n13 8 520 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 Построили мне домик, развели проводку, потом это всё закрыли потолками. Проводка проверялась закорачиванием проводов на выключателях, всё работало вроде бы, времянки светили. Перед потолками я делал разводки под светильники и кое чего ээ.. доделывал. В итогО веранда, крыльцо, коридор, прихожая и одна комната оказались без света)) Нет ли прибора какого нибудь чтобы понять куда идут кабели в гофре над потолком в 10 см от его поверхности? Читал про измерители с генераторами там и не понял, работают они или нет в таких условиях. Разбирать потолки очень не хочется, ну если и разбирать, то хотя бы локально. Кто сталкивался или имеет подобный опыт, посоветуете что нибудь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
zloypapa 23 634 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 Если бы у меня, то я бы пошел следующим путем: - наоисовал приблизительную схему, по имеемым лампам и выключателям, теоретически, типа, как быть должно; - т.к. разводка однофазная, звякнул бы провода на фазу и ноль, либо индикатором, либо простой лампочкой на 220в, поочередно включив второй контакт лампы на заведомо рабочие ноль и фазу; - отключить напругу и тупо звякать все провода тестерлм или прозвонкой; - результаьы занести в таблицу и долго думать... - провода в гофре вряд ли индикатором будут фонить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
n13 8 520 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 29 minutes ago, Студент said: У нас в слаботочке есть тестеры с генераторами, с ними можно отследить как и куда идёт кабель А насколько ээ.. гарантировано отслеживание? я почитал про них, кто пишет что не работает ни фика, кто пишет что всё отлично.. и пишут что от генератора метра 2 индикатор пищит только, дальше надо снова переподключать на следующую точку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
n13 8 520 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 3 minutes ago, zloypapa said: Если бы у меня, то я бы пошел следующим путем: у меня такой же путь, проблема в том что такое ощущение, что фаза где-то потерялась - может болгаркой резанули в процессе монтажа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
n13 8 520 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 9 minutes ago, Студент said: По нашим кабелям, я их отслеживаю этим прибором для проводки другую модель надо пишут, а вот с её работоспособностью непонятки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
stenx 514 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2019 В 27.02.2019 в 13:10, Студент сказал: У нас вот такие. Если заморочиться, то думаю, что и к электрическим проводам можно прицепить. Пользуюсь таким же. Штука полезная, но были случаи когда обрезал не тех абонентов))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Kolya152 641 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2019 Есть у меня беспроводной тестер. Минусы: 1. Работает только если кабель под нагрузкой (мой) 2. Работает как бог на душу положит, куча ошибок 3. В стене не всегда показывает, даже если бетона всего то 1-2 см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
