ДедМазай
Развитие старого доброго МапСоурса …
Точки / треки / маршруты импортируются,
но - там и "Рыбные места" Павла, и НО прикручивались на раз-два, а тут фигвам :wacko:
Может, кто уже победил?
австралиец
А у меня все в порядке! Уже в два навика залил эти карты.
Все карты без проблем закачались, только флешка нужна 8гб
австралиец
1 час назад, ДедМазай сказал:
Где взять?
Не совсем понял вопрос.
Попробовал на etrex20, Dacota20, GPSMAP78
ДедМазай
14 часов назад, австралиец сказал:
Мерси, но вопрос мой касается BaseCamp на компе :smile:
Я поступил следующим образом.  Установил карты сначала в МапСоурс (добрый и родной).  После этого они уже сами появились в БазеКамп.
По-другому никак не сумел))
Изменено пользователем DBK
Сергей 1977
В 03.10.2018 в 20:22, ДедМазай сказал:
А я так, скачал програмку http://www.gmaptool.eu/en/content/gmaptool , с её помощью и залил карты в бейскамп на компе. Интересная прога, единственное разбирался долго, когда усвоил как с ней работать вроде как и не сложно показалось. Смысл в том, что бейскамп не понимает карты единым целым файлом, не видит он её, GMapTool, разбивает на много файлов, я так понял прописывает их в реестр компа и карта появляется в бейскампе.
я ставил BaseCamp, потом прямо на диск С в каталог Гармин копировал содержимое "Рыбные места 2", в нём есть файл регистрации REG.reg, открывал реестр виндуса, искал там что-то вроде
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\
там искал BaseCamp, и заменял путь в файле регистра для MapSource на BaseCamp, потом запускал файл регистрации чтобы он обновил реестр.. потом запускал BaseCamp и опс - рыбные места там.. Раза с 3 получилось)
На работе снёс всё, если интересно, дома могу посмотреть поточнее как и что
Изменено пользователем n13
gelo
Дед,я делал так .Скачал бейскамп на комп ,потом одельно файлы с картами каждую по одельности. и заложил это все в одну папку. Запускаю бейс камп ,после запуска выбираю файл с картой и запускаю ,если надо поменять в настройках выбираю карты-выбираю нужную -загрузить и все.
Изменено пользователем gelo
ДедМазай
Кстати RibnV4BlueChartG2 как родные встали в Эхомап плюс - Павлу огромное спасибо!
Для меня эта картография куда полезнее, чем Russian Inland Waterways с буями да створами, но без берегов / разливов.
ДедМазай
3 часа назад, gelo сказал:
Не понял. Нету такой менюшки :sad:
gelo
Дед, у меня так на компе стоит.
Запускаю бейс камп ,после запуска выбираю карту ,которую надо посмотреть.
А если надо другую посмотреть ,то на открытой карте есть значок карты ,нажимаю и меняю.
Бейс кам не закрываю.
PS. Карты качал отдельными файлами ,не пакетом.
Павел
Приветствую!
Если на компе стоял МапСурс и в него были прописаны карты, его удалять не нужно, спокойно ставить БазеКамп и карты автоматом пропишутся в него.
Также и с HomePort прога для гарминовских картплотеров, карты установленные в МапСурсе будут активны в ней.
А если уже удалили МапСурс, то по новой нужно запустить инсталлятор карт, для 64 битных систем именно инсталлятор карты запускать нужно, а не REG файл из папки с картами ранее установленными на компе, в 64 битных путь реестра немного другой.
А в 32 битной достаточно только рег файл запустить.
