Сталкер 7 780 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2018 Так вышло что на новом эхолоте 6 про отказал датчик, а был у меня рабочий датчик от 4 практика, но покрытие полимерное у него все раскрошилось, была весна прошлого года, решил на скорую руку что-то придумать. И попробовал отколупать все покрытие аккуратно, в центре черный кружок побоялся сильно трогать поэтому на нем чуть осталось прочно держащимся покрытие, и залил обыкновенной эпоксидной смолой в уровень. На водоеме датчик показал полную работоспособность и теперь уже 2 сезона хожу с этим старым датчиком от 4 практика которому уже 6 лет. Работает без нареканий, даже мормышку видит. Вообще мне 4 практик нравится больше, более живучий, можно сказать не убиваемый, с разорванной оплеткой кабеля которая полностью пропиталась водой работал 3 года исправно, пока не переломился проводок у батотсека, нужно чинить. Поэтому когда купил 6 практик думал на всю жизнь хватит если аккуратно обращаться, но его хватило на 3 рыбалки и провод переломился там где я его даже не сгибал особо, притом переломился экран в труху, отрезал, перепаялся, пока работает. Сделал поплавок из 2 половинок пенопласта, подобрал сначала объем чтоб держал на плаву, потом уже придавал округлые очертания. Поплавок передвижной естественно, так как датчик должен находиться рядом с нижней границей льда чтоб помех не показывал. Теперь удобней стало, и боязни выпустить из рук нет, и в лунке закреплять не надо. Но пенопласт здорово обрастает льдом так оставлять нельзя, поэтому обмотал его скотчем к нему лед намного хуже нарастает. Можно сделать из чего-то другого, киндер-сюрприза например или чупа-чупса, были раньше такие большие контейнеры, либо пузырек какой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Игорь А. 17 807 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2018 3 минуты назад, Сталкер сказал: Теперь удобней стало, и боязни выпустить из рук нет, и в лунке закреплять не надо я проще сделал, из того что было под рукой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Сталкер 7 780 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2018 Боюсь в -15 будет неплохой айсберг. Или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Айболит 13 683 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2018 Датчик ПРО-2 ниже нижней кромки льда опускать не надо, пробивает без помех. На торец датчика наклеил какой-то толстенький скотч , чтобы случайно не повредить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
