Rexrot 2 925 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2018 (изменено) Всем добрый день Сегодня обнаружили что моторная лодка очень плохо выходит на глиссер. В гараже произвел замеры от кавитационной пластины до днища лодки кавитационная пластина располагается на 4, 5 см ниже Стоит ли поднимать транец под мой мотор. Заранее спасибо. С уважением Александр. Изменено 18 Августа 2018 пользователем Rexrot Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
volodya 25 597 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2018 мотор и лодка какие? Сначала попробуй углом установки ноги поиграться -с первой по третью дырочки. Транец нарастить недолго, но тогда можешь лишиться мелководного режима - вода не будет в систему охлаждения попадать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Rexrot 2 925 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2018 3 минуты назад, volodya сказал: мотор и лодка какие? Сначала попробуй углом установки ноги поиграться -с первой по третью дырочки. Володя добрый день. Лодка Риф 325 мотор Sea Pro 9.8 (последнего поколения) Пробовал менять уровень дифферента с 1 по 2 на 3 дырочку не пробовал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав Д. 7 376 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2018 (изменено) СтОит. Я на Автоботе поднимал на 60 мм. Но это была рекомендация журнала Катера и Яхты. Зависит ещё от килеватости днища. Чем больше килеватость, тем меньше расстояние от нижней точки днища до антикавитационной плиты. А вообще, я бы сделал регулируемую накладку на транец. А когда выяснил нужную высоту транца, то сделал бы стационарную накладку на транец. Поднимать мотор нужно до тех пор пока в поворотах не появятся прохваты. з.ы. Есть надувной катабайд под байдарочные вёсла и мелкомотор. Если идти под веслом с опущенным мотором, то скорость 3,5 км/ч, а если поднять мотор, то скорость 5 км/ч. Т.е. Редуктор мотора создаёт значительное сопротивления и 4, 5 см это очень много. Изменено 18 Августа 2018 пользователем Вячеслав Д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Rexrot 2 925 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2018 8 минут назад, Вячеслав Д. сказал: СтОит. Я на Автоботе поднимал на 60 мм. Но это была рекомендация журнала Катера и Яхты. Зависит ещё от килеватости днища. Чем больше килеватость, тем меньше расстояние от нижней точки днища до антикавитационной плиты. А вообще, я бы сделал регулируемую накладку на транец. А когда выяснил нужную высоту транца, то сделал бы стационарную накладку на транец. Слава а сколько поднимать? В ноль выводить практически? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав Д. 7 376 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2018 Так трудно советовать. Или искать по профильным форумам кто уже поднимал транец и насколько. Или выяснить экспериментальным путём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
zloypapa 23 972 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2018 Я делал так: наплевать на теорию- практика критерий истины... По высоте: подкладывал проставки пока не появился прохват ( засос воздуха на винт) при резких и не сильно поворотах... При этом, приблизительно, мотор выставил горизонтально. Следить, что-бы антикавитационная плита мотора не сильно брызгала ... бывало такое, через неё как через трамплин брызги в воздух.... В таком случае чутка моторчик опускал... А вот после этого всего играл дырками... ИМХО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав Д. 7 376 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2018 36 минут назад, zloypapa сказал: Я делал так: наплевать на теорию- практика критерий истины... По высоте: подкладывал проставки пока не появился прохват ( засос воздуха на винт) при резких и не сильно поворотах... Это прокатывает, когда поднять мотор на 1-2см, а если на 3-4, то уже пятаки струбцины вылазят выше транца и крепление мотора не надежное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
volodya 25 597 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2018 Мне кажется, лучше с производителем сначала связаться и обрисовать ситуацию. По идее почти все подобные лодки испытываются под Тохацу 9.8, т к это самый ходовой мотор, а Сипро копия тохацу, если не ошибаюсь. Обычно проблемы на лодках бывают с сузуки, т к на них нога длиннее, с тохацу обычно все ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Rexrot 2 925 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2018 4 минуты назад, volodya сказал: а Сипро копия тохацу, если не ошибаюсь. К сожалению ошибается). Последняя версия Sea pro S9.8T это точная копия Ямаха эндуро. Но принцип я понял, спасибо. В понедельник свяжусь с оф. дилером. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
