Бюджетный отцеп за час
Посидел часик и своял себе пару отцепов для раттлиной балансиров. Потрачено денег СТО рублей. И личное время, час на один отцеп. Итого себестоимость отцепа 50 рублей, при стоимости в магазине от 300 и в гору ((((((((
Вес получился 250гр. Для нашего моря самое то!!!! На сильном тёке слабоват конечно будет. но есть другие...
Проволока 3мм нержавейка, тросики витые 1 мм.
gogen 10
А что? Зачетная вещь. При сегодняшнй стоимости приманок весьма актуально.
Верхнее, кольцо куда будет привязан шнур, пока не гнул.
Жду критики.
Потом согну кольцо и пропаяю. Уже не разберёшь....
Гость alex_a
23 минуты назад, Влад2 сказал:
Жду критики.
Что бы критикануть, надо испытать в работе... А тут наколенный эксклюзифф)))
Сижу, второй отцеп  допиливаю.
сын из школы пришёл, его припахал))))
proxy
А цепь не будет травмировать приманку при отбитии? Может все-же лучше добавить еще петель разной длины в жимок вместо нее?
Ну и вопрос по наличию/отсутствию режущих кромок на жимке, там же будет прямой контакт с леской или шнуром, шарнирное соединение все-таки дополнительно способствует возможным повреждениям.
Хорошие вопросы.
По травме для приманок)))) чТО ЕЙ БУДЕТ, ОНА ЖЕ ЖЕЛЕЗО))
По обжиму тросика. Прогуляюсь сейчас до мага, куплю термоусадочные трубки. Всё будет тип-топ. Это было в планах.
И ещё - задача цепочки и петель подхватить тройники приманки и вытащить её из коряг или выдрать из сетки.
proxy
Дык в том и дело что если это блесна какая-нить, то строго пофиг. А если условный саурус или баланс с соответствующими пластиковыми деталями? Троссик в этом плане предпочтительнее, т.к. гибкий и легкий сам по себе.
Кстати если каким-то макаром заменить шарнирное соединение на жесткое, то вышел бы неплохой отцеп и для летней рыбалки.
SNG
Я бы сделал без цепей, колечки из проволоки по нарастающей.
Цепочка снимается за минуту. Она на кольцо звеньями присажена.
И это не проволока, это плетённые тросик из метала диаметром 1мм.
В эту среду испытание.......
SNG
11 минут назад, Влад2 сказал:
Работать будет по-любому, с коряги отбить можно  кольцом без тросиков и цепей, а вот сети это зло , тут наверно не чего  не поможет. По осени воблера загонял в сети, наполовину присыпанные песком, тройники попали в верхнюю верёвку по типу шпагата, если зацепить цепью или тросиком , тройники легко разогнутся. Благо палкой своей волшебной доставал, а там только в ножом вырезать.
Талабаец
Зачётная поделка, а с кембриком вообще нарядно получится- хоть на "Что-где-когда" посылай. :smile:
Чтобы из сетей выдирать, пожалуй нужна тяжелая артиллерия: примерно то же, но потяжелее, да на верёвке шестимилиметровой...
Я кусок советской капроновой мочалки из толстой сетки надеваю на кольцо. Помогает, но вот крюки приходится вырезать в половине случаев. Да и обмерзает она после ныряний.
Проверен в деле. Устраивает на все 100.
  • Темы
  • Похожий контент
    • fobos429
      Автор: fobos429
      Друзья, задумал люстру собрать, сам. Вроде бы всё прикупил, за исключением вот такой втулки
      Избегал всё Сормово, гуглил инет на наличие магазинов с таким дефицитом, а их нет. Вообщем, помогайте. Завтра конечно до косторамы доеду, но....... . Что то уже не верится что найду. Самое интересное то, что патроны в продаже есть, а куда они вкручиваются нет((((
    • Влад2
      Автор: Влад2
      Взято с просторов инета.
      Варианты различных столиков и навесных полок в ПВХ лодке.
      Изготовлены под крепление на ликтрос
    • Влад2
      Автор: Влад2
      Вот он, полет мысли, совмещённый с руками, которые растут из нужного места!
      Автомобильная шина, складное пластмассовое кресло, разборная крестовина из водостойкой фанеры, электромотор и аккумулятор-вот и все, что нужно для портативного плавающего средства. Можно возить с собой и рыбачить, где вздумается!
    • Гость Denis
      Автор: Гость Denis
      Мля, купил сегодня две пачки губок для мытья посуды, двойники, взял 4 ножниц, двое пасатиж, клей, бритву, всё как надо короче!Думал всё так просто! Оказалось нихрена не просто *28* ! За 2 часа усилий 3 готовых убогих поролонки и куча мусора *20* ! Собственно вопрос! Поделитесь успехом *35* , господа джигиты! Может тема и была , но всё равно прошу помочь, что и как, на пальцах, так сказать растолкуйте, как сделать самодельную поролоновую рыбку??? Если есть возможность, прикрепите фото своих шедевральных приманок!
