Вопрос к жителям г. Бор по керамоблокам
Здравия и спокойствия всем!
Получается, что, для строительства стенок кессона насосной станции, прикупить в деревушку надо 32 шт. блоков Кетра 12 ( можно и кетра 10 или кетра 8) . Размеры блока 120х510х219 мм. ( отличаются соответственно толщиной: 120, 100, 80). В Нижнем, в принципе, знаю где можно, но, как всегда НО. При весе блока за 11 кг. привезти за раз внутри салона авто не реально. С прицепом валандаться по городу не сильно айс, т.к.  дела обычно попутно всякие решаются. Придется ехать 2 раза, а это уже проблемно, т.к., кроме всего прочего, затруднительно прикупить в мелкорозницу, а брать поддон (80 шт. нафик не надо). Может подскажет кто из жителей славного города строителей, где найти можно ( по интернету найти не сильно получилось). На Бор, можно и с прицепом, так что-б за раз погрузить и отвезти. Сам-то не сильно специалист, но может есть и не Чувашского производства, если по цене схожи ( ок 60 руб/шт.). Варианты возможны, лишь бы цена/вес/размер/керамика... Спасибо за внимание!
fish121
кирпич красный. не?
Саш!
Привет! Спасибо!
Тяжело, трудоемко ( я тот ещё каменщик), теплопроводность...
ПС: попутно, я на следующей неделе уже в деревне, исходя из этого вопрос: хорошо-ли питается лошадка?
а кольцо положить? abc52.ru - там и погрузчик можно заказать (Стеклозаводское шоссе 3, смотреть прайс для Бора).. себе сделал прямо в бане, замерзало только два раза и то труба в холодном углу
Изменено пользователем n13
Бовин
Сделать какой нужно короб из Экструзированного пенополистирола, углы и соединения пропенить, изнутри раскрепить каркасом из профильной трубы.  Пазухи засыпать грунтом.   Но это, если высота до 1,2.  Везти легко, собирать тоже. Тепло.  не гниет. Кругом плюсы.
2 n13,
Спасибо! Иголка в яйце, яйцо в утке... Насос в яме, яма под лестницей в доме, кругом пол, мебель и крыша... Невпихуемо туда ничего!
2 Бовин,
Сергей! Этот вариант рассматриваю, правда в редакции: сборка на месте (т.к.  лестница, мебель, крыша...). Глубина уже ок.1.5 метра- пока точно не знаю, хочу копнуть ещё, до тверди...Может, может...Но ГРЫЗУНЫ !?! Хотя...
Бовин
В 14.04.2018 в 12:27, zloypapa сказал:
7 минут назад, zloypapa сказал:
Я что-то пропустил на уроках арифметики?
Сереж! Спасибо! Все нормально! Исключительно из соображений защиты авторских прав:biggrin:, не афишировалась вся конструкция...
Закройте. Решено.
