Индукционная плита
Хочу приобрести в бунгало индукционную плиту... самую простую ... посмотрел в каталоге Ленты ценник 1000...в Импульсе на РР чуть подороже... мощность 2000 Вт... была такая у соседа по станции- хвалил.но он съехал и спросить не у кого...что скажете?
Rexrot
Алексей привет Плита индукционная. 2kw Магазин находится где то около пл.Жукова. Достаточно не плохая, работает около 2х лет. А вообще обратись к Владимиру "Volodya" я думаю он сможет лучше меня порекомендовать. С уважением Александр.
У снохи индукционка. Честно не знаю какая, думаю что не сильно дешевая. Пригляделся плюсов куча превеликая. Внук во всю пользует. Но это в квартире, а как она в минусовых условиях будет? Опять-же по посуде вопросы...
Леш у самогонщиков спрашивай, они в теме должны быть)
Индукционная плита на мой взгляд лучше простой электрической - расход электроэнергии такой же, но греет быстрее. На обычной плитке пока дождешься поседеть можно. Посуда только не любая подходит. Или индукционка или газ.
Огнеборец
а не любая посуда, это какая?
Rexrot
11 минут назад, Огнеборец сказал:
Для образования тепла индукционной плиты, необходимо, чтобы дно обладало ферромагнитными свойствами. Иными словами, должно притягивать магнит.
У посуды для индукционной плиты должно быть магнитное дно. Желательно плоское. Толщиной от 3мм, чтобы нагрев происходил быстрее. Диаметром не меньше 70% от площади нагревательного элемента иначе плитка может не запуститься.
Нержавейка (не любая)
Чугун.
Эмалированная посуда.
Изменено пользователем Lesch
Купили сегодня в Ленте...по акции за 999 руб... чайник вскипятил... откопал в скарбе ковшик...юзал его на походной плите-газовой(такие многим известны-из наборов)... корпус не магнитится типа нержавейка... магнитится дно и низ стенки-3см(снаружи и внутри)...типа сварена из двух частей...на такой можно готовить?и ещё... в инструкции написано-диаметр посуды 18-20см и дно должно быть гладкое,а тут выбито столько всего))))
Rexrot
Алексей привет. Да конечно можно. Там же в вписано газ, индукционные плиты, электро плиты. Не нагревать бока пламенем. (Примерно так)
Изменено пользователем Rexrot
И как раньше без такои плиты обходился:laugh: ...нДравица:rolleyes::biggrin:
В 31.08.2018 в 10:40, Lesch сказал:
Хотя у моего самогонного аппарата не магнитится, магнитом проверял весь куб, но написано для индукционных плит. Сначала работал, несколько варок без проблем, потом забуксовал, ошибку начал писать, типа "материал посуды не подходит". Загрустил, сперва, потом решил подтолкнуть. Сначала сую ему лопату, лопата магнитная, ему нравится, потом на нее ставлю аппарат и быстро вынимаю лопату. Все работает))) Может пригодится если с какой нибудь посудой будет плохо запускаться.
Rexrot
23 минуты назад, Lesch сказал:
:biggrin: И это одина из причин почему СССР победил в Великой Отечественной Войне!
Приподниму.
Юзаем индукционную плиту(обычная на 1"комфорку" из Ленты же 5 -год... после лодочной станции теперь на даче... всё нормально, тьфу-тьфу )))... единственная проблема -в 5 литровой эмалированной кастрюле не получается нормально сварить геркулес для рыбалки,на любом режиме,как только начинает закипать,сразу пригорает в середине...мешаю постоянно...о дальнейшей варке не может быть и речи...с пшеном почти такая же ситуация... площадь дна кастрюли немного больше, чем площадь "комфорт".
Кастрюлю Цептер у  жены выкружить не удаётся :flood:
а если сразу на самую маленькую температуру ставить? И пусть преет...
Или под кастрюлю металлический круг ставить - для распределения температуры?
Изменено пользователем Нипал
6 минут назад, Нипал сказал:
Пробовал все режимы... Вариант с металлическим кругом не рассматриваю ибо он будет накрывать "пульт управления"плиты.
21 минуту назад, Kreator сказал:
 И не надо.Цептер просто качественная кастрюля из нержавейки времен перестройки
сенсор
Нужна наверно специальная посуда для индукционной плиты. Когда внуку варю кашу в эмалированной посуде тоже пригорает.
Может плиты работают по разному. У меня небольшую мощность реализует увеличением скважности импульса. Греет также на максималке, но потом не греет совсем. И чем больше время простоя, тем меньше мощность. По логике, чтобы не пригорало, нужно усреднить короткую подачу максимальной мощности толстым дном)
У меня самогон при уменьшении мощности капает не постоянно, а порциями капель))) так и заметил
32 минуты назад, сенсор сказал:
Нужна наверно специальная посуда для индукционной плиты. Когда внуку варю кашу в эмалированной посуде тоже подгорает.
В "чугунной" кастрюле(советская,снаружи зеленой краской покрашена внутри белой)на этой плите жена постоянно каши варит или плов с курицей, даже оставляет минут на 15 +-без присмотра...эта чугунина меньшего литража,но тяжеееелая-толстостенная,а супруга мне говорит -"рукожоп"и смеётся :biggrin:
ps за несколько раз не хочется в этой кастрюле готовить прикормку.
