aleksey_sokolov 768 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 (изменено) перегорел конденсатор, умные люди говорят можно подключить в обход его, но не сказали как.к конденсатору идут два провода от сети,а от конденсатора 3(один красный на кнопку, и два белосерый и черный в сторону статора). как правильно выбрать к каким из 3х проводов соединить провода от сети.может кто знает? Изменено 11 Июля 2018 пользователем aleksey_sokolov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Труженик 5 229 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2018 Может проще конденсатор заменить на рабочий..... На рыдиорынке, наверное, найти можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 817 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2018 Странный какой то конденсатор. Пять выводов? У конденсатора их два... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
aleksey_sokolov 768 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2018 (изменено) конденсатор подавляющий искровые помехи на работу дрели не влияет. вся проблема в том что подгорела плата, которая всю эту преблуду держит. да и зачем куда то ехать что то искать когда можно обойтись без этого Изменено 12 Июля 2018 пользователем aleksey_sokolov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Rexrot 2 925 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2018 Обычный конденсатор. Скорее всего на 47мкф. 250в. Меняйте его. Без него якорь эл.двигателя выгорит значительно быстрее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Виктор_DV 10 087 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2018 Красный плюс походу,на разрыв цепи к кнопке,а два минусовых на статор. Если есть мультиметр,то проверить можно и соединить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
aleksey_sokolov 768 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2018 8 минут назад, ВИКТОР_DV сказал: Красный плюс походу,на разрыв цепи к кнопке,а два минусовых на статор. Если есть мультиметр,то проверить можно и соединить... по поводу красного так же думаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
aleksey_sokolov 768 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2018 доехал до умного человека сегодня.может кому потом пригодится.провод #1 обрезаем от конденсатора и откручиваем от статора (он не нужен).провод #2 обрезаем от конденсатора и соединяем с проводом от сети.черный провод обрезаем от конденсатора #3 и подсоединяем с сетевым проводом. и после проделанных манипуляций можно продолжать злить соседей. тему можно закрыть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
