Антифриз в систему отопления
нужен совет знающих - есть дача с двухконтурным газовым напольным котлом и открытым расш бачком, вместо батарей - стальные трубы 80ки. Сейчас залита вода. Всю голову сломал - стоит ли менять воду на антифриз? Зимой ездить не планирую.  Вижу 3 варианта. 1 Можно слить  тупо воду, но боюсь, что от ежегодных сливов-заливов трубы отопления быстро сгниют. 2 Можно не сливать, поставить котел на минимум (кому следить есть если что), удовольствие - 1000 руб в мес за газ, т е примерно 7000 на сезон. 3 Можно залить антифриз, но, во-первых, дорого - 10000 выйдет, во-вторых, срок службы 5 лет, в третьих, прочитал, что для котла вода лучше.
Что предпочесть? И если все-таки антифриз, подскажите, какой лучше и где купить подешевле, спасибо
Щукадёр
Вов, привет! Если не планируешь зимой эксплуатировать, просто сливай воду. Коррозия зимой (при минусовых температурах и небольшой влажности воздуха) металл долго кушать будет. Вот если думаешь приезжать периодически, то любой из двух оставшихся вариантов. Какой, определяется частотой поездок на дачу. Если часто, то можно подтапливать потихоньку, с водой в системе. Если редко - можно залить антифриз и топить только тогда, когда нужно...
Rexrot
Володя добрый вечер. Мое мнение лучше антифриз у него присадки антикоррозионные. Можно рассмотреть вопрос с обычной автомобильной незамерзайкой на основе изопропила. И как третий вариант поискать незамерзайкой на Авито в Дзержинска. В свое время покупали около 80л за 2500т.р
Я при таких вводных выбрал бы 2 вариант.
ultra
Привет. Еще несколько моментов. Антифриз снижает КПД котла на 30%. Антифриз по сравнению с водой имеет больший коэффициент теплового расширения, соответственно расширительный бак должен быть с учетом этого. Антифриз имеет большую текучесть, поэтому возможны появления течи там где  ее не было . Я бы слил....
fason
Если есть возможность заехать на Карповский рынок в магазин " Теплотехника " , там работает Смирнов Александр , проконсультирует по полной , ну в смысле не оплате , теплоноситель у них есть ,
2 часа назад, ultra сказал:
поэтому , разбавляется дистилированной водой ,в зависимости от характеристик теплоносителя , нужны будут скидки , позвоните . Сливать систему не желательно ,тем более на регисторах , все хлопья полетят в котёл , или осядут на любом сужении .
Изменено пользователем fason
Топить зиму на минималке,если есть кому присматривать.
Гость Мих@
Ну в нормально собраных системах фильтра стоят, система открытая, охота потом парами антифриза дышать??
fason
18 минут назад, Мих@ сказал:
Так то , да , хотя ни разу не встречал их на АГВ , тем более без циркуляционника если .
Гость Мих@
Согласен))) по уму закрывать систему, ставить принудительную циркуляцию ( если нет) и лить антифриз. Или забить, оставить как есть и сливать воду, не забывая каждый год промывать котел и систему)))
Rexrot
9 минут назад, klaus сказал:
имхо, обычная вода и топить постоянно на поддержание плюсовой температуры.
А если котел встанет? Система замерзнет. В принципе можно установить регулятор с управлением  с оповещением по GSM каналу. У меня самого достаточно новая квартира с двухконтурным котлом RODA. Не знаю с чем связано но постоянно приходится кнопку жать и кран приоткрывать подачи воды в систему.
16 minutes ago, klaus said:
так вот во втором при прогреве зимой сырость шо пипец...
при выключении отопления проветривать надо морозным воздухом - он замещает тёплый в котором влаги полно
fason
18 минут назад, klaus сказал:
по мне, так от этого дому и дереву в нем только лучше будет.
один дом у меня постоянно топится, второй с антифризом и только наездами.
Вариантов до бесконечности , наверно всё зависит от бюджета , если человек не планирует пользоваться помещением , зачем выбрасывать деньги на ветер ? Наверно нужно немного затрат , закрыть систему , поставить циркуляционник , залить теплоноситель , приехал , натопил , не приехал , не замёрзнет . По поводу сырости в доме, зависит думаю , хотя не строитель , от постройки самого дома . У меня дом в Чкаловском р-не , приезжаю раз - два за зиму , отопление - русская печь с подтопком , достаточно натопить подтопок , часа через 4 можно жить , сырости никакой , да и откуда , если сруб промерзает до подпола .
Rexrot
А сколько литров надо в систему?
fason
14 минут назад, Rexrot сказал:
А что это меняет ?
Rexrot
Закину удочку знакомому оптовику по антифризу...
fason
12 минут назад, Rexrot сказал:
Проблема не в антифризе , а в её решении .
Rexrot
Только что, fason сказал:
Да это все понятно...
fason
А антифриз в в Теплотехнике по закупке практически можно взять , скидка опт 3
Дом сруб+пеноблоки+каркасник с пенопластовым утеплением.
За котлом могут следить соседи, это не проблема, вопрос в том, зачем отапливать пустой дом, да и не дешево это
В общем, склоняюсь к тому, чтобы слить систему на зиму и промыть ее. Существуют ли какие-то добавки-ингибиторы коррозии, чтобы при промывке в воду добавить?
Rexrot
1 час назад, volodya сказал:
Сода пищевая. В принципе любые не концентрированные кислоты. Например ортофосфорная кислота.
Информация узнавал у друзей химиков, её лучше проверить. Имхо
Изменено пользователем Rexrot
D.Pershin.
Залейте спиртовой раствор в систему. Точно не замёрзнет, и лучше антифриза.
8 часов назад, D.Pershin. сказал:
спиртовой раствор  лучше антифриза
:biggrin:
Сергей2
В 17.08.2018 в 20:21, Rexrot сказал:
А если учесть, что сода щелочь, то точно лучше проверить)))
Сергей2
Rexrot
2 минуты назад, Сергей2 сказал:
Щелочь удаляет накипь, ортофосфорная кислота ржавчину )
Сергей2
А еще щелочь удаляет кислоту или наоборот, как вам угодно.
По теме. У меня в бане печь с теплообменником, трубы металл. С мая по октябрь система заполнена, зимой пусто. По весне, после заливки приходится один раз в холостую все прогревать (без нагрева циркуляции не будет) и сливать. Ржавчины достаточно сливается. Трубам уже лет 20, ощутимого уменьшения толщины не замечено (однажды пришлось вскрывать)
Rexrot
Только что, Сергей2 сказал:
Есть такое дело.
а трубы сталь или все-таки чугуний?
Сергей2
Склоняюсь к тому, что сталь. Гнул сам и резьбу нарезал, да и не припомню я труб чугунных 32мм
Сергей, спасибо. Тоже решил сливать, а там бу что бу
Слияние Клязьмы и Оки
14 минут назад, volodya сказал:
да все нормаль будет
