не знаю......
Изменено пользователем xenon
Уточнил мотор
xenon
3 часа назад, Андрей Сергеевич сказал:
ГИМС своим нормативным актом ограничил максимальную мощность до 15 л с
Не нашёл такого распорядительного акта.Откуда такая информация?
Андрей Сергеевич
6 минут назад, xenon сказал:
Видел где-то в глобальной сети. Причем во всех источниках максимальная мощность мотора Казанки без булей указана в 15 л.с., но на шильдах этих лодок указаны 25 л.с.
25 минут назад, xenon сказал:
Так а я о чем? Если на Казанку установить 9,9, то регистрация не нужна, если мощнее - то регистрировать не нужно.
komrad.gorba4ew
А бумага такая есть и в ГИМСе про нее знают.И ограничение там для казанки без булей до 14л.с.
Это случилось в 70-х годах прошлого века  С появлением мощных моторов "Казанки" начали переворачиваться. И тогда ГНТИ (предок ГИМС) административно ограничила допустимую мощность ПМ на безбулевых "Казанках" с 25 до 14 л.с. (которая и появилась потом в справочниках).
взято от сюда:https://forum.motorka.org/threads/7749/
Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Казанка, Казанка-М
КазанкаКазанка
Характеристики моторной лодки "Казанка"
Длина наибольшая, мм 4630
Ширина наибольшая, мм 1240
Высота борта на миделе, мм 680
Угол килеватости днища на транце
Масса с оборудованием и снабжением, кг 138
Грузоподъемность, кг 400
Пассажировместимость, чел 4
Допустимая мощность ПМ, л.с. 15
Скорость под мотором: "Москва" (10 л.с.)
с полной нагрузкой, км/ч
максимальная, км/ч
12
25
Материал корпуса
Так что регить казанку без булей и мотором до 10л.с. не нужно.
xenon
6 минут назад, Андрей Сергеевич сказал:
Регистрация лодки нужна,права на 9,9 не надо.
komrad.gorba4ew
3 минуты назад, xenon сказал:
Казанка без булей пожалуй единственная совколодка,которая не подлежит регистрации с мотором до 10 л.с. Вес у нее 138 кг и мотор до 15 л.с. врятли найдется мотор пятнашка более 62 кг.
xenon
2 минуты назад, komrad.gorba4ew сказал:
komrad.gorba4ew
Если Вам в судовом билете написали неправильный вес.то это не говорит что все остальные не правы.Они на оснавании чего такой вес поставили?Вы им паспорт лодки предъявляли при регистрации?
xenon
Только что, komrad.gorba4ew сказал:
Вес с максимальным разрешённым к эксплуатации на этой лодке мотором.И акта распорядительного на 15 л с нет.
komrad.gorba4ew
И в паспорте ина шильде указано до 25 сил.только это совсем не причем. продублирую еще разок:
Это случилось в 70-х годах прошлого века  С появлением мощных моторов "Казанки" начали переворачиваться. И тогда ГНТИ (предок ГИМС) административно ограничила допустимую мощность ПМ на безбулевых "Казанках" с 25 до 14 л.с. (которая и появилась потом в справочниках). И в ГИМСЕ про это знают. и не штрафуют за неригистрированную казанку без булей  с мотором до 10л.с. Все на них катаются и даже  каждый дедушка  в любой деревне на берегу про это знает.
Андрей Сергеевич
37 минут назад, xenon сказал:
Еще раз скажу, что регистрация не нужна. Кстати для управления любым маломерным судном, подлежащим регистрации, необходимы права, независимо от мощности установленного мотора.
xenon
14 минут назад, Андрей Сергеевич сказал:
Без мотора она вёсельная и права на управление на вёсельной лодке не нужны.
komrad.gorba4ew
Всё что свыше 200 Кг всё регистрат.
