mik7589
Ремонт инструмента (дисковая пила)
2 сообщения в этой теме
Добрый день!
Интересуюсь, кто на форуме занимается ремонтом инструмента.Мне нужно отремонтировать дисковую пилу маркировка Rebir LE5107G2 2007г
Обычно в мастерских предлагают провести с начало  диагностику за деньги, а потом уже назвать стоимость ремонта,мне такая схема не подходит.
Желательно Автозаводский район Нижнего Новгорода.
(Достался инструмент  по случаю, не включал, так как визуально погнут кожух)
Желательно еще понять, насколько инструмент этой марки работоспособный.
Это уже хорошо, то что надежный инструмент,теперь осталось найти специалиста по ремонту и ТО
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
  • Темы
  • Похожий контент
    • Oleg_ss
      Автор: Oleg_ss
      Добрый день! Появилась проблема у старенького эхолота humminbird 160, перестала отображаться глубина и рельеф дна, и по ходу рыбу не видит (но может просто ее не было. Вообщем, есть подозрение на некорректную работу датчика, хотя при включении идет потрескивание в нем, т.е. работает. Если у кого-нибудь есть возможность дать такой датчик на тест, то могу приехать, куда скажите (желательно на воду, чтобы проверить за секунду и понять, где проблема. На авито поискал датчики - глухо с ними.
    • Александр А.М.
      Автор: Александр А.М.
      Всё подошло один в один.
    • blandinn
      Автор: blandinn
      Сломалась бензокоса штиль FS -100. Есть умельцы по ремонту этого девайса?
    • Respect
      Автор: Respect
      Всем доброго дня!
      Требуются работник (и) на черновой ремонт квартиры.
      Квартира в Дзержинске, новой постройки.
      Делать буду поэтапно: сейчас надо сделать перепланировку (снести одни стены из блоков и возвести другие) и другие работы по ходу если позволит квалификация работников (электрика, отопление, отштукатуривание) или буду искать на все виды работ отдельных людей.
      В приоритете русские, с опытом работы, качество и адекватная стоимость за работы.
      Связь в ЛС.
    • KAMAZ766
      Автор: KAMAZ766
      Плохо стала показывать камера (МУТНО) может кто поможет с ремонтом?