Да это только Ваша казанка по весу однозначно регистрат(в гимсе Вам видимо так подсуропили)а все остальные без булей и моторм до 15 сил.не дотягивают до 200кг.соответственно не подлежат регистации.при условии что используется мотор до 10 л.с.
Изменено пользователем komrad.gorba4ew
Андрей Сергеевич
4 минуты назад, xenon сказал:
читать умеете? Без мотора и с мотором менее 10 л.с. - большая разница. Если проще, то если на лодке, подлежащей регистрации, стоит 2 л.с., то права все равно нужны. Веслами можете грести без них.
komrad.gorba4ew
1 час назад, xenon сказал:
Я конечно начинающий водномоторник и лодок больших еще не регистрировал.может чего и не так понимаю,поправте если что.
Но разве Вам при регистрации Вашей лодки не должны были указать в судовом билете какой мотор у Вас стоит.Вроде как это обязательно. А вот казанку без булей и мотором свыше 15 л.с. ГИМС и регестрировать не будет.,так как мощность превышает допустимую.А это запрещено.
xenon
Но полная масса с максимально разрешённым мотором 18.38 кВт -205 кг поэтому подлежит регистрации.
xenon
39 минут назад, komrad.gorba4ew сказал:
Каким нормативным документом это регламентируется?Откуда Вы это взяли?
xenon
1 час назад, Андрей Сергеевич сказал:
Регистрация это не наличие удостоверения судоводителя,а оплата налога(налогообложение).
Андрей Сергеевич
14 минут назад, xenon сказал:
Ему про красное, он про соленое... Еще раз - при управлении зарегистрированным судном наличие прав обязательно с любым мотором.
xenon
24 минуты назад, Андрей Сергеевич сказал:
Это не так !Вы заблуждаетесь,и очень сильно!
34 минуты назад, Андрей Сергеевич сказал:
Как так-то? Береш зарегистрированную пвх, вешаешь трехсилку и никто никаких прав не спросит. Спросят судовой и техосмотр, но не права.
Андрей Сергеевич
1 час назад, volodya сказал:
В областном ГИМС другое мнение. Кстати, найти сейчас пвх, попадающую под регистрацию - большая проблема.
Изменено пользователем Андрей Сергеевич
komrad.gorba4ew
Я вот поискал на просторах интернета а Вам видимо лень,но утверждаете.
 Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации
Приложение
к приказу МЧС РФ
от 29 июня 2005 г. N 502
II. Порядок пользования маломерными судами
и то что нам нужно это пункт 5
5. К управлению маломерными судами, прошедшими государственную регистрацию, допускаются судоводители, имеющие удостоверение на право управления маломерными судами.
Стало быть если судно зарегистрировано то и права на него нужны,независимо от мощности мотора.
А по казанке я Вам два раза привел скриншоты  где сказано что максимально допустимая мощность на казанку без булей 14 л.с. В ГИМСе просто не имеют права регить ее с более мощным мотором. А с мотором до 10.8 сил тоже должны отказать.так как такой комплект не подлежит регистрации.
xenon
10 минут назад, komrad.gorba4ew сказал:
Начните читать с первого поста и обратите внимание на фото лодки,она с номерами и стало быть зарегистрирована,но без мотора.По правам я Вам ответил.
komrad.gorba4ew
ее чтоб продать нужно снять с регистрации если на ней мотор висит,чтоб старому владельцу налоги не шли.а новый владелец может ее и не регить и кататься с мотором до 10.8л.с.
9 часов назад, Андрей Сергеевич сказал:
Какое другое мнение в обл Гимсе? У них мнений нет, есть закон. А по закону права и регистрация - абсолютно разные вещи.
Почти все пвх 400+ попадают под регистрацию, если не ошибаюсь
Андрей Сергеевич
В
13 минут назад, volodya сказал:
Выше выложили выдержку из нормативного акта, которая полностью совпадает с мнением сотрудников ГИМС.
Огнеборец
13 часов назад, volodya сказал:
Ошибаетесь. Товарищ имеет ПВХ 400, звонил в ГИМС, Ему сказали, что при массе его лодки и максимально допустимому мотору, ставить лодку на учет нет необходимости
17 минут назад, Огнеборец сказал:
На ПВХ в размерее 400 максимаклка составляет 30-40л/с в зависимости от модели. А это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ регистрация. Не вводите в заблуждение!
Добавлю, что 30-40 сил имеется ввиду 4 тактный мотор, а какой у него вес гляньте сами :rolleyes:
Михаил-НН
Чой то совсем запутали-типа если у меня ПВХ-350 и допустимый у неё 18лс,а по факту стоит 5-9,8 ЛС,то всё равно регить нужно обязательно ?
Считай массу лодки и максимально возможную массу 18 сильного 4 тактного мотора, если сумма больше заветных 200 или скольки там кг  - регистрация нужна, если даже под 3 силами будешь ходить. А вот права не нужны.
komrad.gorba4ew
15 минут назад, Михаил-НН сказал:
берется масса лодки(указана производителем)+ к ней масса максимального, допустимого производителем, мотора(также указывается производителем лодки). Если у вас до 18сил,то ищите в интернете максимально возможную массу такого двигателя(четырехтактный,с электростартером,с гидроподьемом итд). И  если сумма веса лодки и мотора переваливает за 200 кг.то регить обязательно,и не важно какой мотор у вас стоит по факту.В судовом запишут именно ваш мотор.
komrad.gorba4ew
35 минут назад, volodya сказал:
вроде как уже выяснили,что на зарегистрированном судне права нужны не зависимо от мощности мотора
не поленился и позвонил в ГИМС и там подтвердили мои слова.То есть если лодка подлежит регистрации,то права нужны обязательно независимо от мощности мотора.
Огнеборец
11 часов назад, Влад2 сказал:
лодка кайман 400, её ТТХ тут, масса лодки 91 кг, максимальный мотор 30 л.с., даже 4-х тактный двигатель не весит больше 100 кг. Эксплуатирует он ее с мотором 9.9 л.с. - регистрации не подлежит, права не нужны
Слияние Клязьмы и Оки
тема про продажу лодки вроде, не?
pragle
5 часов назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:
да ладно, х с ней-лодкой, тем более под ремонт за 30 ))))...тут глобальней вопрос затронули :excl:
komrad.gorba4ew
дружелюбнй флуд в вкачестве аппа,зато тема всегда вверху.
  • Темы
  • Похожий контент
    • Vik tor
      Автор: Vik tor
      Чучела уток 6шт-3000р. Патронташ--2000р. Набор для чистки-1000р. Манок на уток+подвес-1000р. Стульчик-1000р.
    • Vik tor
      Автор: Vik tor
      Удочка маховая GR fish alora. 5м. Состояние отличное. Цена-1000р
    • komrad.gorba4ew
      Автор: komrad.gorba4ew
      Гайки под ключ 19. Конусные. L=35мм. Хромированные. Абсолютно новые, не использовались, никуда не накручивались, ключ их не касался! Комплект 25шт. Продажа только комплектом. Цена 1000руб.
    • komrad.gorba4ew
      Шины Giti Xross HT71 265/60 R18 114H XL Не знаю где посмотреть точную дату производства но шины сняты с нового автомобиля Great Wall Poer 2025г.в. Пробег менее 1000км. Без каких либо дефектов. Извините помыть негде. Продажа только комплектом. Возможна продажа с дисками без датчиков давления. Цена для форумчан 20000руб./4шт. (на авито немного дороже).
    • komrad.gorba4ew
      Это Штатная дуга на Great Wall Poer.Партномер: 8509101XPW04A Снята с нового автомобиля. Состояние отличное! Думаю на другие пикапы можно как то тоже "приколхозить"
      Цена 10000руб.
